Kann man den 2. Schlüssel personalisieren?
Silversurfer
Einmalposter
Hallo
Kann man den zweiten Schlüssel personalisieren, für meine Frau
z.B.. Begrüßung, Einstellungen von Spiegeln,usw. ?
Danke im Voraus
Silversurfer
tosch
mps
Was ist denn das für eine blöde Antwort. Also das Niveau dieses Forums lässt sehr zu wünschen übrig. Hilfe schaut etwas anders aus .
oxygen
Administrator
Teammitglied
@mps wieso dumme Antwort und warum stellst du dich Frage in einem 2. Thread erneut?
tosch
??? welche Antwort meinst du denn?
PitB
Hier mal 'ne Info zur Frage.
Hatte dieses Anliegen ebenfalls und wurde bei den Nachbarn fündig.
Link zu Thread in www.skodacommunity.de
Dabei geht es hauptsächlich um die Auswahl "Fahrzeugschlüssel automatisch zuweisen", welche aktiv sein sollte.
Natürlich sollte vorher ein zusätzlicher Nutzer über Skoda Connect angelegt sein/werden.
Achja, wenn der entsprechende Benutzer im Menü angelegt und ausgewählt wurde, am besten auch nur den betreffenden Schlüssel im/am Auto haben ;)
Zumindest hatte das bei meinem 2023er Karoq* geholfen.
ich muss das Thema nochmal aufwärmen, da ich weder aus der BA noch sonst wie schlauer werde. Wir haben 2 Funkschlüssel für´s Kessy und ich denke auch richtig programmiert. Viele Einstellungen funktionieren, so werden wir z.B. vom VC mit unseren Namen begrüßt und Ambientelichtfarbe wird angepasst. Die eingestellte Ansicht vom VC wird übernommen, der Radiosender aber nicht. Die Einstellungen der Lüftung/Klima (Temperatur, Gebläsestufe und -richtung) mal ja, mal nicht. Wobei ich hier auch eher nur die Gebläsestufe als angepasst feststellen kann, Temperatur und Ausströmungsrichtung verändern sich nicht.. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da was nicht richtig ist. Kann man die Schlüssel nur programmieren, wenn man die Option "3. Schlüssel, personalisierbar" gewählt hat? Die habe ich bewusst nicht bestellt, weil ich für uns den Nutzen eines 3. Schlüssels nicht gesehen habe.
Ich wäre echt froh, wenn hier jemand für Dummys erklären kann, wie es funktioniert, denn ich glaube, dass ich alles versucht habe.
PitB
Wir haben 3 Schlüssel dem System zugewiesen, aber anders als die von Dir beschriebenen Einstellungen, welche ja scheinbar richtig funktionieren, läuft das bei uns auch nicht.
Das mit der Lüftung hatte ich auch schon festgestellt. Man setzt sich mit einem anderen Schlüssel rein und die Lüftung schaltet sich gleich an.
... Einstellungen, welche ja scheinbar richtig funktionieren, ...
Ich bin eher der Meinung, dass das nicht richtig funktioniert..
In anderen Foren und Threads liest man u. A. von Radiosender-Einstellungen, die übernommen werden. Das hat bei mir noch nicht einmal funktioniert. In welchem Umfang die Einstellungen von Lüftung und Klima übernommen werden sollen, finde ich nirgends. Auch wenn es nur die Gebläsestufe sein soll, dann klappt das auch eher schlecht als immer. Dass die Spiegeleinstellung leider nur in Verbindung mit E-Sitzen und Memory funktioniert, habe ich schon herausgefunden.
Ich nehme daher an, dass ich die Schlüssel oder das Nutzerkonto nicht korrekt angelegt habe und suche hier Jemanden, der das aufklären kann.
Warum regelt man die Klimaanlage selber wenn diese das Automatisch macht?
In der "Auto" Stellung wird nämlich auch keine Gebläsestufe angezeigt?
Ich finde die "Auto"-Einstellung nicht immer angenehm. Meine Frau z.B. kann es gar nicht gut haben, direkt mit kalter Luft angepustet zu werden. Ich habe die Düsen immer in meine Richtung offen, den Fußraum dafür weggeschaltet. Dafür möchte ich dann aber das Gebläse nicht so stark pusten lassen.
Wir haben also durchaus unterschiedliche Einstellungen, die gerne personalisiert übernommen werden dürften. Bisher wie gesagt nur ab und an die Gebläsestufe...
tosch
@RedFL22
ich denke. das deine Personalisierung soweit korrekt ist, da ja die Namen jeweils bei der Begrüßung angezeigt werden. Das die Personalisierung auf die Klimaanlage Einfluss nehmen soll, wäre mir neu. Bei mir sind keine Veränderungen bemerkbar.
Ich hätte da ein ganz anderes Problem. Wir haben zwei Skodas, somit auch zwei Connect Konten. Wenn ich im jeweiligen Konto den jeweils anderen Wagen hinzufügen will, soll ich diesen auch noch aktivieren - heißt - den Hauptnutzer übertragen. Was für mich überhaupt keinen Sinn macht.
Im Karoq*, das Profil mit Email meiner Frau übertragen, alles gut. Name usw. alles korrekt übernommen.
Vielleicht ist das mit den Klimaeinstellungen ja auch Wunschdenken von mir. Bin da ja nur drauf gekommen, weil ich schon festgestellt habe, dass die Gebläsestufe sich verändert.
Und wie ist das mit dem Radiosender? Da bin ich mir sehr sicher, dass das funktionieren soll. Klappt das bei Dir?
tosch
nein, auch nicht. Habe gerade nochmal beide Personalisierungen mit zwei verschiedenen Sendern gespeichert. Wird immer derselbe Radiosender aufgerufen.
Na dann...
Danke fürs extra Ausprobieren.
Vielleicht habe ich dann ja doch alles richtig gemacht.
TheWolf_De
ich "kämpfe" auch seit langer Zeit mit dem Thema "Personalisierung mit mehreren Schlüsseln" bei meinem Karoq*.
Nun bin ich über meinen Händler endlich an den Hersteller gelangt und der sagt mir/uns, dass das Problem die Schlüssel-Erkennung innerhalb Kessy sei.
Öffnet man das Fahrzeug "Old-School" mit dem Funk-Schlüssel (Öffnen-Taste drücken) wird der jeweilige Benutzer zu 100% erkannt.
Das ist aber nur erforderlich, wenn ein Benutzer-Wechsel stattfindet. Bleibt der Benutzer bestehen, klapp's auch mit Kessy.
Meine Frau und ich machen das nun schon seit ca. 3 Wochen so (öffnen per Schlüssel) und bisher gab's kein Problem bei der Schlüssel-Erkennung.
Wehrmutstropfen bei der ganzen Sache ist, dass die individuell eingestellte Lüfter-Stufe trotzdem nicht gespeichert und damit auch nicht wieder hergestellt wird.
Also: Um dem Ärger der falschen Scvhlüssel-Erkennung aus dem Weg zu geh'n, öffnet euer Fahrzeug doch auch über die Taste des Schlüssels.
Ich warte nun auf weiter Info's/Schritte vom Hersteller und halte euch darüber natürlich auf dem Laufenden.
Die jeweiligen Schlüssel werden bei uns ja zuverlässig auch über Kessy erkannt, also ohne Tastendruck. Mir ging es um die Übernahme bestimmter Klima- bzw. Radioeinstellung.
Frank_CH
Hallo zusammen, ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Wir haben seit knapp 3 Wochen unseren zweiten Karoq (Sportline). Neu auch mit der Memofunktion der Sitze etc. Ich habe mich als Hauptbenutzer im Fahrzeug angemeldet und musste dazu beide Schlüssel betätigen. Meine Frau habe ich jetzt als neuen Benutzer im Auto angelegt. Sie hat ebenfalls die Skoda App auf ihrem Handy*. Wie kann ich jetzt einen der beiden Schlüssel meiner Frau und den anderen mir zuweisen zwecks Speicherung der Einstellungen? Ich finde im Handbuch* nichts und auch keine Option in de Einstellungen im Auto etc.
tosch
mit dem Schlüssel deiner Frau den Wagen öffnen, gewünschte Einstellungen vornehmen, mir der Taste 2 der Memofunktion Sitze quittieren. Das sollte es gewesen sein. Jetzt solltest du mit deinem Schlüssel den Wagen öffnen und schon sehen, das die Sitzposition in deine gewählte Einstellung fährt. Viel Glück ;)
Frank_CH
Mmmmh, habs jetzt mehrfach ausprobiert. Irgendwie will es nicht funktionieren. Das Einzige was klappt, ist die Cockpit Einstellung, diese wird von Schlüssel zu Schlüssel übertragen bzw. ist unterschiedlich. Mag sein, dass es mit der Synchronisierung der Profile etwas dauert. Ich warte mal ab was die kommenden Tage passiert und melde mich.
