Parklenkassistent - Abstand zum Bordstein einstellbar?
grauerskater
Mein Karoq* parkt mit dem Parklenksystem beim seitlichen Einparken in der Regel mit mindestens 20 cm Abstand zum Rand. Und in den engen Stuttgarter Wohnstraßen sollte man wirklich am Rand parken. Die freundliche Skoda-Werkstatt sagt, das ist normal und kann nicht korrigiert werden und auf meine Bewertung bei einer Skoda-Umfrage kam auch keine Info dazu. Also wir (3 unterschieldiche Fahrer) kommen in die gleichen Parklücken mit Randabstand Null. Weiß da jemand von euch, ob und wie das geändert werden kann?
yellist
Es klingt doch, als würdet ihr auch ohne den Assistenten problemlos (und besser) in die Lücken kommen, also ist doch alles gut? Keine Ahnung, ob man da was korrigieren kann, könnte ich mir über VCDS aber durchaus vorstellen.
Ich selbst muss am Arbeitsort auch immer längs zur Straße parken und nehme nur Lücken, die ich selber schnell bewältigen kann; muss auch ganz an den Rand. Da ich das Auto mittlerweile gut einschätzen kann, klappt das auch recht zügig. Mit dem Assi würde mir das zu lange dauern, weil meist schon welche hinter mir warten, die weiter wollen.
grauerskater
Na ja, ich hab nun mal den Assitenten mit drin und möchte ihn gerne auch nutzen. Mein Yeti Baujahr 2012 konnte das viel besser. Ich mag auch die sonstigen elektronischen Gimmicks gerne. Im Prinzip kann ich ja alles selbst machen, bremsen, Spur halten, Abstand halten, Licht auf- und ablenden etc.pp. Dann wäre mein Karoq* wohl etwas preisgünstiger gewesen. :) Vielleicht hat ja doch jemand ne konkrete Idee um das zu Verbessern - der Abstand der jetzt eingehalten wird hift nur, wenn man an die Wand parkt um die Spiegel zu schonen.;)
Mein Karoq* (VFL Bj. 2019) parkte in Berlin und anderen Städten immer mit vernünftigem Abstand zur Bordsteinkante mit dem PLA ein.
Allerdings habe ich diese Maße auch viele Jahre zuvor bereits von meinem Fahrlehrer so übernommen.
"Zwischen Reifen* und Bordsteinkante sollte immer der Besen der Straßenreinigung dazwischen passen ..."
Im Schnitt ist es eine Schuhbreite, also um 12 - 15 cm bei mir (... meinem Karoq zur Kante !)
yellist
Die Spiegel sind auch ein Argument, dass er etwas mehr Abstand hält. Wäre ja sonst fatal an einer Hauswand, wenn er sich nur an den Rädern orientiert.
Wie gesagt, ich könnte mir nur was über VCDS vorstellen. Aber da müsstest du besser im großen Forum auf Suche nach einem wohnortnahen Codierer gehen.
grauerskater
Ich kenne Berlin mit seinen überbreiten Straßen (kannst an meinem Bild links erkennen, bin jfast jedes Jahr auf meinen Skates beim Berlin-Marathon unterwegs) - Stuttgart hat enge Wohnstraßen und da gilt dann halt die STVO "...Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren. " Sonst kommt da kein Auto geschweige denn die Müllabfihr, Rettungswagen, Feuerwehr... mehr durch. Vielleicht sollte der Fahrlehrer auch mal in die STVO schauen. Ich gebe zu, ich bin schon ein älteres Semester - aber mit dem Abstand bei der Fahrprüfung wäre ich glatt duchgefallen.
Ich frage mich mal durch, wer denn da, wie yellist vorgeschlagen hat, in die Programmierung/Codierung Einsicht nehmen und u.U. was ändern kann. Sollte ich erfolgreich sein, melde ich mich hier wieder im Forum.
Bordsteinabstand anpassen: STG 10 > Anpassung > Kanal "Abstand zum Bordstein" > Wert in cm anpassen (Werkseinstellung: 15)
vielleicht hilft es?
grauerskater
Vielen Dank für die Info, werde mal schauen wie und wann ich das hinbekomme. Rückmeldung erfolgt dann:)
Boa, da lag ich ja voll korrekt im Maß ! Und die Schuhbreite passt auch zur "Werksvorgabe" !
Also sind die "15cm" normaler Abstand Felge/Bordstein ...
