Überlegung zum Kauf
Ja, stimmt.
War anscheinend ab kW 31/2018.
Also so viele Antworten habe ich nun wirklich nicht erwartet.
Aber sehr gut mir das alles durchzulesen.
Ich nehme das Auto in erster Linie für meinen täglichen Arbeitsweg.
Einen Hänger/Wohnwagen werde ich mit diesem Auto nicht ziehen. Das steht definitiv fest.
Der Arbeitsweg betragt 25km und keine weiter Strecke.
Einlaufen meistens am Wochenende und für weitere Strecken halt normale Tages oder Wochenende Ausflüge.
Ein Raser bin ich dazu auch nicht.
Es geht mir hauptsächlich auch darum, dass ich Familie habe mit 2 Kindern.
Das würde der Platz im kleineren Rapid schon etwas wenig.
Und dann kommt noch einmal im Jahr der Urlaub nach Kroatien dazu.
Ich denke da wird der schon eine bessere Lösung sein als der Rapid.
Obwohl der auch schon 2 mal in Kroatien war.
Zu der Sache mit demMIB3 habe ich aber auch schon bei Google gelesen das sehr viele Leute da Probleme haben,
aber um das mitreden zu können müsste ich erstmal wissen was das ist.
So wie ich gelesen habe, ist meiner MIB2.
Ich denke auch dass ich nochmal mit dem Händler eine Unterhaltung führen werde.
MIB ist die ganze Radioeinheit.
MIB1 wurde bis KW21 2015 verbaut
MIB2 wurde in KW22 2015 eingeführt (in VW Konzern teilweise früher)
Ab KW22 2017 (in VW Konzern teilweise früher) wurde das "Glasdisplay" verbaut. Die richtige Bezeichnung ist "MIB2 GP" Es wird auch oft als MIB2,5 bzw falsch als MIB3 bezeichnet.
MIB3 kommt erst demnächst.
@Betatester das MIB3 (erkennbar an den fehlenden SD-Ports und der anderen Menüdarstellung) wird nun schon seit... 1,5 Jahren?... im Karoq verbaut. Was ist daran "demnächst"?
@Crapx0r
Der Wagen ist zu teuer. 27k für einen 4 Jahre alten???
Die WLTP Umstellung war im Sept. 2018. Alle Autos davor sind Euro 6d, danach 6dtemp.
Und die "Werksgarantie" von 5 Jahren wird nur übertragen, wenn das Auto von Privat an Privat verkauft wird. Sobald ein Händler dazwischen ist, ist die futsch. Steht so in den Vertragsbedingungen. Dafür hast du beim Gebrauchtwagenkauf 1 Jahr Händlergewährleistung.
Das Zitat stammt ,siehe Verlinkung, aus diesem Forum. Demnächst, da musst du den dortigen User fragen was er damit meint.
@Crapx0r , dann hol Dir den Karoq, die 27T€ stehen zur Verhandlung, da es sich um einen Händler (kommt von Handeln!) handelt, lass Dir den Rapid gut bezahlen, dann bist auch Du glücklich.
