Sarah
Hallo, wie bekomme ich es hin, das das WhatsApp Symbol auf meinem Display im Auto erscheint? Ich habe Android Auto auf meinem Huawei Handy* installiert und dies per USB Kabel verbunden. Spotify Logo z. B. erschien direkt.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Du bist ja äußerst auskunftsfreudig, was die Ausstattung deines Karoqs betrifft...
uragan1976
Liegt schon ein paar Jahre zurück, dass die Frage hier gestellt wurde und anscheinend nicht beantwortet wurde. Bin seit ein paar Wochen auch stolzer Besitzer eines Karoqs und habe auch das Problem, dass WhatsApp nicht auf dem Display angezeigt wird. Kann man dies irgendwie nachträglich hinzufügen. Wäre dankbar für Vorschläge.
Welches Baujahr hat dein Karoq*, welches Infotainment, welche Ausstattung? Schreib das in deine Signatur und es gibt zukünftig weniger Fragen dazu.
Sollte es ein neues Modell sein, kannst du dein Smartphone* auf das Infodisplay spiegel, da hast du auch WhatsApp dabei.
Bist du über Android-Auto verbunden, werden eingehende WhatsApp mit einer Nummer in einem Kreis angezeigt und du kannst sie damit vorlesen lassen und auch darauf sprachlich antworten.
uragan1976
Der Karoq* ist aus 2018, ist ein 1.0 TSI mit Navisystem von Amundsen. Die Verbindung läuft über apple CarPlay, also als Quelle ein iPhone*.
Mein 2019 ´ er Bolero kann das, muss aber noch old school das Handy* mit USB Kabel anbinden.
uragan1976
Das ist richtig, muss auch über den USB-Anschluss gehen und dann wird das iPhone* gespiegelt, jedoch werden hier dann auf dem Display bei Weitem nicht alle meine Apps angezeigt, unter anderem halt auch nicht WhatsApp.
ok, dann hast du MIB2 und musst dein Phone via Kabel verbinden. Nun weiß ich nicht, ob das mit Car-Play ähnlich wie bei Android-Auto ist?
Bei Android-Auto und MIB3 sieht das dann so aus...(ohne mein S23 zu spiegeln)
ich muss im "Launcher anpassen" bei meinem Android Auto die Apps (Symbole) auswählen, die angezeigt werden sollen. Vielleicht ist es unter CarPlay ähnlich.
Schau Dir mal das Foto im Beitrag #9 an !
Da siehst Du links unten die neun weißen Punkte, dann das Mikro -
ich meine, das - wenn Du auf die 9 weißen Punkte tippst, es sich ein Feld öffnet, wo Du andere Apps (zum Beispiel What´s App) hinzufügen kannst !
Probiere mal !
@reddriver: Du hast auf Deinem Beispielbild aber nicht das WhatsApp-Icon mit dem Pfeil markiert. Hast Du Columbus oder Amundsen? Bei meinem Amundsen (MIB3) sieht es nämlich nochmal etwas anders aus. So ist bei mir die Karte auf der linken Seite des Bildschirms und die anderen beiden Anzeigen rechts. Während der Fahrt eingehende WhatsApp-Nachrichten werden mir per Pop-Up angezeigt und ich kann dann per Spracheingabe oder Touchscreen antworten. Wenn ich eine neue Nachricht verschicken möchte, dann mache ich das immer per Spracheingabe: "Hey Google neue WhatsApp-Nachricht an (Kontaktname aus dem Telefonbuch)"
ob links oder rechts von der Karte, auch dieses kann in den Einstellungen in Android Auto unter "Layout ändern - Navigations-Dashboard näher an Fahrer" eingestellt werden.
Auch die Anordnung der App Symbole kann in diesen Einstellungen geändert werden. Einfach mal mit den Einstellungen beschäftigen ;)
Sorry, klar, das ist das Telefon-Icon. Hab ich verwechselt. Aber, eingehende WhatsApp werden angezeigt, so wie auf dem Foto. Es ist jetzt nicht das Original, hab es nur als Beispiel eingezeichnet. Beim Antippen der Zahl im Kreis siehst du die Nachricht, kannst sie vorlesen lassen und dann per Sprachnachricht antworten, oder ganz von vorne, wie RedFL22 schon schrieb, mit Hey Google … beginnen.
Ist übrigens das aktuelle Infotainment Plus, früher war es das Columbus.
die Symbole unten im Reiter zeigen die zuletzt aufgerufenen Apps. Unten links auf die 9 Punkte klicken und z.B. WhatsApp aufrufen, dann erscheint auch WhatsApp im Reiter der zuletzt aufgerufenen Apps.
uragan1976
Kannst du mir genau erklären, was du mit im "Launcher anpassen" meinst.
Das habe ich ja schon probiert aber darin liegt ja mein Problem. Es wird WhatsApp gar nicht gezeigt. Im Anhang mal meine Ansicht.
Bild 1 ist die Ansicht, wenn ich mein iPhone* angeschlossen habe und Bild 2 ist die Ansicht, wenn ich auf das linke untere Kästchen gehe.
Hier werden mir einige Apps von meinem Handy angezeigt aber bei Weitem nicht alle.
WhatsApp ist aber in der Liste nicht aufgeführt, das ist mein Problem. Und ja, ich habe WhatsApp auf meinem Handy. ;)
genau da könnte das Problem liegen. Ich kann jetzt nur für das Android Auto sprechen. Die Einstellungen von Android Auto öffnen, Launcher anpassen öffnen, jeweils Häkchen der angezeigten Apps aktivieren oder deaktivieren. Auf dieser Seite kann auch die Reihenfolge der Apps auf dem Display neu sortiert werden.
Für diese Einstellung in Android musst du das Gegenstück in CarPlay suchen, muss es doch auch dort geben.
uragan1976
Mit dem CarPlay war der entscheidende Tipp.:) Das Problem bestand bei mir darin, dass in CarPlay nur Apps angezeigt werden, wenn diese nicht durch Facetime oder durch Zahlencode auf dem iPhone gesperrt sind. Dies war aber bei mir der Fall.:rolleyes: Nachdem ich die Sperre bei WhatsApp entfernt habe, wurde mir die App bei CarPlay auf dem iPhone auch angezeigt und ist jetzt auch im Autodisplay sichtbar und funktioniert auch.
Ich danke jedem von Euch für die schnelle Hilfe.
Ralphi
@uragan1976 Interessant, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, danke fürs teilen der Lösung. :) Man lernt hier immer wieder was neues dazu.
MrQuadJojo
Und wenn euch das USB Kabel anschließen zu lästig ist, dann holt euch einen USB Adapter, dann geht es kabellos.
Ich hab dieses in den Deckel der Ladeschale geklebt und mit einem abgewinkelten USB Kabel angeschlossen.
Nehmt das für CarPlay und Android Auto. Nun verbindet sich Android Auto selbstständig schon beim einsteigen ins Auto
