Ein defekter wird sicher von der Garantie abgedeckt werden.
Anlernen wegen Batteriewechsel - der Schlüssel sollte ja danach wieder funktionieren - wird halt was kosten.
Wenn der Schlüssel danach trotzdem nicht funktioniert > Garantie.
Ich hatte vor anderthalb Jahren 25€ für alle Schlüssel bezahlt. Den Preis fand ich durchaus fair. 60€ finde ich unfair!
Hat eigentlich jemand eine Idee, weshalb manche Schlüssel nach Batterietausch neu angelernt werden müssen und andere nicht? Ich habe in unseren beiden Schlüsseln schon jeweils 2 Mal selbst die Batterien getauscht und hatte bisher keine Probleme, dass die Schlüssel dann nicht mehr erkannt wurden. Mittlerweile schwingt die Befürchtung mit, dass ich beim nächsten Batteriewechsel auch mal beim Freundlichen vorstellig werden muss...
vielleicht liegt es am Hersteller. Soll ja zwei davon geben. Bosch und Continental.
Das Phänomen, dass die Schlüssel neu angelernt werden müssen, besteht nur beim Karoq*. Das hat mir mein Freundlicher gesagt, als ich im Dezember meinen 20er zum Leasingende abgegeben und den Neuen abgeholt habe. Es soll auch nicht alle Fahrzeuge in dieser Reihe betreffen. Skoda selber rätselt angeblich auch noch, woran das liegen könnte.
Mein Tipp: Versuch es immer mal mit einer anderen Batterie, denn es kann auch vorkommen, dass die 2025er, oder 2032er schon zu lange gelegen haben und deshalb nicht mehr ganz frisch sind. Hatte es bei meinem Alten, dass ich erst mit der 4. eingewechselte Batterie Erfolg hatte.
Das Problem mit den nicht mehr ganz frischen Batterien kenne ich (auch aus anderen Fällen, z.B. bei schnöden elektr. Teelichtern...:rolleyes:). Ich habe wenige Wochen nach dem Tausch schon die Meldung "Bitte Schlüsselbatterie wechseln" im KI gehabt. Trotzdem musste mein Schlüssel noch nie angelernt werden.
Ich habs schon geschrieben, RedFL22. Das Problem betrifft nur den Karoq* und da aber nicht alle.
Lisamarlene
Vielen Dank. Ich habe inzwischen die 3. Batterie probiert, darunter Varta und panasonic. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Zeitgleich habe ich eine Batterie für einen skoda fabia gewechselt. Ohne Probleme. Das spricht dann doch dafür, dass der Karoq* das Problem ist. Dann müsste allerdings das Anlernen des Schlüssels auf Skodakosten gehen Und nicht zusätzlich zum Ärger dem Kunden berechnet werden. Meine ich.
Adoks Qorak
Jetzt habe ich auch den Salat. VC zeigte seit einigen Tagen an das die Schlüsselbatterie gewechselt werden muss. Das habe ich heute ganz arglos umgesetzt (neue Varta 2032 mit angegebener Haltbarkeit bis 2036).
Ergebnis: Schlüssel blinkt, Türen bleiben aber verschlossen. Bin gespannt was mein Skodahändler dazu sagt, habe ohnehin bald Inspektion.
Ich finde es fair wenn ein simpler Batteriewechsel einfach funktioniert. Wenn das aus technischen Gründen bei einem bestimmten Fahrzeugtyp nicht funktioniert, ist es das Mindeste wenn der (Hersteller-)Service das ohne Kosten übernimmt.
Lisamarlene
Vielen Dank. Ich habe inzwischen die 3. Batterie probiert, darunter Varta und panasonic. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Zeitgleich habe ich eine Batterie für einen skoda fabia gewechselt. Ohne Probleme. Das spricht dann doch dafür, dass der Karoq das Problem ist. Dann müsste allerdings das Anlernen des Schlüssels auf Skodakosten gehen Und nicht zusätzlich zum Ärger dem Kunden berechnet werden. Meine ich.
Update: ich habe mich mit dem Problem an den skoda- Kundenservice gewandt. Heute habe ich telefonisch erfahren,dass dort das Problem bekannt ist und sie die Kosten für das Anlernen des Funkschlüssels übernehmen. Danke an die Skodafahrer hier im Forum, die darauf hingewiesen haben, dass das ein Karoq- Problem sein kann, aber nicht zwangsläufig sein muss. Vermutlich kommt es wirklich auf das Baujahr an. Danke auch an den Kundenservice von Skoda.
G.K.
Hatte vor vier Tagen die Meldung im Display "Batterie leer" oder so ähnlich. Habe mir dann die Panasonic CR2032 besorgt und heute nach der Anleitung* in der BA gewechselt. Ohne Probleme, Schlüssel funktioniert.
Beim Wechseln stellte ich fest das auch eine Panasonic verbaut war
Trotzdem die eine Frage: die Meldung kam nur einmal nach dem starten und das nur wenige Sekunden. War das bei euch auch so? Wäre doch sinnvoller wenn man permanent daran erinnert werden würde
Nein, kommt wirklich nur kurz. Man muss Glück haben, dass man es sieht.
Adoks Qorak
Bei meinem heutigen Servicetermin (Inspektion) habe ich den kürzlich nach Batteriewechsel ausgefallenen Schlüssel angesprochen und auch mit dem Verweis auf die Einträge hier auf eine kulante Lösung gehofft.
Es waren dann letztlich 50€. Begründung: Es stehe auch in der BDA das man nach Entnahme der alten Batterie eine beliebige Taste (am besten 5 Sekunden) drücken muss, bevor die neue Batterie eingelegt wird.
Das ist korrekt. Und wenn man das nicht macht, geht der Batteriewechsel wohl in die Hose? Ist das die Ursache für die Problematik?
Kann nicht sein, da ich das bisher bei keinem Batteriewechsel gemacht habe und keine Probleme hatte.
Adoks Qorak
Na ja, irgendetwas wird man sich bei dem Hinweis schon gedacht haben. Das es nicht jedesmal schief geht sagt ja eher wenig aus.
Dennoch würde ich mir da mehr Kulanz wünschen, da diese Vorgehensweise doch eher ungewöhnlich ist (meine letzten sechs Autos mit Funkschlüsseln benötigten solche Tricks jedenfalls nicht).
Ralphi
Ich denke auch, es ist ein anderes Problem.
Ich hab beim Wechsel für ne Sekunde ne Taste gedrückt und die neue Batterie eingelegt und es gab keine Probleme.
Lisamarlene
Da scheint in Skoda- Werkstätten große Verwirrung, bzw. Ahnungslosigkeit zu herrschen. Wie ich geschrieben hatte, war im Skoda-Kundenservice das Problem mit dem Batteriewechsel bekannt. Deshalb wurde mir angeboten, die Rechnung zur Erstattung einzusenden, was letzendlich aber nicht notwendig war, weil mir die Tübinger Skodawerkstatt die notwendige Anlernung der Funkschlüssel nicht berechnet hat. Ich würde also in Ihrem konkreten Fall Verbindung mit dem deutschen Skoda- Service aufnehmen und um Erstattung der 50 Euro bitten.
Cupido44
Danke für diesen Thread! Denn erst nach dessen Lektüre habe ich mal in die BDA gesehen und den Hinweis auf den Tastendruck nach Batterieentnahme
gelesen. Habs bisher nicht gemacht (ohne Probleme) aber sicher ist sicher.
Heinz
