karoq v1000
habe vor zwei Wochen endlich (nach 6 Monaten), auch meinen Karoq bekommen.
Da ich das Varioflex System habe, aber kein doppelter Boden mit diesen Sitzen zu konfigurieren war, habe ich mir gestern einen doppelten Boden selbst zusammengezimmert.
Für alle die es interessiert, hier ein paar Daten für das Material:
14 mm Multiplex Birke
Maße:
1 x 43,5 cm x 99.5 cm
1 x 39 cm x 99,5 cm
2 x 67 cm x 12,8 cm
3 Scharniere + 18 Stück Schrauben Länge 14 mm + 6 Stück Schrauben Länge 50 mm x 5 mm für die Seitenbretter.
2 x Lautsprecherteppich / Bezugsstoff anthrazit 150 cm x 100 cm & inkl. 2 x 500ml Sprühkleber. Habe ich bei Ebay recht günstig gekauft.
Bilder des doppelten Ladebodens habe ich meinem Beitrag angefügt.
Materialkosten beliefen sich auf insgesamt 69 EUR.
Für die Rundung am vorderen Teil des Ladebodens, habe ich als Schablone die Wendematte vom Karoq verwendet. Außerdem habe ich, noch ein ovales "Griffloch" in den Ladeboden gefräst. Die Stellen an denen ich die Scharniere befestigt habe, wurden ebenfalls so tief gefräst, damit die Scharniere mit der Multiplexplatte auf einer Ebene sind.
Ich habe den Ladeboden leider ein wenig zu hoch und zu lang gebaut. D.h. beim Umklappen der Variositzlehnen, wird der Ladeboden mit nach oben gelupft. Ferner hatte ich nicht die Stärke des Lautsprecherteppich mit einkalkuliert. Ich habe deshalb von den o.g. Maßen 2 cm von der Länge bereits abgezogen und auch einen 1/2 cm von der Höhe der Seitenbretter.
Wünsche Euch viel Spaß beim Nachbauen.
Gruß Andi
2018-09-27 08.06.56.jpg 2018-09-27 08.07.25.jpg 2018-09-27 08.09.24.jpg 2018-09-27 08.09.54.jpg 2018-09-27 08.41.51.jpg 2018-09-27 09.46.55.jpg 2018-09-27 10.54.28.jpg 2018-09-27 11.23.45.jpg 2018-09-27 11.23.54.jpg 2018-09-27 11.28.10.jpg 2018-09-27 11.28.36.jpg
Hallo Andi,
auch von mir 2 Daumen hoch; sehr gut gemacht und alles sauber verarbeitet.
Kleiner Tipp von mir, um im unteren Bereich nicht zu viel Stellplatz zu verlieren kann man die seitlichen Wangen auch mittels Klettband an der Kofferraumverkleidung befestigen.
Dadurch kommt man auch an die Reserveradmulde ohne den Ladeboden herausnehmen zu müssen.
Bildchen anbei.
Gruß Andro
Maße:
1 x 39 cm x 99,5 cm
2 x 67 cm x 12,8 cm
Gruß Andi
Anhang anzeigen 203 Anhang anzeigen 204 Anhang anzeigen 205 Anhang anzeigen 206 Anhang anzeigen 207 Anhang anzeigen 208 Anhang anzeigen 209 Anhang anzeigen 210 Anhang anzeigen 211 Anhang anzeigen 212 Anhang anzeigen 213
Finde ich sehr gut, werde es nachbauen !
Hallo Andi,
Bildchen anbei.
Anhang anzeigen 215 Anhang anzeigen 214
Gruß Andro
Verstehe die Bilder nicht richtig.
Meinst du die mit Velourstoff beklebten Seitenwangen mit den Skoda-Winkeln gegen wegkippen zu sichern ?
Wo bekommt zusätzlich solche Winkel her, zwei werden nicht reichen ?
Die Seitenwangen wurden mittels selbstklebendem Klettband befestigt.
Flauschband an die Seitenwangen und Hakenband an die Kofferraumverkleidung, oder umgekehrt.
Welche Skoda Winkel meinst du? Die vom Variablen Ladeboden sind nicht mit dem Varioflex System kompatibel.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Kleber des Klettbandes an der Velour-Kofferraumverkleidung und an den Seitenwangen, die auch mit Velour beklebt, sind hält !
Ich dachte evtl. noch, das man die Zubehörwinkel gegen die Seitenwangen,welche lose an der Seitenwand anliegen stellt, damit diese nicht abkippen. Du hast doch diese Skoda-Klettwinkel in deinen 2 Bildern dargestellt, zur Befestigung der Einkaufskiste.
Ja, hält super allerdings ist das Klettband in Industriequalität und nicht aus dem Baumarkt.
Du meinst die Chargoelemente, zwei liegen serienmäßig bei; sicherlich kannst du zwei zusätzliche beim Freundlichen erwerben.
Ist aber eine gute Idee diese Elemente als zusätzliche Sicherung (Gürtel und Hosenträger) zu verwenden.
Gut gemacht.
Karoq + Varioflex + Doppelter Ladeboden was will man mehr, perfekt.
So sieht es bei mir aus, wenn die Gummimatte nicht drin liegt. Die orangefarbenen Schlaufen sind kleine Spanngurte, die ich durch die Zurrösen nach oben gezogen hab. So habe ich auch oberhalb des Bodens die Möglichkeit mal was anzugurten. Ich habe leider kein Foto, auf dem der Boden noch aufgestellt ist. (mit Stütze), dann komme ich auch an die seltener benötigten Dinge. Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, schreibe ich mal die Maße auf bzw pack hier noch die Zeichnung dazu.
aufgrund von Schwerbehinderung ist das selberbauen für mich keine Option.
Bei Milotec gibt es einen kompletten Nachrüst Ladeboden für den Karoq.
Hat jemand diesen zufällig schon verbaut und kann Bilder posten?
Vielen lieben Dank
Wir haben uns einen von ladeboden-wuest gekauft. Bin sehr zufrieden damit.
ich habe mir schon einige- auch in eigenregie gebaute Ladeböden für den Karoq angeschaut. Am besten gefallen (lt. Fotos) hat mir die Version von @Andro50. Vielleicht darf er seine Bauanleitung gegen eine kleine Spende für den "Urheber" weitergeben.
Hallo @karoq v1000,
tolle Anleitung*. Werde mir jetzt auch einen nach deiner Anleitung nachrüsten. Habe auch die Vario-Sitze, was mir jedoch nicht klar ist das mit den Maßen.
Du schreibst folgendes
"Ich habe den Ladeboden leider ein wenig zu hoch und zu lang gebaut. D.h. beim Umklappen der Variositzlehnen, wird der Ladeboden mit nach oben gelupft. Ferner hatte ich nicht die Stärke des Lautsprecherteppich mit einkalkuliert. Ich habe deshalb von den o.g. Maßen 2 cm von der Länge bereits abgezogen und auch einen 1/2 cm von der Höhe der Seitenbretter."
Wie ist das gemeint, bereits abgezogen? Die oben angegebenen Maße sind dies schon die richtigen oder muss ich da von der Länge noch 2 cm und in der Höhe noch 0,5 cm abziehen?
Grüße Karoqili
Na ja, wenn er schreibt "bereits abgezogen"....
Was willst du noch abziehen?
