Spaltmaße der Heckklappe
Matzel.
keiner eine Idee?
Die Teile mit dem Torx auf deinem Bild sind die Gegenstücke zu den Anschlagpuffern der Heckklappe.
Im Teilekatalog sind nur die Puffer oben an der Klappe als "einstellbar" bezeichnet.
Wenn du mal mit der Teilenummer
5E9 827 499 B
googelst, bekommst du auch einige Bilder, auf denen ein Langloch für die Montage zu sehen ist. Evtl kannst du deine links-rechts Passung damit verbessern.
Am Schloss wird es nicht liegen, wenn links/rechts unterschiedliche Spaltmaße auftreten.
Kannst auch erstmal 1mm oder 2mm dicke Korkstreifen auf den unteren Anschlag legen und dadurch schauen, wieviel du ggf. verstellen musst.
Damit würdest du auch gleich wissen, ob die Klappe bei entsprechender Nachjustierung noch richtig schliesst.
Betatester
Das Problem haben aber viele. Hatte ich schon wo meiner noch im Autohaus stand. Und wenn man sich so umschaut fahren viele Karoq* mit der nach innen verschobenen Heckklappe rum.
Für die Einstellung der Heckklappe muss das Fahrzeug auf den Rädern stehen.
Das Klappenschloss ist direkt an die Heckklappe angeschraubt. Es hat keine Langlöcher und so kann es
nicht eingestellt werden.
Die Einstellpuffer links und rechts dienen nicht der Einstellung. Sie haben die Aufgabe, die Heckklappe zu
stabilisieren, bzw. zu dämpfen.
Die Heckklappe ist richtig eingestellt, wenn sie im geschlossenen Zustand überall gleichmäßiges Spalt‐
maß hat, nicht zu weit nach außen oder innen steht und die Konturen fluchten.
Die Heckklappe muss ohne größeren Kraftaufwand im Klappenschloss einrasten.
Man soll wohl am Gegenstück vom Schloss einstellen
Nach innen gezogen ist normal. Links-rechts unterschiedlich aber nicht. Und das kann ja kaum am schloss liegen, das in der Mitte ist.
Matzel.
Danke für eure Antworten!!
So allmählich kommen wir der Sache ja nähere (;
Betatester
Dann oben am Scharnier 2 Schrauben lösen und die Klappe verdrehen.
