Verriegelung / Schlüssel - Batterie leer
Beide Schlüssel funktionieren nicht weder das öffnen mit der Fernbedienung am Schlüssel noch Keyless?
Man kann das Auto mit dem Notschlüssel manuell aufsperren und durch das Halten des Schlüssels an den Startknopf auch mit leerer Batterie starten > Blick ins verbotene Buch hilft da sehr, und steht auch schon im Thread hier.
Das schnelle Entleeren der Batterien sollte nicht sein, da war vielleicht die Batterie schon zu alt.
Wenn du den Wagen bei einem Händler gekauft hast > dort den Fehler melden und beheben lassen, könnte z.B. ein Problem mit der Antenne bei der Fahrertür sein.
Funker
Also so kompliziert wechsel ich meine Batterie nicht wie im Video, da bekommt man ja Angst.
Bei mir wird der Deckel entfernt Batterie raus neue rein Deckel drauf fertig.
Funker
Wo ist der Notschlüssel ? Ich habe keinen Muss Kappe am Türgriff entfernen dann mit Schlüssel Tür öffnen und unter Zündschloss bzw Starterknopf halten und starten. Es ist hilfreich das mal zu Hause probieren hilft dann in der Not. Habe ich mal ausprobiert.
Roqi 1
Ach du heilige ....! Da muss ich Kollege Funker aber beipflichten. Der Batteriewechsel, wie freundlicherweise von KaroqMart vorgeführt, ist ja sowas von umständlich und gefährdet die Elektrik (meines Erachtens). Seit wann besteht der Schlüssel aus zwei Teilen? Mein Schlüssel ( Karoq* Baujahr 10/2018)
hat nur eine relativ leicht zu öffnende Kappe und da ist mir bislang noch nicht die Elektrik rausgefallen. Mhh...
hier steckt der Notschlüssel
KaroqMart
Okay, last uns bitte nicht über das Video und seine Umständlichkeit diskutieren. Fakt ist, dass ich z.B. bei geöffneten Türen die Heckklappe nicht öffnen kann- auch nicht nach Ver- und erneutem Entriegeln mit der Zentralfunktion oder der Taste für den Kofferraum. Ca. 20-30 min später geht das dann problemlos, doch kann ich meist nicht so lange warten, wenn ich z.B. vom Wocheneinkauf mit vollem Einkaufswagen komme.
Unverständlich ist aber ohnehin, dass sich selbst die Türen manchmal mit beiden Schlüsseln nicht öffnen lassen. Trotz nagelneuer Varta-Batterien mit noch sehr langer Haltbarkeit. Es geht mir auch nicht um die Kosten, da ich eine Einjahresgarantie habe.
normal ist deine Schilderung nicht! Ich gehe mal davon aus, das du den Wagen vor sechs Wochen bei einem Händler gekauft hast, warum gehst du nicht hin und lässt diesen Sachverhalt prüfen und den Fehler beheben. Hast doch auch bei Gebrauchtwagen eine Gewährleistung. Hier wird das nur zu weiteren Spekulationen führen.
Funker
Ich habe geschrieben ; Schlüssel an Zündschloss halten; das ist natürlich Quatsch Wenn Zündschloss dann kann man ja den Schlüssel reinstecken. Ja manchmal wird man doch alt.
Liege ich richtig das es auch Varianten beim Karoq* mit Zündschloss gibt, dann wäre der Schlüssel auch kein Notschlüssel den Tosch meint.
Das Problem von KaroqMart hatte ich zum Glück noch nicht. Da muss er hin wo gekauft, denn das ist ja nun wirklich kein Zustand mit dem man leben kann.
Hoffe da wird bald eine Lösung gefunden.
musst ja auch irgendwie ins Auto kommen, um den Schlüssel ans Zündschloss halten zu können :cool:
mir war das schon klar ;) es schien mir, bei dir nicht ganz (siehe Notschlüssel).
KaroqMart
Am Türgriff Kappe ab und mit Schlüssel aufschließen
Diese Funktion kennt sicher jeder, und ich natürlich auch. Doch es geht nicht darum IN DAS AUTO zu kommen, sondern in den Kofferraum, und der hat keine Kappe zum Abziehen. Zuletzt bekomme ich zwar die beiden Fronttüren auf, nicht jedoch die Heckklappe. Nach ca. 20-30 min Warten geht die Klappe dann ganz normal auf, wenn man am Griff zieht.
Ein Zündschloss hat mein Karoq* Style des Baujahrs 2020 längst nicht mehr, sondern nur die Starttaste- da kann man nichts reinstecken.
Der freie Autohändler, bei dem ich den Wagen kaufte, kennt das Problem nicht und hat noch nie davon gehört- er rät mir ebenfalls zu einem Skodahändler zu gehen. Denn er handelt nur mit Leasingrückläufern und hat keine eigene Werkstatt. Doch wenn man erst mal in der Werkstatt ist (meine nächste ist fast 30km entfernt), kann man viel erzählt bekommen. Genau deshalb wollte ich mich einfach erstmal erkundigen, ob jemand das Problem selbst schon einmal hatte und mir wertvolle Hinweise geben kann. Also mein Dank an alle, auch wenn mir die erfreulich vielen Beiträge nicht weiterhelfen. Wenn ich das Problem gelöst bekomme, informiere ich euch bei Interesse gerne dazu.
Beste Grüße vom KaroqMart
ich denke mir, so einfach kann es sich der freie Autohändler, der dir den Wagen verkauft hat, nicht machen, dich weiter zu einem Skodahändler zu schicken.
Es gibt da etwas wie Sachmängelhaftung, beim ADAC genau beschrieben. Ich würde noch einmal beim Autohändler vorbeischauen, denn normal ist das, was du beschreibst, nicht.
Wenn der Händler keine eigene Werkstatt hat, so muss er halt die Rechnung von der Skoda-Werkstatt übernehmen.
gangi38
Wenn du dringend in den Kofferraum musst, kannst du die Rücksitze umklappen und von dort aus den Kofferraum erreichen.
So würde zumindest ich das machen, bevor ich 20 Minuten warte.
Ausnahme natürlich, wenn der Ladegut zu groß, oder zu schwer ist...
Ähm, was ist gegen die Variante einzuwenden ? :
- Motor starten, oder geht auch mit nur Zündung (rein ins Auto ist ja scheinbar nicht das Problem)
- Zentralverriegelungstaste im Fahrzeug zweimal drücken (1x verriegeln, 2xentriegeln)
dann solte doch auch der Kofferraum freigegeben werden ???
@Lavastyle: Würde ich auch so machen. Müsste m. E. auch funktionieren...
ManK
Mein Karoq ist von 09.2022 ohne Zündschloss. Ich habe hier im Forum über Schlüsselprobleme gelesen. Danach wollte ich den Schlüssel öffnen was auf Grund der Schei....... Beschreibung natürlich nicht klappte. Ich zu meinem Skoda Vertragspartner. Sollte er nun öffnen. Mit den Fingernägeln in die Seitenrille gegriffen ein bisschen gezogen und der Schlüssel war auf, die Batterie ist auch gleich mit rausgefallen. Batterie wieder rein Schlüssel zu das wars. Beim Auto angekommen tat sich nichts mehr. "Oh das haben wir ja noch nie gehabt" sagt der Servicetechniker. Karoq ab in die Werkstatt ans Lesegerät und nach 1/2 h fünktionierte der Schlüssel wieder. Aussage vom Service "Schlüssel wurde nicht mehr erkannt.
Zuhause angekommen habe ich den Ersatzschlüssel ausprobiert, der funktionierte natürlich auch nicht mehr. Angerufen Termin gemacht, die gleich Prozedur 3/4 h, beide Schlüssel OK. Meine Nachfrage ergab dann das Skoda ein Schreiben geschickt hat und auf die Probleme mit dem Schlüssel hingewiesen hat. Die Lösung des Problems ist in Arbeit !!!!!?? Wenn in nächster Zeit meine Batterie schlapp macht werde ich die mit Sicherheit nicht selber wechseln, erst wenn ich sicher bin das das Problem behoben ist.
mfG ManK
Norbert_S
Also ich hab gestern die Batterie selbst gewechselt - gem. Anleitung* - und alles hat problemlos geklappt. Und das zum wiederholten Male bei beiden Schlüsseln, ich musste noch nie deswegen zum Händler.
