Welche Erfahrungen gibt es mit DCC Fahrwerk beim Skoda Karoq?
yellist
Das ist einfach nur die Fahrprofil-Auswahl, die man auch ohne DCC bestellen kann (ist auch bei anderen Modellen) so. Damit kann man nur das Lenkverhalten, die Gasannahme und das ACC-Verhalten beeinflussen, aber nicht die Fahrwerksabstimmung.
Grauwolf
@yellist: Bist Du wirklich sicher, dass die Dämpferlinie bei Comfort eines DCC nicht verändert werden kann? Dann täuscht mich mein „Popometer“ auf der hauseigenen Kopfsteinpflaster-Teststrecke:oops:
Sicherlich ist es nicht mit einem voll adaptiven Fahrwerk (hatte Citroen oder Range Rover damit) vergleichbar, aber kommt recht nahe ran…
Hat er ja nicht behauptet!
Es geht um die Fahrprofilauswahl, die auch nicht Serienmäßig ist(zumindest bis MJ.22).
Die gibt es ohne DCC in Eco, Normal, individuell, Sport ,Snow(beim 4x4)die man Bestellen kann.
Zusätzlich mit geregelten Dämpfer, Comfort.
yellist
@patru hats erkannt. Es gibt entweder das DCC, was immer die Fahrprofilauswahl beinhaltet (wäre anders ja auch unlogisch).
Oder es gibt optional nur die Fahrprofilwahl ohne adaptives Fahrwerk (und damit ohne Comfort).
