Radioempfang mit DAB+
Jode0108
Hi, ich habe einen Karoq* Baujahr 2020 und habe Probleme mit dem Radioempfang bei DAB+.
Ich finde nur wenige Sender und habe auch meistens keinen guten Empfang. Hat jemand eine Idee?
Hast Fremdradio, oder original Skoda Einbau, welches Fahrzeug, wie alt, MIB2 oder MIB3?
(gleiche Fragen wie immer, bitte in der Signatur schon Vorab-Infos geben, dann entfallen viele Nachfragen)
Jode0108
Oh sorry, ist ein Original von Skoda „Bolero“ Baujahr 2020, MIB weiß ich leider nicht wie ich es herausfinden kann.
Auto ist Bj 2020 und welcher Monat?
Ab August ist das Modelljahr 21 und MIB3, davor dann MIB2. Hast du im Handschuhfach noch 2 Kartenslots und CD-Slot, dann hast du noch MIB2.
MIB3 ist im Handschuhfach nix mehr, da ist eine s.g. e-Sim fest im Auto verbaut über die die Connect-Dienste laufen.
Was den schlechten DAB+ Empfang angeht, gibt es versch. Fehlerquellen, def, Bolero, oder def Antenneneinheit. Wenn dein Fahrzeug Bj. 20 ist und nach März gefertigt wurde sollte noch Garantie drauf sein. Also ab zum Freundlichen und dort Problem beheben lassen.
Und nochmal: ...bitte in der Signatur schon Infos zum Fahrzeug geben, dann entfallen viele Nachfragen
Jode0108
im Handschuhfach ist nur 1 SD-Karten Slot, Garantie habe ich definitiv wegen Garantieverlängerung auf 5 Jahre vom Vorbesitzer.
Danke schonmal für die Hilfe
Signatur habe ich angepasst
Dann hast du ein MIB2.
DAB empfang ist nicht überall möglich, Funklöcher gibt es immer wieder.
Ich wohne nur 30km von einem Sender entfernt, habe normalerweise allerbesten Empfang (auch FM), trotzdem gibt es eine Straße bei uns im Ort, in der nix ankommt.
Auf Autobahnen sollte DAB idR aber problemlos funktionieren.
Da die DAB-Antenne in der Heckscheibenheizung integriert ist, hängt es auch davon ab, ob man in Richtung Sender fährt > schlechter Empfang, oder vom Sender weg > besserer Empfang.
Echt jetzt, das meinst Du doch nicht wirklich ernst ? Oder ?
Nach Deiner Theorie müsste dann der DAB+ Empfang beim auf den Sender zu "Vorwärtsfahren" mit geöffneter Heckklappe auch besser sein !
Abgesehen, müsste man dann auch wissen, wo der Mast steht !
Ehrlich, so etwas habe ich noch nie gehört !
Glaube das war ein Witz!
Dann dürfte man in einer Großstadt zwischen den Wohnblocks/ Häuser auch keinen Empfang haben!
Also nur bei freier Sicht zum Sendemast!
Das war kein Witz, das wurde auch in einer Zeitschrift getestet und so als Ergebnis präsentiert - übrigens auch mit einem Skoda, wenn ich mich richtig erinnere, ist aber schon ein paar Jahre her.
Ist ja auch logisch, wenn die Funkwellen zuerst durch die Fahrzeugkarroserie abgelenkt werden, ist der Empfang schlechter als wenn die direkt auf die Antenne treffen.
Die Fahrt ging von München nach Linz und zurück, und es wurde getestet, wie lang man die jeweiligen DAB-Sender im Nachbarland empfangen kann.
Der Empfang beim vom Sender wegfahren war länger möglich als umgekehrt.
Das kann ich mir wirklich bildlich vorstellen, wie die Funkwellen an der Heckscheibe vorbeihuschen. Wenn jetzt die Erde noch eine Kugel wäre, wie mache behaupten, dann hätten die Funkwellen 0 Chance, eine Antenne zu treffen.
Obwohl. Mache Menschen fahren so langsam, dass sie die Fliegen auf der Heckscheibe haben.
Vielleicht ist des Rätsels Lösung auch ganz einfach, denn die "Netztabdeckung" von DAB+ beträgt erst um 90% des Gebietes der Bundesrepublik ???!
Also doch ein Wohnortbezogenes Problem ?
Leute,
das mit dem Funkschatten sollte bei Funkwellen hinlänglich bekannt sein. Selbst hier, "in unserer unsäglich schönen Bundeshauptstadt" habe ich mit meinem damaligen Yeti und nachgerüsteten DAB+ Radio an verschiedenen und immer den gleichen Stellen gestörten, bzw. keinen DAB+-Empfang gehabt und das lag nicht am Radio. Mit dem jetzigen Columbus MIB3 ist das kein Thema mehr, weil das logischerweise genau aufs Fahrzeug abgestimmt und gegenüber einem nachgerüsteten System empfangsmäßig im Vorteil ist.
Aber unterwegs im Nirvana hab ich auch schon erlebt, das DAB+ aussetzt, bzw, verrauscht. Ist selten, aber kommt halt vor.
Nun zum TS, wenn das Problem häufig auftritt und nicht immer an der gleichen Stelle, so sollte er doch einmal zu einem Freundlichen seiner Wahl fahren und dort sein Infotainment unter die Lupe nehmen lassen
Verrauschen kann dab eigentlich nicht. Evtl. wird aber blitzschnell aufs FM Band gewechselt, und wenn man wirklich im Funkschatten ist, rauscht dann der FM Sender.
DAB wird stumm, wenn die Signalstärke abreisst.
So "erlebe" ich es beim NDR - MV auf der L266 in Höhe Neuhof zwischen Bansin und Heringsdorf. Obwohl keine 250m entfernt ein Sendemast in die Höhe ragt. Schaltet hörbar von DAB+ auf FM um...
@"Schaltet hörbar von DAB+ auf FM um..."
Wie geht das denn?
Das muss man soweit ich weiß manuell umschalten!
In der Digitaltechnik(DAB) gibt es kein schlechtes Signal wie in der AnalogTechnik(FM-Frequenzmodulation).
Digitaltechnik- entweder man hat ein Signal oder man hat kein Signal so das es nicht verarbeitet werden kann(Schaltschwellen). Beim Fernseher bleibt der Bildschirm Verpixelt stehen friert ein, oder bleibt schwarz!
Analogtechnik- hat man schlechtes Signal beim Radio gibt es ein nebengeräusch in Form von Rauschen/beim Fenseherbild "Schnee"!
Es geht nicht ums Rauschen, das gibt es bei DAB nicht.
Man hat länger Empfang, aber das habe ich weiter oben ja eh schon geschrieben.
@FendiMan"Ist ja auch logisch, wenn die Funkwellen zuerst durch die Fahrzeugkarroserie abgelenkt werden, ist der Empfang schlechter als wenn die direkt auf die Antenne treffen."
Mit dem Rauschen war nur ein vergleich Digital/Analogtechnik
Das Signal kann durch Karosserie oder Bauten gedämpft werden aber einen "schlechten Empfang" daraus folgende schlechte wiedergabe in der Digitaltechnik gibt es nicht!
Entweder es gibt ein Empfanssignal dann gibt es Ton in guter Qualität oder kein Signal dann kein Ton!
ok, dann war der schon auf FM, hab ich die Umschaltung nicht bemerkt.
Stimmt, beim Yeti damals war DAB gleich weg.
