Seltsames blubbern - Was ist das für ein Bauteil?
migru
Hallo zusammen!
Ich habe auch dieses nervende Blubbern/Tuckern im Innenraum (EZ 10/2020, 1.5 ltr).
War schon mal jemand damit in der Werkstatt?
Karoqpeter
Das Problem habe ich nicht in der Werkstatt beseitigen lassen, sondern durch einen minutenschnellen Eingriff im eigenen Motorraum: Den bereits in einem anderen Beitrag beschriebenen schwarzen "Dämpfer" am Kühlwasserbehälter aushebeln, dann zwischen beide eine ca. 10x10 cm große "Scheibe" von sehr dichtem Schaumstoff klemmen: vorbei war das seltsame Geräusch.
Ich kaufe ein Auto für ü. 40K €, um dann daran rumzubasteln?
Ich glaube, NEIN
Mikeman59
migru
Ich war heute in der Werkstatt und habe das Problem vorgebracht.
Die gute Nachricht: man hat mir bestätigt, dass das 'Tuckern' im Innenraum deutlich wahrnehmbar ist und durchaus als störend empfunden werden kann.
Die schlechte Nachricht: dieses 'Tuckern' ist bisher 'kein offizielles Problem', daher gibt es auch keine offizielle Lösung.
Ich habe die Diskussion in den Skoda-Foren und auch die mögliche Lösung angesprochen. Leider ist es so, dass die Werkstatt eine solche 'inoffizielle' Lösung nicht anbieten kann, da sie bei eventuellen Folgeschäden haftbar gemacht werden kann.
Einzige Möglichkeit: wenn sich genügend Kunden Beschweren, wird sich Skoda irgendwann dieses Problems annehmen und es beheben.
Man hat meinen Fall aufgenommen und will mich informieren, wenn es etwas neues gibt.
Ich hab' jetzt diese schwarze Box ausgeklipst und ein Stück schwer entflammbaren Filz dazwischen geklemmt und das Tuckern ist weg.
win51
Das ist schon seltsam > mein 140kw TDI hat auch diese Box verbaut. Aber bislang ist das Ding absolut geräuschlos, sprich: so wie es eigentlich sein soll.
Und: Erst viele Kundenbeschwerden abwarten wollen ist von Skoda absolut bürokratisch statt kulant auf einen solchen Fehler sofort einzugehen.
cara
Bei meinem ist es auch verbaut. Bisher nach 4000 km blubbert noch nix.
Zur Werkstatt: Bei dem Geräusch handelt es sich nicht um ein serienmäßiges. Auch wenn keine technische Info von Skoda vorliegt, so ist es doch ein Mangel, der behoben werden muss.
Ich würde nicht lockerlassen.
Viel Glück
Meins ist nach 7000 km auch noch leise :).
Matzel.
Da bei mir aktuell (gewesen) - Falls dies auch wer einmal haben sollte... ich hatte dieses Blubbern / Tuckern / Klopfen auch... das ist aber nicht der sog. Dämpfer der (schwarzer Kasten) der Entlüftung selbst, sondern die Verschlauchung gibt leider sehr früh den Geist auf und bricht an den gebogenen Stellen, die es zu Genüge gibt. Wenn man nun diesen Dämpfer unterlegt o.ä. dann stützt man diese Verschlauchung nur zufällig so ab, dass die gebrochenen / gerissenen Stellen wieder etwas verschlossen sind. Die Ursache ist damit aber nicht behoben. Prüft die Verschlauchung penibel auf Risse / Brüche.
Ich habe die komplette Verschlauchung ersetzt (vom Händler bezahlt, da offensichtlich Mangel) und höre absolut nichts mehr aus dem Motorraum. TN ist die 05E133366AN
Grüße,
Marcel
Dieser Defekt an besagtem Schlauch ist vermutlich nur eine Nebenerscheinung und durch die Reparatur wurde minimal die Lage des Geräuscheverursachers geändert, daher jetzt kein Tuckern mehr zu hören.
Hab Schlauch und das Drumherum bei meinem Fahrzeug daraufhin schon kontrolliert und da ist alles in bester Ordnung.
Mach es so und die Geräusche sind weg.
Matzel.
Ok Top :) Bei mir (und auch einem Arbeitskollegen) lag es definitiv an der defekten Verschlauchung :) Aber Danke für den Tipp.
