LED-Nebelscheinwerfer, Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer nachrüsten?
Valle
im Juni 2024 habe ich einen gebrauchten Skoda Karoq Tour Edition als Ersatz für einen Skoda Fabia Combi gekauft. Es handelt sich um das Facelift Model von Ende 2022 mit den neu designten LED-Hauptscheinwerfern (Skoda Crystal Lighting), jedoch sind es nicht die Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer, wie zunächst vermutet.
Kürzlich habe ich mich gefragt, ob das Fahrzeug adaptives Kurvenlicht hat, wie mein alter Fabia. Das ist jedoch leider nicht vorhanden, es gibt keine Einstellung im Menü. Dabei habe ich herausgefunden, dass es sich bei den Nebelscheinwerfern nicht um LED-Scheinwerfer handelt, sondern um herkömmliche Halogenscheinwerfer. Das Leuchtmittel ist klar zu sehen und auch an der Lichtfarbe sieht man es deutlich. Warum Skoda sowas macht, erschließt sich mir nicht, das deutlich wärmere Licht passt farblich überhaupt nicht zum weißen LED Licht. Sieht ehrlich gesagt ziemlich bescheuert aus, wenn beide Scheinwerfer an sind.
Darauf habe ich beim Kauf nicht geachtet, zumal es eh nichts geändert hätte, da es ein Gebrauchtfahrzeug war und mir vor allem die vorhandene Anhängerkupplung* als Ausstattung wichtig war.
Nun die Fragen:
- Lassen sich bei dem Fahrzeug LED-Nebelscheinwerfer nachrüsten?
- lässt sich das adaptive Kurvenlicht softwareseitig aktivieren? Wobei es dann wohl so wäre, dass die Nebelscheinwerfer nur angehen, und nicht Mitschwenken können, weil die Motoren dafür fehlen)
- wäre es ggfs. möglich, Matrix-LED Scheinwerfer nachzurüsten? Diese haben wohl Kurvenlicht integriert, wie ich herausgefunden habe.
Ist bestimmt ein teurer Spaß, und ich frage mich, ob beide Scheinwerfer (LED-Nebelscheinwerfer und Matrix-LED) überhaupt mechanisch passen würden?
Vielleicht hat jemand hier Erfahrungen und kann mir berichten.
Danke und Grüße
Valle
Die Nebelscheinwerfer, oder Schlechtwetter Licht so wie sie jetzt heißen einzeln zu tauschen wird wohl nicht gehen, da diese als eine Einheit mit dem Hauptscheinwerfer verbaut wird. Ich denke nicht das das getrennte Teile sind. So richtig Kurvenlicht ist es nicht mehr, da die Optik halt nicht mitlenkt sondern das über die Matrix u. a. geregelt wird. Mechanisch sehen die Scheinwerfer gleich aus, zumindest vom Stoßstangen Ausschnitt. Und ob das ganze preislich es wert ist muss du für dich entscheiden. Kommt sicherlich auch darauf an wo du die herbekommst. Als ich mal gefragt habe was original BiXenon mit Kurvenlicht fürn Golf 7 bei VW kosten, hab ich mich aufn Arsch gesetzt. Das waren dann mal 1300 Euro pro Seite. Ich weiß nicht was ggf. bei der Umrüstung dann auch an Steuergeräten vorhanden oder geändert werden muss. Also ist halt rein für Optik Umrüstung schon ein großes Brett. Da würd ich vielleicht auf die illegale Variante gehen und LED Leuchtmittel nehmen. Wenn man es da mit der helligkeit nicht übertreibt fällt es auch so schnell nicht auf. Und zum TÜV halt zurückrüsten.
Dass der alte Fabia adaptives Kurvenlicht hatte, glaube ich allerdings nicht. Maximal ein Kurvenlicht, was anging beim Blinker setzen oder Lenkradeinschlag, oder?
Hallo Jan,
danke für deine ausführliche Antwort! In der Tat habe ich auch schon an LED-Leuchtmittel für die Nebelscheinwerfer gedacht, da gibt es z.B. welche von Osram, siehe hier: https://www.ledperf.de/h8ledlampen-osram-ledriving-fl-fog-lamp-gen2-67219cw-p-35751.html
Verstehe nur nicht, weshalb es keine mit Zulassung gibt, weil wie das Licht erzeugt wird, sollte doch im Prinzip egal sein, solange es nicht zu hell ist. Aber dafür kenne ich mich in diesem Bereich zu wenig aus :)
Ja, wahrscheinlich war es nur ein normales Kurvenlicht, jedenfalls war es schön hell bei Kurvenfahrten :)
Valle
Das Problem ist nicht wie das Licht erzeugt wird, sondern wo genau es erzeugt wird. Während eine halogen Lampe nahezu 360 grad rundum Licht erzeugt, so ist es halt bei led doch sehr punktuell. Und da spielt halt das zusammenwirken von Leuchtmittel und Reflektor eine entscheidende Rolle. Deshalb sind ja auch die H4 und H7 Led nicht für alle KFZ freigegeben.
Hallo in die Runde,
mir geht es ähnlich, mein Style 06.2024 hat die LED Abblend/Fernlichtscheinwerfer + H1 (oder so) Schlechtwetter-Dinger unten. Da ich FLA, pACC, Travel Plus, Amundsen, etc. samt Frontkamera eingebaut habe, stellt sich auch mir die Frage nach der Aufrüstung auf die Matrix-LEDs.
In der Bucht gibt es immer wieder interessante Angebot (li. + re. Matrix-LEDs um 1600€), was fehlt dann noch an Steuergeräten?
Hat sich schon wer darüber "gewagt"?
Danke für jede sachdienliche Information!
