Winter Wischwasser Empfehlung oder nicht nötig
G.K.
Stammuser ★★☆
Hi,
mal ne "einfache" Frage, ist es überhaupt noch nötig das Wischwasser im Winter zu wechseln? Kann der Skoda das soweit aufheizen das ich immer Wischwasser zur Verfügung habe wenn ich fahre.
Wenn nein was empfiehlt den die Runde hier. Bin bisher immer mit Sonax unterwegs gewesen.
Das Wischwasser wird im Tank nicht erhitzt, lediglich die Spritzdüsen sind beheizt.
Ich benutz kein Markenwischwasser, es muss lediglich Frost aushalten(verdünnt mit destilliertem Wasser) und einen Duft enthalten.
das Wasser ohne jeglichen Zusatz könnte in den Schläuchen einfrieren. Dann klappt gar nichts mehr, da nützen auch keine beheizten Waschdüsen.
also hat sich da technisch nichts getan, schade
Du kannst Sommer wie Winter das gleiche Wisachwasser nutzen - Sollte eben und vorrangig für den Betrieb im Winter geeignet sein. Achte auf --> "geeignet für Fächerdüsen und PC (Polycarbonat) Scheinwerfer".
Wischwasser wird Dir nie einfrieren, keine Sorge - Kenne kein Produkt, dass nicht mind. die -20Grad packt.
Im Sommer ist das wie oben erwähnt auch völlig wurst - Kannst Du so auch bei warmen Temperaturen im Behälter belassen :)
EIn Wischwasser selbst mischen würde ich nicht!
Kenne die Glasreiniger oder auch Spüli - Spezialisten, die sich nach kurzer Zeit über Matte Scheinwerfer oder stumpfe Gummis der Wischer* wundern...
Geeignet für Fächerdüsen und für Scheinwerfer?
Gibt es echt so ein Wischwasser?
Was soll da der Unterschied sein zu den normalen Düsen und Scheinwerfer?
Mein A4/B7/Xenon war 14 Jahre alt als ich ihn verkauft habe die Scheiben waren nicht ansatzweise Stumpf. Immer Frostschutz Wischwasser bis -30°C gekauft und selbst mit Destiliertem Wasser dementsprechend gemischt.
Stumpf werden die SW auch ohne SW Waschanlage das liegt am Plastik.
Auf keinen Fall normales Leitungswasser zum mischen benutzen damit können die Düsen verkalken. Hatten wir hier im Forum schon.
Hab bei den Sonax Produkten tatsächlich bei einigen den Hinweis mit Fächerdüsen und Scheinwerferglas gefunden.
Vielleicht ne tolle Marketingstrategie
Von Verdünnen sprach ich auch nicht @patru :)
Ich sprach von eigenen Mischungen und ging dabei auch etwas ins Detail.
Es ist keine Wissenschaft, aber auch sicher kein Marketing.
Liegt ganz simple an der Technik der Fächerdüsen - Diese besitzen deutlich mehr und dadurch feinere "Öffnungen", als herkömmliche Wischerdüsen und sind damit anfälliger für Verunreinigungen und Verstopfungen (als Beispiel).
Zum Scheinwerfer / der Streuscheibe in Kürze... dein B7 hatte kein PC mit Schutzlack. Der moderne Karoq aber schon.
Bevor es nun aber zur Wissenschaft wird...
Wer sich unsicher ist, achtet auf "Fächerdüsen und PC geeignet", eine Temperaturangabe von -30 bis -20 Grad und nen guten Duft ;) :D
Mit destilliertem Wasser verdünnen geht immer natürlich :)
Grüße
Wer auf Nummer sicher wegen Verschmutzung durch Schwebstoffe oder sonstige Verunreinigungen gehen möchte, kann sich auch noch einen günstigen Papierkraftstofffilter besorgen und in die Leitung zu den Scheibenwaschdüsen einbauen ;-)
Ich verwende schon jahrelang das Sonax Konzentrat, um selber den Frostschutz zu mischen.
Mittlerweile sind die Temperaturen im Winter nicht mehr so tief, ich hatte aber schon das Vergnügen, auch bei -20° fahren zu müssen, da kommen die Fertigmischungen nicht mit.
Das stimmt so nicht. Im Sommer sind Chemikalien enthalten, die das Eiweiss der toten Insekten auf der Scheibe anlöst.
Im Winter ist mehr Alkohol enthalten wegen einfrieren.
Der Effekt (dein Beispiel des Zesetzens) ist tatsächlich der gleiche, egal ob von Dir erwähnte "Chemikalien" oder "Alkohol" (:
Kann Dir versichern, dass Du keinerlei Unterschied feststellen wirst.
Grüße,
Marcel
Wenn man von dem "Markenwischwasser" überzeugt ist und das benutzt ist schließlich jedem überlassen.
Seit Jahren kommt bei mir im Sommer "Entmineralisiertes Wasser"(kostet mich nichts) und ein Schnapsglas Reiniger(wird zum Autowaschen benutzt) rein.
Im Winter wie bereits geschrieben selbstverdünntes Frostschutz mit Duft rein.
Habe seit 15 Jahren noch nie Probleme damit gehabt.
Wenn wir vom gleichen reden was wir in unserer Firma nutzen, wir waschen damit Metall weil wir uns keine Flecken erlauben können, dann wäre ich sehr vorsichtig damit. 'Unser Wasser ist auf Dauer zu Kunststoff übelst aggressiv weil es eben die Mineralien bzw. Bestandsstoffe entzieht.
Habe jetzt an beiden Fahrzeugen das Wischwasser gewechselt, an der Heckscheibe kommt jetzt minimum die 3fache Menge raus das ist ein richtiger Wasserschwall der da an der Heckscheibe runterläuft
Vorne ist es auch deutlich mehr aber durch die Fächerdüsen schlecht einzuschätzen. Am Citroen meiner Frau ist es ebenfalls deutlich mehr was da jetzt auf die Scheibe kommt.
Bin echt überrascht, irgendwie ist die Winterbrühe dünner als das was in den Autos drin war. Den Karoq habe ich so im Februar übernommen, was im Citroen war weiß ich ebenfalls nicht, da habe ich immer nur ne Sommermischung nachgefüllt
