Automatisches Heckwischen deaktivieren
Beim Fahren im Regen nervt es mich besonders, dass der Heckwischer* in einen automatischen Intervallbetrieb verfällt, sobald der Regensensor die Frontwischer in den Dauerbetrieb versetzt. Man kann das Intervall hinten dann nicht unterbrechen, was dazu führt, dass der Heckwischer schnell anfängt zu rattern, wenn die Scheibe hinten nicht nass genug ist (z. B. Bei Nieselregen oder wenn der Vordermann viel Wasser hochzieht).
Im Menü gibt es dazu die Einstellung "automatisches Wischen". Diese deaktiviert den Regensensor (man hat dann ein regelbares Intervall) und damit auch die Kopplung an den Heckwischer.
Durch Zufall habe ich nun herausgefunden, dass es auch geht, den automatischen Heckwischer abzuschalten OHNE die Funktion des Regensensors zu verlieren:
Man muss hierzu im Wischermenü die Funktion "Heckwischen im Rückwärtsgang" deaktivieren.
Vielleicht nur ein Softwarebug, aber bei meinem 2019`er geht es. Der Heckwischer hat jetzt Pause, es sei denn ich schalte ihn selber ein.
Spitfire
werde ich bei meinem 2020 Modell auch mal versuchen.
Wobei ja eigentlich genau das automatische Wischen im Rückwärtsgang bei eingeschaltetem Frontscheibenwischer (auto oder permanent) sinnvoll bzw. praktisch ist.
Stg 09
Code 31347
Anpassungen
Heckscheibenwischer*
Wert auf “Nicht aktiv“ ändern
Unser gibt nun nach der Codierungen während der Fahrt Ruhe, wischt aber eben im Rückwärtsgang trotzdem.
Manchmal frag ich mir schon, warum die Herren Inschenöre immer alles verschlimmbessern müssen ?! o_O
Ja. Ist leider so. Für alle, die kein VCDS zur Hand haben, sollte meine Lösung taugen. Wird übrigens in der Personalisierung gespeichert.
Verstehe, die Diskussionen (VCDS, Heckwischer* im Rückwärtsgang, usw.) "mal wieder nicht".
Funktioniert bei mir (MJ 2018) so wie es sein soll, auch beim "DAUERWISCHEN".
Im Menü: Regensensor EIN und"Automatischer Heckwischer AUS.
Wischerhebel auf "INTERVALL" und Intensität nach Gusto.
Der Heckwischer läuft nur wenn ich den Wischerhebel nach "VORNE" drücke.
Alles ohne VCDS Programmierung und andere Klimmzüge.
@Andro50
Dann hast du exakt die Einstellung, die ich oben beschrieben habe.
Mach den Haken rein bei Heckwischen, und du wirst sehen, dass der Heckwischer* sein Eigenleben entwickelt, sobald der Regensensor vorne durchgängig nasse Scheibe signalisiert.
Ist gewollt und aus Sicherheitsgründen (Sintflutartiker Regen/Autobahn) bewusst so programmiert.
Deshalb habe ich den Haken rausgenommen.
rgb
Ich habe das automatische Heckwischen zumindest für die Wintersaison abgeschaltet, weil bei vereister und nicht perfekt freigekratzter Heckscheibe der Wischergummi nicht lange überleben wird.
Im Vergleich zu dem Screenshot oben, den @Andro50 gepostet hat, sieht der Menüeintrag bei mir anders aus.
Das Verhalten scheint jedoch gleich zu sein.
MJ 2019.
Da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet.
Automatisches Heckwischen, kann man bei dir nicht deaktivieren.
Deshalb auch das seltsame Verhalten des Heckwischers bei Dauerbetrieb.
Naja, man kann es schon deaktivieren, aber eben nur durch das Rausnehmen der Rückwärtsgangfunktion. Das Verhalten selbst scheint aber wohl gleich zu sein, ider was macht dein MJ2018 wenn du die Funktion aktivierst?
Wuppi
bei mir sieht das serienmäßige Menu wie bei @Andro50 aus. MJ2020
Amundsen 8 Zoll.
Wenn ich die Funktion "Automatisches Heckwischen" aktiviere, dann ist es so wie bei dir.
Also heißt der Menüeintrag anders, je nachdem welches Navi man hat?
Aber das Verhalten ist identisch, oder?
tonic1990
Beim Fahren im Regen nervt es mich besonders, dass der Heckwischer in einen automatischen Intervallbetrieb verfällt, sobald der Regensensor die Frontwischer in den Dauerbetrieb versetzt. Man kann das Intervall hinten dann nicht unterbrechen, was dazu führt, dass der Heckwischer schnell anfängt zu rattern, wenn die Scheibe hinten nicht nass genug ist (z. B. Bei Nieselregen oder wenn der Vordermann viel Wasser hochzieht).
Die Rubrik automatisch Wischen hat mein Columbus nicht, darum musste das auch in der Werkstatt per Code ausgeschaltet werden.
Heute hat es beim Fahren das erste Mal so stark geregnet, das sich die Automatik fürs Dauerwischen und das auch zeitweise in Stufe zwei entschieden hat.
Der Heckwischer hat sich ganz normal verhalten, durchgehend Intervallwischen oder gar nichts, wenn er ausgeschaltet war.
Automatisches Wischen und automatisches Heckwischen ist aktiviert.
