Danke für die Klarstellung, dachte du bist auch ein Karoq*-Fan.
Was die Luftfedern betrifft, da stimme ich dir voll zu.
Frank. M GL
@Bratwurst schönes Auto! Hättest aber auch im Prinzip ein Kodiaq nehmen können, beide sind für mich in der Größe vergleichbar ;). Ein Karoq* liegt halt eine Klasse tiefer.
D
Deleted member 1403
Von den drei "Großen" gefällt mir der Seat Tarraco am besten. Der war aber zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar. Und den Allspace habe ich per Zufall sehr günstig erhalten.
Da_Karoq140kWTDI
Taadaaaa :) Ich finde so steht er gut da. Hinten sind 15mm Spurplatten pro Seite verbaut.
Eric
sieht gut aus. Kannst du noch mal ein Bild von der Seite posten?
Besten Dank im Voraus.
Gruß Eric
Da_Karoq140kWTDI
Leider nein. Da ich die Federn direkt bei H&R zwischen Unterschrift Kaufvertrag und Abholung schon hab einbauen lassen.
Aber ein Bild eines Fahrzeugs mit Originalhöhe findet man zu Hauf wenn man es googled.
Grüße
Da_Karoq140kWTDI
Oh, was hatte ich da gelesen :D? Vermutlich SERIE statt Seite. Hier sind alle die ich hab. Die Bilder von H&R sind auf Winterrädern. Dort waren auch noch keine Spurplatten drauf.
Da_Karoq140kWTDI
Ist immer Auslegungssache des Freundlichen. Aber die 2 Jahre der Gewährleistung wird nichts passieren.
Also ich habe keine Bedenken. Selbst für den Zeitraum der Garantieverlängerung.
janergy
Gibt es hier was neues?
Hat sich noch jemand inzwischen gewagt das Auto tieferzulegen?
Hat wer Gewindefedern verbaut.
Falls ja dann bitte mal ein ein Bild einstellen.
Timo88
Danke für deine Rückmeldung.
Die Felgen* waren noch vom Q5 über und glücklicherweise stand der Karoq sogar im Gutachten. :)
Lediglich andere Reifengröße und ein Satz Zentrierringe waren nötig.
Habe jetzt noch die original Kotflügelverbreiterungen bestellt. Denke damit wird es noch etwas stimmiger.
Die VW Motorsport stehen dem Karoq auch sehr gut. Mir gefällt es mit etwas mehr Gummi auf der Felge, wie bei deinem Auto eigentlich besser für den Karoq, aber bei den 20 Zoll konnte ich durch ein Vergleichsgutachten, maximal auf 245/35 gehen.
Jetzt bleibt es erstmal so. Komfort geht noch in Ordnung.
Matzel.
Gibt es wen im Forum, der das Serienfahrwerk in Gänze ersetzt hat? Sprich das FW raus und durch ein Gewinde ersetzt - Federn sind nichts für mich und das FW der Serie.
Ich selbst würde auf ein kW zurückgreifen, für den Karoq gibt es ja das V1 und V3, wobei das V3 wirklich übertrieben ist für das KFZ.
Im S3 bin ich happy mit dem kW (Luft) und würde der Marke daher gern treu bleiben - Aber evtl. hat wer etwas in Richtung ST, H&R, Bilstein o.ä. verbaut? Preislich günstiger aber evtl. vergleichbar in Tieferlegung und Komfort?
Grüße,
Marci
Ich kann nur soviel sagen, tieferlegung und Komfort (vermutlich auch 19" Räder) wird nicht Funktionieren.
