Tankanzeige Fehlerhaft
musst letzte Woche feststellen das die Tankanzeige nicht richtig funktioniert!
Die Restkilometer stimmen, aber die Tankanzeige steht bei den letzten zwei Balken nicht auf Reserve/rot!!
Wenn ich die Restkilometer 75 km und die gefahrenen 535 km zusammenrechne ist das die Gesamtreichweite 610 km die bei vollem Tank angezeigt wird.
Nachgetankt habe ich über 48 l Benzin, somit würden die ca.7 l Benzin(55l Tank) für die 75 Restkilometer reichen!
Was ich nicht verstehe ist das die Restkm. richtig angezeigt werden, somit muss der Tankgeber den richtigen Wert liefern!
Aber warum zeigt die Tankanzeige einen falschen Wert an?
Ist das VC Defekt?
Hab die Werkstatt bereits kontaktiert!
Mal schauen wie das nun weiter geht!
Dachte mit dem zweiten Wagen läuft es ohne Probleme!
5 Wochen in meinem Besitz und nun geht das schon wieder los!
  • Tankanzeige.pdf
Die Anzeige wird nur beim letzten Strich rot.
Das ist mir bewusst und schon richtig was du schreibst !
Aber bei 75 km Restreichweite hätte sie beim letzten Balken und schon längst rot sein müssen!
Normalerweise schaltet der letzte Balken der Tankanzeige bei ca. 100 km Restreichweite auf rot/Reserve!
Das hängt davon ab, wie der Verbrauch war.
Ich bin letztens auch mit 2 Striche und 120km Restreichweite zum Tanken gefahren, obwohl ich bereits über 600km hinter mir hatte.
Aber mit 7,1 Liter Verbrauch und damit weniger als beim letzten Mal, damit ist auch die Anzeige noch nicht auf den letzten Strich gesprungen.
Das macht der Karoq* schon richtig...
ek73
Also, bei mir schaltet es erst bei 60km Restreichweite auf Rot.
Der Verbrauch liegt bei ca. 9l.
Ich bin mir sicher das bis jetzt die Anzeige unter 100 km Restreichweite auf rot geschalten hat!
Das war auch bei meinem Vorgänger 2.0/140 kW TDI mit einem Durchschnittsverbrauch ca. 8l so.
Mal schauen was der Meister dazu sagt!
Ich hoffe das ich mich Irre!
Noch einmal:
Das kommt auf den laufenden Verbrauch an.
Wenn der geringer ist als üblich, kommt die Reserveanzeige später.
Ragpicker
Ich stimme @FendiMan hier zu.
Bei meinem variiert es ebenfalls, je nach Fahrweise. Mal geht die rote Lampe bei 90km Rest an, mal bei 85 und ein paar Mal hatte ich es auch erst bei 60km.
Bei 100 hatte ich es noch nie (EZ Mai '21) dass die rote Lampe anging.
Das bedeutet das die Anzeige erst bei einer Benzinrestmenge von 6l angeht?
Ich hab mal den ersten Tankbeleg rausgesucht.
Auf dem Heimweg nachdem ich den Neuwagen abgeholt habe(Anzeige auf zwei Balken) ging die Anzeige an und ich habe 49,1l nachgetankt!
Die letzte Betankung war 48,3l!
Das würde bedeuten das erst bei ca.6l Benzinrestmenge die Anzeige angeht!
Ragpicker
Und je nach Fahrweise hast du ~120KM oder eben nur 60km - Rest. Bei mir sind es meist 60. :-D
Das macht ja Sinn, die Restkilometer sind ja auch Verbrauchsabhängig wie die gefahrenen Kilometer zuvor.
Bei mir ging bis jetzt immer die "Bitte Tanken Aufforderung" + Angebot vom Navi nach Tankstellen zu suchen auch mit der roten Lampe an der Tankanzeige einher.
