LED-Scheinwerfer Grundeinstellung beim normalen Service nötig?
paul
mein 2. Service/ Inspektion (Fahrzeug ist dann 3 Jahre alt) steht an...habe mir von 2 Vertragshändler ein Angebot machen lassen.
Auf einen Angebot taucht die Position Scheinwerfer einstellen 7,90 Euro und GFS / Geführte Funktion-LED Grundeinstellung 23,70 Euro auf.
Ist das ohne Anlass (Unfall oder so) überhaupt notwendig?
Hast Du denn diesen "angezweifelten" Posten mal bei dem Händler hinterfragt ?
Bj-53
Hallo Paul,
der TÜV prüft das ja auch ohne „Anlass“.
Die „Position Scheinwerfer einstellen 7,90 Euro und GFS / Geführte Funktion-LED Grundeinstellung 23,70 Euro“, scheinen Kontrolle 7,90 Euro und Einstellung 23,70 Euro zu sein.
So ist es doch ein ehrliches Angebot, man muss es ja nicht annehmen.
@ Scheinwerfer einstellen 7,90 Euro
Das ist die Einstellung die man am Scheinwerfer vornimmt.
Wenn diese nicht passt stellt der TÜV diese kostenlos ein!
@ GFS / Geführte Funktion-LED Grundeinstellung 23,70 Euro
Das ist nur der Fall bei z.B. Scheinwerfertausch, Niveaugebesensor. Dies geschieht über Diagnose.
Heißt, der Scheinwerfer wird in Mittelstellung gebracht (Offset).
Die Scheinwerfer Einstellung macht meiner automatisch wenn ich die Zündung einschalte. Er fährt einmal in Null Stellung und dann auf Niveau.
Das ist die dynamische Leichtweitenregelung und hat nichts mit der Scheinwerfergrundeinstellung zu tun.
Dies war bei meinem Octavia so. Dieser hatte allerdings Xenonscheinwerfer und keine LED's.
In meinem Karoq* (mit LED) konnte ich dies noch nicht feststellen. Beim Octavia war dies sehr auffällig und er hatte auch "mitlenkendes Fahrlicht".
Sollte ich dies beim Karoq übersehen haben?
Die Nullstellung ist in der Mitte sodass der Scheinwerfer nach oben als auch nach unten Regeln kann!
Die Grundeinstellung wird mittels Diagnosegerät, halbgefülltem Tank und Fahrer auf dem Fahrersitz oder dementsprechend ein Gewicht eingestellt!
Nachdem die Grundeinstellung eingestellt wurde, wird der Scheinwerfer eingestellt!
Die Automatische Regelung als auch die Scheinwerferreinigungsanlage wurde als Pflicht eingeführt bei Xenonscheinwerfer!
Bei LED Scheinwerfer ist nur noch die Automatische LWR Plicht!
paul
der Händler sagte mir es wäre Bestandteil der Inspektion...aber die Kosten der Inspektion und des erweiterte Service sind auch nochmal aufgeführt. Da weder ein Scheinwerfertausch oder ähnliches stattgefunden hat kommt mir das ein bisschen komisch vor.
Werde mal nochmal bei der Terminvereinbarung nachfragen.
jw61
Von Mercedes kenne ich das so:
Bestandteil der Inspektion und im Inspektionspreis bereits enthalten ist die Kontrolle/Überprüfung der Scheinwerfereinstellung.
Die eigentliche Korrektur/Einstellung, sofern diese DANN überhaupt erforderlich sein sollte, erfolgt als Zusatzarbeit mit gesondert ausgewiesener Berechnung.
Wenn also die Einstellung ok ist, entfällt eine Korrektur und folglich auch eine gesonderte Berechnung.
Und niemals jemanden (auch den TÜV nicht, machen die aber bei diesen modernen Systemen eh nicht mehr) dran rumschrauben lassen...ohne vorherige Grundstellung über Diagnosesoftware, geht das nicht mehr.
paul
gestern Fahrzeug nach Service abgeholt...Scheinwerfereinstellung musste korrigiert werden, hatte ca. 32 Euro gekostet.
War aber angenehm über die Kosten vom 2. Service/ Inspektion mit erweiterten Umfang plus Ölwechsel* ( Öl* selbst angeliefert) überrascht,
278 Euro...
Tommy
Moin, meiner hat noch Garantie! Ich habe die Beobachtung gemacht, dass bei normaler Beladung die Scheinwerfereinstellung okay ist. Wenn ich aber mit 5 Leuten fahre, dann spinnt die Niveauregelung. Die Scheinwerfer sind extrem zu niedrig und das Fahren im Dunklen wird zur Herausforderung. Hat das auch was mit der Grundeinstellung zu tun?
Tommy
Danke, wahrscheinlich muss ich schon vor meiner ersten Durchsicht hin, denn die ist erst Ende dieses Jahres!
Ich dachte, dieses Problem ist auch bei anderen schon aufgetreten.
Ich werde berichten!
Bis dann T.
