MIB3: USB-Stick vs. Radio-Stummschaltung
Berndm
Kennt sich aus ☆☆
Bei meinem Mj. 25 (Amundsen) habe ich einen "kurzen USB-Stick" als Musikquelle eingesteckt.
Nachdem die Mute-Taste nach einem Neustart des Fahrzeuges (sporadisch) wieder zurückgestellt wurde (durchgestrichenes Lautsprechersymbol ist weg und die Musik ertönt in der zuletzt eingestellten Lautstärke).
Mich stört es immer auch noch die Lautstärke runterdrehen zu müssen statt nur "die Lautsprecher auszuschalten", zusätzlich wird der Ton beim Neustart nie ganz ausgestellt.
Daher habe ich beim AH nachgefragt.
Antwort: Skoda verlangt, dass der USB-Stick als "Fehlerursache" ausgeschlossen werden kann.
Ich habe da rumprobiert:
- Mit eingesteckten USB-Stick und eingestellten Radio als Quelle trat das o.a. Verhalten weiterhin "sporadisch" auf.
- Ohne eingesteckten USB-Stick trat blieb die Funktion der Mute-Taste in den letzten 2 Tagen bestehen.
Meine Fragen/ Bitten:
- Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
- Verwendet jemand (ohne Probleme) eine "kurzen" USB-C Stick?
Bisher ging es mit den kurzen Samsung Sticks (blau metallic) eigentlich gut...
Das wird ja nicht am Unterschied kurzer Stick zu langem Stick liegen.
Nicht kurz oder lang, der Stick an Sich ist das Problem. Ausser der Hub hätte einen Treffer, dann wäre es egal, was für ein Stick eingestöpselt ist.
Also: mal einen anderen Stick probieren!
Daa ich die Klappe über dem USB-Stick schließen können möchte, bezog sich meine Frage auf "kurze" USB-Sticks.
Läßt sich die Klappe bei eingestecktem Samsung-Stick noch schließen?
Und: Du hast anscheinend mit der Mute-Taste nicht das von mir beschriebene Problem?
Dann werde ich mir wohl einen "blauen Samsung-Stick" besorgen.
Selbst habe ich das MIB2 mit USB - A Ports. Aber andere User hier hatten bestätigt, dass die Klappe zu ginge.
Danke für die bisherigen Antworten.
Ich muss aber ergänzen, dass ich 2 USB-C Ports habe.
Wer hat mit dieser Aussatttung Erfahrung im Zusammenhang mit der Stummschaltung und dem schließen der Klappe?
Hab die hier und Stick mit USB-C-Anschluss, Klappe geht prima zu.
Danke ;-)
Das heißt die Stummschaltung bleibt bei Dir immer - auch nach einem Neustart des Karoq- bestehen?
Von welcher Firma ist dein Stick und wie groß ist das Speichervolumen?
Ich habe heute mal einen USB-A Stick mit Adapter auf USB-C probiert: Die Stummschaltung wird auch damit bei einer neuen Fahrt wieder aufgehoben. :(
USB ist ja Medienwiedergabe, Mute ist nicht Mute sondern Pause.
Wenn deine Stummschaltung / Pause wieder aufgehoben wird: beginnt die Wiedergabe an der letzten Stelle oder irgendwo anders?
Laut Anleitung von SKODA
Taste A:
Drehen – Lautstärke einstellen
Drücken – Ton aus-/einschalten
Je nachdem ob Radio oder USB-Stick die aktivierte "Quelle" ist wird dafür der Ton (meistens also nicht immer) wieder eingeschaltet wenn ich die "Zündung" neu starte......
Wie ich schon geschreiben habe:
OHNE USB-Stick bleibt immer die letzte Einstellung der Taste A bei Radio oder USB-Stick bestehen!
@Berndm:
Habe diesen hier und die Stummschaltung habe ich noch nicht probiert, warum auch sollte ich das machen. Wechsle nach Bedarf vom USB-Port eh auf Android-Auto oder Radio und schalte von daher das System nie auf Stumm.
Wie schon Schmitzibu schreibt:
Du kannst Medienwiedergabe nicht stummschalten - dann würde das Lied ja im Hintergrund weiterlaufen - sondern nur pausieren.
Das wird dann beim nächsten Start fortgesetzt, und das wird nicht von einem speziellen USB-Stick abhängen.
Radio hingegen kannst du stummschalten.
Kurz zum Verhalten meines MIB2 bei Medienwiedergabe (sd-karte):
Mute-Taste pausiert die Wiedergabe, bis ich wieder mute drücke, egal wieviele Motorstarts dazwischen liegen.
Allerdings gibts einen Bug (oder Feature?) beim MIB3, der die USB-Wiedergabe sporadisch neu startet, wenn sich der Stick beim Einschalten nicht schnell genug meldet. Man merkt das z.B. auch durch den Neustart von Playlisten.
Mein Bruder (Arteon mit MIB3) hatte deswegen diesen Samsung-Stick benutzt und damit deutlich weniger Probleme.
Ob das auf die Pausenschaltung eine Auswirkung hat...? K.A....
OK, könnte also doch am Stick liegen.
Ich muss bei meinem probieren, ob das Pausieren bleibt, ich hab zwei USB-Sticks am MIB.
Heute hab ich pausiert und das blieb auch beim erneuten Starten erhalten.
ich habe ein ähnliches Verhalten bei meinem Amundsen bemerkt, aber bislang nur mit einem normalen USB-Stick, nicht mit einem USB-C Stick. Die Mute-Funktion wird bei mir auch manchmal nach dem Neustart deaktiviert. Ein Bekannter von mir benutzt einen kurzen USB-C Stick, hatte aber bislang keine Probleme damit – eventuell ist es wirklich abhängig vom jeweiligen Stick oder ein Software-Bug.
Mein Karoq ist wie geschrieben Mj. 25 und hat ab Werk USB-C Eingänge, schon bei versch. Mj. oder USB-A statt USB-C kann das Verhalten unterschiedlich sein. :mad:
SKODA hat mir geschrieben, dass die deaktivierung der Mute-Funktion immer so sein soll!
Ich könne aber die Lautstärke runterdrehen. Wenn ich das mache habe ich beim Neustart auch das leise "Gemurmel" aus den Lautsprechern.:confused:
Blödsinn!!
Ohne USB-Stick bleibt das Radio (bis auf sehr seltene Ausnahmen) nach Neustart des Wagens stumm geschaltet..
