Doppelter Ladeboden
SkodaKaroq
ich fahren einen Skoda Karoq* 1.5 TSI DSG Sportline, Baujahr 2022, mit Frontantrieb.
Vom Werk aus war leider kein doppelter Ladeboden verbaut. Diesen würde ich gerne nachrüsten.
Man kann den Original-Ladeboden über den ahw-Shop bestellen: https://shop.ahw-shop.de/original-seat-variabler-ladeboden-nachruestsatz-kofferraum-laderaum?c=7828
Leider bietet der ahw-Shop keine Einbauanleitung an.
Jetzt meine Frage: Hat schon mal jemand den Original-Ladeboden nachgerüstet und eingebaut und kann ein paar Tipps geben?
Hat jemand eine Einbauanleitung, die er zur Verfügung stellen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
MSB
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich habe den doppelten Boden zwar nicht nachgerüstet, aber der Einbau kann eigentlich kein Hexenwerk sein. Es dürfte sich darauf beschränken, die beiden Auflagen rechts und links anzubringen, der Boden selbst liegt dann nur lose auf. Ich vermute, dass die Löcher (oder gar Gewinde) dazu sich leicht finden lassen, wenn Du die Teile mal anhältst und in Höhe der Schraublöcher nachsiehst.
Es geht auch selbstgemacht:
Roaster
Es wird ja dort im Shop auch beiläufig erwähnt, dass ggf. irgendwelche Löcher gebohrt werden müssen. Somit könnte es schon eine leichte Herausforderung geben. Aber grundsätzlich klingt interessant, dass men den dopp. Boden auch nachrüsten kann. Werde ich mir sogar auch überlegen...
Norbert_S
Das finde ich auch interessant. Bitte hier die Erfahrungen mitteilen wenn der Original Ladeboden eingebaut wurde.
Danke vorab.
sboden
Hallo Norbert,
Du bist der Erste, dem ich hier im Forum antworte, da ich diesmal echt was beitragen kann.
Also, ich habe nach einiger Recherche den doppelten Ladeboden von Ladeboden-Wuest.de bauen lassen. Und - ich liebe ihn!
Kostet zwar ein wenig, es ist aber alles perfekt. Auch meine Sonderwünsche wurden umgesetzt, z.B. mit verschiedenen Klappen an der richtigen Stelle.
Meine Ladeboden kostete am Ende mit dem Schnickschnack und Frachtkosten 480,- Euro.
Die Beratung erfolgte von Herrn Wüst persönlich - man merkt gleich, der macht das nicht das erste Mal :eek:)
Wir gesagt, eine absolute Empfehlung. Ruf ihn einfach mal an und lass Dir ein Angebot machen.
Vom Selbstbau rate ich ab. Nicht nur wegen des Aufwandes und den Fehlern die man dabei macht, es ist auch ein Sicherheitsaspekt.
Schließlich hast Du den Ladeboden dann im Rücken, wenn er sich bei einem Auffahrunfall nicht richtig zusammenfaltet.
Viel Erfolg und Grüße.
Stefan
SkodaKaroq
danke für das herzliche Willkommen hier im Forum und die schnellen Reaktionen auf meine Anfrage.
Das Angebot von der Firma Wuest hatte ich auch in Erwägung gezogen, da man aber den Original-Ladeboden auch in der Höhe verstellen kann und noch sehr einfach an das Notrad kommt (was man hoffentlich nie braucht), würde ich die Originallösung bevorzugen.
Laut dem Bild im ahw-Shop werden die beiden Kunststoffseitenteile an den Seitenwänden verschraubt. Der Boden muss dann nur noch reingelegt werden.
Das Problem ist somit das Verschrauben. Beim Tasten konnte ich unter dem Kofferraumfilz der Seitenteile keine Aufnahmepunkte finden. Das würde die Vermutung von Roaster bestätigen, dass man Bohrungen vornehmen muss. Die Angaben im ahw-Shop bestätigen das.
Dann stellt sich die Frage, wie groß die Löscher sein müssen. Leider bietet der ahw-Shop keine Einbauanleitung.
Es wäre deshalb toll, wenn jemand eine Anleitung* hätte und die zur Verfügung stellen könnte. Dann könnte man beurteilen, ob man es schaffen kann.
Vielen Dank noch mal und einen schönen Abend an alle.
Beste Grüße
MSB
sboden
Hallo Norbert,
nur noch als Ergänzung, jeder hat natürlich seine eigenen Vorstellungen.
Die "Montage" vom Wüst-Ladeboden besteht darin, diesen einfach rein zu stellen, also nix mit Bohren oder Schrauben am Auto.
Ich habe meinen Ladeboden in der Tiefe quer teilen lassen und den vorderen Teil auch noch mal als zwei Klappen geteilt.
Damit kann ich den Raum unter dem Ladeboden (für meine Zwecke) optimal nutzen und unten drunter jede Ecke erreichen.
Das Thema Notrad hat Herr Wüst im Beratungsgespräch mit einer einzigen Frage entschärft: "Wie oft haben Sie in den letzten Jahren Ihr Reserverad ausgepackt?" Also, wenn es einmal so weit ist, muß sowieso alles raus. Und das geht ja dann auch mit diesem Ladeboden, da er nur reingestellt ist.
Ok, vielleicht hilft es und nochmals viel Erfolg.
Stefan
Roaster
@sboden verrätst du uns wieviel du für den Ladeboden bezahlt hast?
Dankeschön!
@SkodaKaroq hier gibts den Boden für knapp 173 Euronen inklusive Versand! Explosionszeichnung inklusive:
https://www.ebay.de/itm/27596443343...ep7kzP9Tqm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Das ist aber augenscheinlich nicht der doppelte Ladeboden, sondern der aktuell verbaute normale und tiefe Boden, so wie ich das sehe.
Denn die beiden Teilen auf der Explosionszeichnung liegen dort eben auf der Fzg-Karosserie und haben mMn nichts mit den seitlichen Auflageflächen eines doppelten Ladebodens zu tun.
@SkodaKaroq statt die beiden Seitenteile anzuschrauben könntest du auch überlegen, diese entweder mit selbstklebendem Haken-Klett seitlich auf dem Teppich zu fixieren, oder, falls du etwas Teppich opfern willst, die Seitenteile z.B. mit soudal fixall aufs Blech kleben.
die beiden Teilen auf der Explosionszeichnung liegen dort eben auf der Fzg-Karosserie und haben mMn nichts mit den seitlichen Auflageflächen eines doppelten Ladebodens zu tutun.
Da gebe ich Dir recht. Die Auflageflächen für "oben" sind nicht abgebildet.
Hier gibts noch ein paar Bilder. Zwar Ateca, ist ja aber das Selbe.
Der Einbauer schreibt allerdings, dass er nichts bohren musste.
SkodaKaroq
Hallo Schmitzibu,
danke für die Tipps. Das Kleben wäre eine machbare Alternative.
Jetzt werde ich mich mal im Seat Ateca-Forum schlau machen. Im Prinzip ist es ja die gleiche Konstruktion.
Beste Grüße
MSB
ChrisJ
Vielleicht kann mir mal jemand helfen in diesem zusammenhang.
Ich habe jetzt endlich meinen Karoq* bekommen. Bestellt OHNE doppelten Ladeboden, weil ich mir den ja selbst bauen wollte.
Aber jetzt sind da an den Seiten unten im Kofferraum auch keine Halterungen oder ähnliches wo ich ein Brett überhaupt auflegen könnte.
Ist das normal, dass das dann auch fehlt, und nicht nur das Falt-Brett? Hätte ich das vorher gewusst....
Wenn du sowieso selbst bauen willst, dann stell einfach links und rechts eine Holzleiste hochkant rein. Wenn dein Deckel hinterher passt, verrutscht auch nichts.
ChrisJ
Ja, eine Lösung werde ich schon finden. Das ist weniger mein Problem. ich hab mir aber jetzt auch mal den o.g. Einsatz genauer angeguckt, da scheint diese Ablage auch nur zusätzlich an die Radkästen geschraubt zu sein. Also wird da nichts ersetzt. Das ist schon mal gut.
du meinst die Halterungen/Auflagen die in #1 abgebildet sind?
ChrisJ
Genau die.
