Karoqili
Na ja, so eindeutig ist das nicht.
Wenn er schreibt von oben genannten Maß bereits 2 cm abgezogen...., dann kann man das so verstehen, dass von dem Maß noch 2 cm abgezogen werden sollen. Verständlicher wäre gewesen wenn da stünde, bei dem o. g. Maß sind bereits die 2 bzw. 0,5 cm abgezogen.
Grüße Karoqili
@FendiMan hat vollkommen recht, ist eindeutig.
Die Gesamttiefe beider Platten beträgt 82,5 cm + den Platz für das Scharnier von ca.0,5cm, ergo beträgt das Fertigmaß 83cm.
Die Tiefe des Kofferraumbodens beträgt gemessen vom mittleren Sitz bis zur hinteren Kunststoffkante des Schlossträgers 85cm.
Mach es so wie beschrieben dann passt es.
Yolanda
Hallo, die Idee bzw. Umsetzung für den Ladeboden finde ich auch Klasse und würde mich mit einer Spende beteiligen. Mein Karoq* kommt allerdings erst im Juni oder Juli 2021 :(.
Euch allen noch ein schönes Wochenende.
Yolanda
Zoidberg81
inspiriert durch den Ladeboden, habe ich mir zum angeln, ein Schienensystem eingebaut.
Leider noch nicht ganz fertig...
Aber die ersten Schritte sind gemacht. Höhen wurden so gewählt, dass Euro-Boxen verwendet werden können.
Darüber kommt noch eine Ebene als Ablage.
Mit freundlichen Grüßen
Zoidberg
joey23
Danke für die Anregungen in diesem Thread! Ich schaue eigentlich eher nach Camper-Ausbau, aber das hier ist auch klasse.
Tanitatini
Halli Hallo,
i
ch habe letztes Wochenende den Ladeboden nachgebaut und bedanke mich für Anleitung* & Maße!
Wegen der Hundebox habe ich die Klappe 40:60 geteilt und darunter einen Steg als Auflage hinzugefügt.
Außerdem noch eine ebenfalls geteilte Gummimatte für obendrauf.
Seitenwangen sind mit Klett an der Kofferraumverkleidung befestigt.
Den Mittelsteg habe ich mit Winkeln befestigt, da ich sonst Probleme beim Beziehen mit dem Stoff bekommen hätte oder man die Schrauben gesehen hätte wenn man es nach dem Beziehen macht.
Der Stoff ist selbstklebend, das hat das Hantieren mit Sprühkleber unnötig gemacht (gibt es z.B. bei Ultramall).
BCD5B3B7-8D52-426B-9819-0913D07C87D9.jpeg 07333DE0-75F1-4F31-85B0-E1E46670C4D7.jpeg D83F6D1C-1FE8-46F4-9896-F2B61B64FA01.jpeg 082FA3D8-9592-4104-9E44-C23BFB57D64D.jpeg
mikihf
Sieht sehr gut aus.
Aber die Heckklappe geht mit der Hundebox gerade noch so zu oder?
Tanitatini
Danke!
Genau, das ist die Trixie Box, 78cm Tiefe, da sie sich nicht ganz optimal an die Schräge der Rückbank anpasst, passt das gerade so. Für meinen Beagle ist diese Box aber genau richtig und er fühlt sich bestens.
Werde demnächst noch die Scheiben Tönen lassen, damit die Hitze im Sommer draußen bleibt.
Pedro69
So, nun will ich es als Forum - Neuling auch mal wagen.
Da bei meinem Karoq* mit VarioFlex und Reservenotrad nur ca. 7 cm bis zur Ladekante fehlen, mir aber eine ebene Ladefläche so wie ein wenig Stauraum zum "verstecken" von diversen Dingen wichtig sind, habe ich auch ein wenig gebastelt, bevor ich die tollen Ideen einiger Forumsmitglieder gelesen hatte. Da ich vom Laderaum meiner Vorgänger - Octavias verwöhnt war, musste ich unbedingt Platz schaffen, um im Urlaub Schlauchboot und Außenborder einladen zu können. Und da war mein Hauptproblem der tieferliegende Bereich bei hochgeklappten Rücksitzen und auch der Schutz der Kontakte für die Sitzheizung, die ja dann "offenliegen". Im Normalbetrieb möchte ich aber die Sitze wieder runterklappen können und den Boden mit dem Montagerahmen platzsparend zuhause aufbewahren können.
Und nun hoffe ich, dass ich als Vollpfosten am PC auch ein paar Fotos mit unterbringe !
Dawius
Super Ideen von euch. Ich bin nicht so talentiert und habe den doppelten LadeBoden mitbestellen Können.
Dawius
ich habe aber auch kein varioflex System. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Ja, das war beim "YETI" einfacher - da gab es die Kombinationsmöglichkeit Varioflex mit doppelten Ladeboden ...
Fand ich super und habe in der Konfi des Karoq* diese Möglichkeit schwerlich vermisst !
Nun muss ich ohne Varioflex leben, dafür mit doppelten Boden !
Pedro69
Und ich trauere mittlerweile unserem Vorgänger, ein Octavia 2.0 TDi 4x4, nach. Der durfte 2000 gebremste kg ziehen und hatte inklusive doppeltem Ladeboden bei umgelegten Rücksitzlehnen eine richtig schöne Ladefläche. Beim Karoq muss ich wahrscheinlich die Varioflex - Sitze zu Hause lassen, wenn ich in den Campingurlaub fahre. Und kann dann am Urlaubsort keine Nachbarn mehr mitnehmen :(
busfahrer246
Hallo
Ich habe mich mal ran gewagt und mir einen Doppelten Ladeboden gebaut.
Der nicht sichtbare Bereich muss noch angepasst werden. Aber sonst bin ich zufrieden.
Die Gummimatte ist noch von meinem alten FordKuga
