karoq v1000
habe vor zwei Wochen endlich (nach 6 Monaten), auch meinen Karoq* bekommen.
Da ich das Varioflex System habe, aber kein doppelter Boden mit diesen Sitzen zu konfigurieren war, habe ich mir gestern einen doppelten Boden selbst zusammengezimmert.
Für alle die es interessiert, hier ein paar Daten für das Material:
14 mm Multiplex Birke
Maße:
1 x 43,5 cm x 99.5 cm
1 x 39 cm x 99,5 cm
2 x 67 cm x 12,8 cm
3 Scharniere + 18 Stück Schrauben Länge 14 mm + 6 Stück Schrauben Länge 50 mm x 5 mm für die Seitenbretter.
2 x Lautsprecherteppich / Bezugsstoff anthrazit 150 cm x 100 cm & inkl. 2 x 500ml Sprühkleber. Habe ich bei Ebay recht günstig gekauft.
Bilder des doppelten Ladebodens habe ich meinem Beitrag angefügt.
Materialkosten beliefen sich auf insgesamt 69 EUR.
Für die Rundung am vorderen Teil des Ladebodens, habe ich als Schablone die Wendematte vom Karoq verwendet. Außerdem habe ich, noch ein ovales "Griffloch" in den Ladeboden gefräst. Die Stellen an denen ich die Scharniere befestigt habe, wurden ebenfalls so tief gefräst, damit die Scharniere mit der Multiplexplatte auf einer Ebene sind.
Ich habe den Ladeboden leider ein wenig zu hoch und zu lang gebaut. D.h. beim Umklappen der Variositzlehnen, wird der Ladeboden mit nach oben gelupft. Ferner hatte ich nicht die Stärke des Lautsprecherteppich mit einkalkuliert. Ich habe deshalb von den o.g. Maßen 2 cm von der Länge bereits abgezogen und auch einen 1/2 cm von der Höhe der Seitenbretter.
Wünsche Euch viel Spaß beim Nachbauen.
Gruß Andi
Maße:
1 x 39 cm x 99,5 cm
2 x 67 cm x 12,8 cm
Gruß Andi
