Anzeige Navigation im VC (Amundsen)
Nefler
Man glaubt es kaum, aber die gleichzeitige Anzeige der Navigation funktioniert auch beim Amundsen. Allerdings wie ich das gemacht habe, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall schon das zweite mal, wo ich dieses Phänomen hatte.
Irgendeine spezielle Tastenkombination?
Also bei meinem Jahrgang 21 kann ich im Navi einstellen ob das Navi auch auf dem VC angezeigt werden soll, ein Hacken muss gesetzt werden.
Beim Amundsen gibt es kein Feld für einen Haken dafür.
Und hacken sollte man da schon gar nichts... ;)
Mit OBD11 geht die gleichzeitige Anzeige schon:
Aber dann gibt es keine Buttons mehr zum Umschalten...
Sind dann Kartenausschnitte und Zoomstufe unabhängig von einander einstellbar (wie im Columbus) oder ist die Anzeige identisch?
Was bringt es wenn man es auf beiden Bildschirmen die Karte sieht?
Für mich wäre es im VC ok und in der Mitte kann ich dann andere Daten anzeigen lassen.
Ich habe mal gelesen dass das Columbus einen leistungsstärkeren Prozessor hat.
Wir schaut es dann beim Amundsen mit der Geschwindigkeit aus wenn die Karte auf beiden Bildschirmen dargestellt wird.
Ich hab meist im VC eine Ansicht mit hoher Zoomstufe, was im Stadtverkehr vorteilhaft ist + im Hauptdisplay eine niedrigere Zoomstufe, um mehr Übersicht auf den Umkreis, Verkehrsanzeigen etc. zu haben.
Aber letztlich kann sich das ja jeder selbst zusammenstellen wie ers mag.
Ja das könnte ein Vorteil sein.
Wie kann ich denn die Navi Karte sowohl im VC als auch im Amundsen darstellen wie auf dem Foto von @FendiMan? Ich kann nur VC oder Amundsen einstellen bei meinem Amundsen MIB3 MJ2021.
Wie schon oben steht, durch codieren mit OBD11.
Es nutzt aber nichts, wenn die Bedienung nicht mehr funktioniert.
Mich stört das eh nicht, gleichzeitige Anzeige habe ich bisher noch keinen Moment vermisst, ich lasse in der Mitte immer die Audio-Anzeige laufen.
