Radioempfang mit DAB+
Das muss man soweit ich weiß manuell umschalten
Man kann das bestimmt auch manuell umschalten, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Umschaltung automatisch erfolgt. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt.
Dann mus ich mal schauen wo man das einstellen kann!
Nähmlich beim MIB2 als auch MIB3 wurde nicht umgeschalten bzw. war lediglich kein Ton.
Ich frag mich nur wenn von DAB umgeschalten wird auf welchen Sender wird geschalten wenn der gehörte Sender in diesem Bereich nicht sendet?
Das wird mit dem gleichen Sender nur funktionieren, wenn Sender in DAB als auch FM senden.
Man kann ja unterschiedliche Sender für DAB und FM einstellen, da könnte die Umschaltung halt auf einen anderen Sender passieren.
Das Radio wechselt nur auf FM, wenn der gleiche Sender verfügbar ist.
Hörst du z.B. Bayern3 auf DAB und das Sugnal reisst ab, wechselt er auf Bayern3(FM) und zeigt das auch so im Display (mit FM in Klammern dahinter).
Das geht sehr schnell, der Wechsel ist nicht wahrnehmbar.
Warst du auf einem DAB Sender ohne FM Pendant, geht das Radio in Mute.
@"Das Radio wechselt nur auf FM, wenn der gleiche Sender verfügbar ist."
Bei meinem MIB3 war das nicht der Fall!
Auf meiner Route zur Arbeit war eine Baustellenampel(in der Stadt) da hat DAB(Antenne Bayern) ausgesetzt so lange ich da gehalten habe, hat aber nicht umgeschalten!
Manuell umgeschalten auf FM war der Sender da!
He @patru , beim MIB2 gibts dafür eine Einstellung. Evtl. Gibts das auch beim 3'er im Menü?
Hab mal die Einstellungen angeschaut!
Beim Columbus MIB3 gibt es keine Einstellung.
Bei der Auswahl ist FM/DAB unter einem Button, also nicht einzeln auswählbar.
Wenn ich mich recht erinnere konnte man beim MIB2 zwischen FM und DAB umschalten.
Na ja, es Funktioniert ja gut von daher ist es auch egal wenn kurzzeitig mal ein Aussetzer kommt.
Die Baustelle ist ja auch weg!:-)
Also beim Swing gibt es die Einstellung anscheinend extra, vielleicht ist es bei den höherwertigen Varianten immer aktiv.
Bei meinem Columbus MIB3 war der DAB-Empfang heute bei Schneeregen ebenfalls mau und es war ein Sender der nur ausschließlich mit DAB sendet.
Wie kann das sein. Das kannte ich früher schon bei FM-Radios, wurde aber mit der Zeit besser.
Jetzt mit DAB dachte ich, ist das endgültig Geschichte.
Auch habe ich bei DAB das Phänomen, dass er bei mir ab und an von einem DAB-Sender auf einen anderen DAB-Sender wechselt. Ich merke es dann z. B. wenn im eingestellten Sender gerade jemand labert und mitten im Satz auf einmal Musik gespielt wird. Blick aufs Display zeigt dann, dass ein anderer DAB-Sender ohne mein Zutun eingestellt wurde.
Technik, die begeistert, kann ich hier leider nicht erkennen. Aber vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen...
Wühl dich mal durch die Einstellungen + schau ins Handbuch* (siehe auch mein Eintrag hier 3 oder 4 Beiträge weiter oben).
Zumindest beim MIB2 kann man das Verhalten bei schlechter Feldstärke einstellen.
DAB ist nicht überall gleich. Nicht alle Masten übertragen auch alle Sender. So kann es eben sein, dass du z.B. aus dem Bereich einer Sendeanlage herausgefahren bist und der aktuelle Sender an der nächsten nicht ausgestrahlt wird.
Laut Anleitung* hat das Amundsen die Funktion, nennt sich „Automatischen Wechsel zu einem ähnlichen DAB-Sender ein-/ausschalten“. Im Menü Radio - erweiterte Einstellungen.
Schau’s mit nachher mal „in echt“ an.
Kann mir nicht vorstellen, dass das Columbus das nicht hat.
Bei schwindenden DAB Empfang schaltet DAB auf FM um. So zumindest bei mir.
Aber nur wenn dieser Sender auf FM auch Sendet!
Z.B. "Schlagerparadies" sendet nicht auf FM, bei mir ist der Radio stumm geblieben.
Er hat auch nicht auf einen anderen "ähnlichen" DAB Sender umgeschalten!
Schlagerparadies ist nicht ganz so meins. Deshalb kann ich dazu nichts beitragen. Sunshine Life funktioniert bei mir jedenfalls
Ab und zu kann man da auch schonmal reinhören!:-)
...kann man, muss man aber nicht. :cool:
Ab wann wird den mal ein Update veröffentlicht über die Neuen Sender im Bundesmuxx 2?
Keine Logos von den Absolut Programmen oder 90s90s.
Habe das Infotainment Amundsen im Karoq wo man eigentlich mit einer SD Karte die Neuen Senderlogos übertragen könnte .
Vom 1 Bundesmuxx sind die Logos sofort da.
Oder bei Skoda mal nachfragen wann die Senderlogos in der Datenbank aktualisiert werden. Wer weiß dazu?
Eigentlich senden die DAB Sender ihr jeweiliges Logo mit.
Das ist schon richtig, dummerweise werden zuhause die Logos sauber im Gerät angezeigt, aber im Auto nicht. Also geh ich doch mal davon aus, dass das ein Skoda-Problem ist.
@reddriver zumindest im columbus Mib2 gibt es eine Einstellung "radiologos automatisch speichern" oder so ähnlich. Damit gehts bei mir eigentlich problemlos.
