Geschwindigkeitswarnung im virtuellen Cockpit
apiex
ich habe das Problem siehe Bild, das immer bei 120kmh die Warnmeldung auftritt seit ich den Karoq* habe.
Ansich stört es mich nicht so massiv, aber ich kann mir einfach nicht erklären wie dies sein kann.
Obwohl ich definitiv nichts dergleichen im Amundsen Carmenü aktiviert habe(Warnmeldung ist nicht aktiv im Menü).
Über Tips zum abstellen würde ich mich freuen.
Vielen Dank!
Bitteschön. Muss wohl ab Werk oder vom Verkäufer aktiviert worden sein.
apiex
Vielen Dank...aber genau da liegt das Problem das in diesem menü nichts dergleichen eingestellt bzw. aktiviert ist...trotzdem kommt die Meldung bei erreichten 120kmh
Und wenn du mal alles aktivierst, ne runde Fährst und dann wieder die Häkchen rausnimmst?
Und kommt die Einblendung bei Verkehrszeichen 80 dann bei 100, also immer bei 20 drüber?
Bj-53
Hallo apiex
Hast du diese Anzeige immer bei 120km/h, oder nur wenn die Verkehrszeichenerkennung aktiv ist und Hg 100 km/h erkannt hat?
Wenn Warnmeldung aktiv ist und du die Warnschwelle auf 0 setzt, erscheint dann auch dieses Bild mit 120 km/h?
Hast du eine Anhängerkupplung*?
Und wie sieht die Warnung in den anderen Cockpit- Darstellungen aus?
Entschuldigung :oops: ich war nicht schnell genug
apiex
Habe bis dato die Verkehrszeichenerkennung nicht deaktiviert und die meldung kommt auch auf der Autobahn wenn mehr als erlaubt ist.
Anhängerkupplung* habe ich keine.
Darstellung ich nicht geändert.
andere warnschwelle noch nicht probiert.
werde das morgen versuchen
Also, das ist jetzt strange...
Hab heute früh mal spasseshalber die Geschwindigkeitswarnung +20km/h aktiviert und bin mit 100 in die 80'er Zone auf der A73 nördlich von Erlangen eingefahren.
Die Einblendung im VC war etwa 2 Sekunden zu sehen und beinhaltete ein grosses 80'er Schild mit Ausrufezeichen und dem Text "Geschwindigkeit überschritten".
Das Bild schaut also komplett anders aus, als der Screenshot oben.
Ich hab das 2019'er Columbus, vielleicht deswegen?
Im V.C. kann man dieses "Geschwindigkeitslimit" "Warnung bei ---km/h" auch einstellen/aktivieren.
Laut Anleitung* sollte das sich aber nach 2h Fahrtunterbrechung wieder deaktivieren!
Bj-53
Hast du ein Fahrzeug welches nicht für den deutschen Markt produziert wurde, etwa für ein Land mit Tempolimit 120 km/h?
@patru
Guter Hinweis. Das ist im Menü "Fahrdaten" unter "Warnung bei...".
Avensis1246
Das ist die Winterreifen-Warngeschwindigkeit. Die ist auf 120 eingestellt. Hat nichts mit der VZE zu tun. Lässt sich im KI verändern oder ganz rausnehmen.
Die Fahrdatenwarnung sieht auch anders aus. Hab ich probiert.
Bj-53
Das wäre Sabotage:mad:, wer macht so etwas.
Nachtrag,
Ich hätte dann eine eindeutige Warnung, z.B.
Achtung Winterbereifung V-max. 120 km/h!
erwartet.
Ja, Winterreifen bis 120, das gibts sonst nur bei Schubkarren...
Hat unser Themenstarter denn sein Problem jetzt lösen können?
Kann nicht sein, bei Aktivierung muss folgende Meldung kommen.
Winterreifen: 120km/h überschritten.
Es kommt immer der Hinweis auf die Winterreifen
In der Anleitung* steht auch nichts von Winterreifen in dieser Einstellung.
Lediglich das man diese vor der Fahrt eingeben kann oder während der Fahrt die Geschwindigkeit übernehmen.
Aber wie schon geschrieben sollte diese sich auch wieder deaktivieren was beim TE ja nicht der Fall ist.
Vielleicht meldet er sich noch!
TE=Thread-Ersteller (Themenersteller).
Verstehe leider kein Denglisch, musste erst googeln.
