Hochfrequentes Piepsen/Fiepen beim leichten Gas geben
Woody333
Habe meinen neuen Karoq* heute genau eine Woche. Bereits am zweiten Tag nach der Abholung ist mir ein unangenehmer hochfrequenter Ton aufgefallen, der aus dem Bereich des vorderen Fußraums (so zumindest mein Eindruck) kommt. Dabei handelt es sich um ein ganz leises Fieben/Piepsen. Dieses Geräusch ist äußerst unangenehm und auch bei Musik zu hören.
Der Ton tritt auf, wenn der Wagen gleichmäßig rollt und man dem Motor nur wenig Schub gibt (Bereich zw. 8-10 kW laut Tacho). Nimmt man das Gas weg oder erhöht man den Schub oder auch beim Bremsen ist dieses Geräusch direkt wieder weg.
Der Ton ist aber leider genau bei der "Cruisegeschwindigtkeit" z.B. innerorts und auch wenn das ACC fährt! Lüftung, Amundsen kann ich ausschließen, da ich diese alle ausgeschaltet und getestet habe.
Ist das Problem bei Skoda bereits bekannt? Woran könnte es liegen?
Mein Händler ist über die Mängel informiert und er erkundigt sich in der Werkstatt, hab aber bisher noch nichts gehört.
gangi38
Hallo @Woody333,
hast du ein Canton-Soundsystem verbaut?
Kann er doch nicht haben, weil nicht lieferbar...
Woody333
@gangi38 Nein, ist ja ein FL und da aktuell nicht mehr bestellbar! Habe den Wagen ja erst vor einer Woche erst beim Händler abgeholt.
Mein Händler hat sich heute morgen gemeldet und gemeint, das bei denen in der Werkstatt das nach meinem Beschreiben bisher nicht bekannt wäre... allerdings ne Mängel Ferndiagnose auch schwierig ist und ich dann wohl bei denen mal vorstellig werden muss. Blöd nur, dass das Autohaus ca. 60 km von uns entfernt ist...
Mal sehen wie das weitergeht und hoffentlich nichts schwerwiegenderes ist.
Ansonsten fährt er super! Das Fiepen tritt nur im Schubbereich zw. 6-10 kW auf...darunter und darüber ist es direkt weg!
Da es so hochfrequent ist, hört man es leider auch bei Musik, was doch sehr stört.
Du solltest versuchen eine Aufnahme zu machen, ob dies bei den Mikrofonen der Handys (wegen der hohen Frequenz) funktioniert bleibt abzuwarten.
Woody333
Ja hatte ich sogar schon versucht, bisher aber ohne Erfolg, da das "Hintergrundrauschen" zu laut war! Versuche es weiter! ;)
Grauwolf
Schmiermittelpumpe oder Wasserpumpe oder Riemen..? Kann Fachwerkstatt zuverlässig prüfen
Wenns nur bei Schub ist, tippe ich auf irgendwas mit der Ladeluft.
Pssst
Ich höre das Probleme tatsächlich bei meinem Karoq* auch regelmäßig. Dachte schon ich spinne. Dann bringe ich ihn mal in eine Werkstatt
Woody333
@Pssst Wie äußert sich das Piepen/Fiepen denn bei Dir? In welchem Schubbereich tritt es bei Dir auf?
Bei mir wie gesagt nur bei sehr geringem Schub, wenn man eine Geschwindigkeit konstant halten möchte...schon sehr nervig!
Pssst
Ich fahre ab und an ohne Radio und dabei ist es mir aufgefallen. Kann dir aber nicht sagen, wann genau. Ist auf jeden Fall immer bei niedrigen Geschwindigkeiten
Woody333
So, morgen Nachmittag habe ich einen Werkstatttermin und bin mal gespannt, ob sie die Ursache des Piepen herausfinden...langsam nervt es leider schon extrem.
Michael824
Ich höre bei meinem öfter mal ein leises schnelles Ticken, wenn der ACC den Abstand regelt. Stört aber nicht weiter; ist vermutlich auch nicht das, was du hörst.
Woody333
Bin der Community noch eine Antwort schuldig ;)
Da wir nun in den Pfingstferien mit unserem anderen Familyauto für zwei Wochen in Holland im Urlaub waren, hatte ich zuvor meinen Karoq* beim Autohaus abgestellt und gehofft das die innerhalb dieser Zeit herausfinden, was denn das hochfrequente Piepen bei leichten Schub geben, verursacht.
Am Freitagabend dann der Anruf, dass der Fehler gefunden und behoben wurde :) Als ich am Samstag dann meinen Karoq wieder abgeholt habe, war das Piepen tatsächlich weg. Leider konnte mir die Damen am Empfang nicht genau sagen, was die Ursache war. Der Werkstattmeister würde mich aber zurückrufen.
Gesagt und gestern Mittag getan ;) Und was war die Ursache für das Piepen... eine kleine Plastikverrohrung an der Kurbelgehäuseentlüftung wurde getauscht.
Der Meister sagte mir, dass sie das noch nicht hatten und extra ein Video davon an VW schickten und diese denen dann den Tipp gegeben hatte! Sie vermuteten anfänglich das es irgendwas elektronisches an einem der Steuergeräte sein könnte, wo die Suche deutlich aufwendiger gewesen wäre...
Lobo8311
ich bin hier zwar Markenfremd aber ich habe bei meinem VW Troc ja den gleichen Motor. Und ich hab genau das gleiche Problem. Leises Pfeifen bei konstanter Geschwindigkeit und ca 1500 Umdrehungen. War gestern beim Händler aber er kennt das Problem nicht, hat aber VW angeschrieben. Jetzt befürchte ich, dass da nix dabei raus kommt.
Kannst du mir mehr Infos zu deinem defekten Teil geben? Ist das vielleicht ein Schlauch der zum Aktivkohlefilter geht? Oder was ist an dem neuen Teil anders?
Vielen Dank schon mal
Woody333
@Lobo8311
Ja mein Fehler war meinem Autohaus bisher auch nicht bekannt, daher haben die Aufnahmen gemacht und an VW geschickt, diese sagten denen dann, sie sollten mal die Plastikverrohrung an der Kurbelgehäuseentlüftung tauschen und siehe da, das kleine Schläuchlein war wohl der Verursacher, seit dem ist Ruhe!
Hoffe das hilft weiter bzw. müsste VW der Fahler bekannt sein, so zumindest die Aussage von meinem Freundlichen ;)
Viele Grüße
Lobo8311
Ok, vielen Dank. Meine Werkstatt will jetzt auf Anraten von vw den akf tauschen. Bin gespannt was das bringt.
AndreaStreuli
Einmalposter
Salü AKF Aktivkohlefilter oder was ist AKF ?
Ich habe ein Pfeiffen im unteren Drehzahlbereich bei Schnellerer Fahrt und höherer Drehzahl ist es weg.
Twitus
Vielleicht der Turbolader: das Turbinengeräusch ist im niedrigen Drehzahlbereich bei leichtem Gas geben zu hören und lässt bei Gasrücknahme nach. Hört man gut in der Tiefgarage. Hatte ich früher schonmal bei Renault. Bei meinem Karoq 1,0 TSI aus 2019 war das nicht zu hören aber beim aktuellen FL-aus 2023 ist es gut zu hören. Bei den neueren Motoren sind auf jeden Fall andere Turbolader verbaut..
Stört mich nicht, weil ich weiß, was es ist.
