Ich mache einfach mal mit... SPORTLINE 2020
Wegi
Bei den grösseren distanzscheiben glaube so ab 20mm pro seite also 40mm pro achse gibt es ja auch system wo zu erst die scheibe an die radnabe geschraubt wird und dann erst mit nem neuen satz schrauben das rad uf die scheibe bzw nabe. Diese distanzscheiben haben ja dann eigene gewinde.
Wobei @silverR1racer aber recht hat dass es ab solchen breiten eigentlich wirklich nicht mehr gut für die ganze aufhängung/fahrwerk und befestigung is
Er meinte die 19" Vega. Steht im nächsten Satz.
Die Bereifung auf 18" Mytikas dürfte 225/50/18 sein. Die hab ich im Winter. Identischer Abrollumfang zu den 19'ern.
Da_Karoq140kWTDI
Moin,
30 mm sind die Verbreiterung je Achse, also 2 x 15 mm.
Habe nur auf der Hinterachse verbaut H&R B55573-15 mit der ABE 91503 (dort auf S. 45 von 62 die ABE für den Karoq an der Hinterachse / keine Auflage A1) -> keine Eintragung erforderlich). Auf der Vorderachse stehen die Reifen m.E ganz gut im Kasten. Mit der Spurverbreiterung „nur“ hinten stehen die Räder optisch nahezu identisch an Vorder- und Hinterachse im Radkasten...hoffe das hilft soweit!
Hey,
Kannst du mir diesbezüglich evtl noch einmal weiter helfen? Denn wenn ich bei H&R auf der Seite bin, und die B55573 mit der angegebenen ABE auswähle, dann ist diese aus 2015 und bei Skoda lediglich der Octavia angegeben, 2015 gab es den Karoq auch noch nicht. Die ABE hat auch 35 Seiten:
https://media.carparts-cat.com/pdf/Einbau/173892/1468/55573.PDF
Habe ich mich da jetzt vertan oder gibt es noch eine Ausfertigung?
Wegi
Auf seite 43 kommt der karoq
Gutachten B55573-15
Da_Karoq140kWTDI
Aber die ABE hat doch nur 35 Seiten?! Also zumindest die aus dem Link. Und die wird mir vorgeschlagen wenn ich per HSN/TSN danach suche.
Wegi
Bin auf die H und R homepage, dann produktfinder und karoq ausgesucht. Dann eben die trak+ Spurverbreitung 30 mm inkl Schrauben.
Wegi
Da_Karoq140kWTDI
Ist er - danke. Das ist nämlich ein anderer Weg, als ich gegangen bin. Jetzt habe ich auch das Gutachten. BESTEN DANK :)
Wegi
Kein Problem. Dazu gibts Foren.
Da_Karoq140kWTDI
Ich hab meinen jetzt auch offiziell seit gestern. Im Sommer auch auf den Vega-Felgen :)
Drücke dir die Daumen ;)
Holger568
Könntest du vielleicht nochmal Bilder einstellen von hinten nach vorne seitlich fotografiert... wo man erkennt wie weit die Räder rausstehen zum Vergleich ohne Platten... Wäre toll.
