Windabweiser mit ABE
PSLeipzig
Moin Karoqfans,
hat schon jemand von Euch Windabweiser für die Seitenscheiben mit ABE verbauto_O, wenn ja welche Erfahrungen habt Ihr.
Vielen Dank im Voraus :)
Laios09
Also ich hab welche von ClimAir an meinem Astra. Die meiste Zeit klappen die ganz gut - gibt ein kleines Geräusch wenn die Scheibe dran entlang läuft- und (aber erst einmal als es plötzlich so warm wurde) es kommt vor, dass die Scheibe mal dagegen läuft und nicht schließt sondern wieder runter fährt. Muss man halt aufpassen. Die gibt es mit ABE auch für den Karoq. Werde ich mir wohl auch holen (müssen) keine anderen bisher gefunden, denen ich vertraue.
yetianer
Gelöschte Mitglieder 1018
hab mir letzte Woche die von ClimAir gekauft. Lassen sich prima anbauen, sehen gut aus und halten was sie versprechen.
Kann ich nur weiterempfehlen.
PSLeipzig
Moin Jackymaus,
sieht gut aus :). Hast Du nur vorne welche oder gleich mit für hinten? Und wie schaut es mit den Fensterheber aus, gibt es da irgend welche Probleme oder laufen die auf dem letzten cm nach oben schwer?
Moin moin,
hab nur vorne welche. Hinten fährt selten jemand mit. Wenn man sie nach Anleitung verbaut gibt es nichts zu beanstanden. Laufen einwandfrei bis nach oben.
PSLeipzig
Schön zu hören, dann werde ich mich mal ran machen. Mache aber auch hinten welche rein, weil die Enkel hinten auch Luft brauchen und wenn es Regnet läuft bei wenig geöffneter Scheibe immer Wasser rein, vorne wie hinten. :)
Laios09
Ich kann die guten Erfahrungen bzgl. der ClimAir nur teilen. Ich habe sie vorne im Astra und jetzt an allen vier Scheiben im Karoq. Allerdings habe ich zumindest beim Astra bei sehr warmem Wetter schon einige Male gehabt, dass sie nicht ganz hochfuhren, sondern der Klemmschutz eingriff. Also aufpassen bei Verlassen des Fahrzeugs ist sicher angebracht...
