Wasserfall rinnt über Seitenscheibe
Pit
Komisch... eigentlich sollte bei starkem Regen ja das Wasser von der Frontscheibe über das Dach nach hinten laufen. Bei mir läuft jedoch ein kräftiges Rinnsal (wie ein kleiner Bach) über die (Fahrer-)Seitenscheibe...verdeckt zum Teil den Außenspiegel um dann vom Fahrtwind in den Fensterschacht gedrückt zu werden. Die Beifahrerseite ist nicht betroffen, die ist (fast) trocken, so wie es sein soll. Hat das schon mal jemand gehabt ? Die Dichtungen sehen eigentlich gut aus.
Ist mir an meinem auch aufgefallen!
Bei stärkerem Regen werden die seitlichen Ablaufleisten an die Grenzen kommen, auch bei stärkerem Gegenwind wird das schneller passieren.
Da kann man nichts dagegen machen.
Ist mir an meinem vorherigen Wagen (A4) nie aufgefallen egal wie stark es geregnet hat!
Driver82
Ich habe das auch festgestellt. Denke, es liegt auch daran, dass durch die Wischer* der Regen zur Fahrerseite geschoben wird, wenn das dann zu viel wird, rinnt es über das Seitenfenster.
Pit
Erstaunlich hierbei ist nur, dass das Bächlein nur auf der Fahrerseite auftritt. na ja, hoffen wir mal, das der "Stand der Technik" nicht zum Absaufen des Lautsprechers führt... und falls doch, dann wenigstens innerhalb der Garantiezeit.
Driver82
Naja, die Wischer* wischen das Meiste nun mal zur Fahrerseite. Erstaunlich wäre, wenn das Meiste auf der anderen Seite entlang laufen würde.
Wenn die Wischer in Richtung Beifahrer wischen, wird das Wasser in den Wasserkasten "gedrückt".
Deine Lautsprecher saufen nur dann ab, wenn die Ablauföffnungen unterseitig verstopft wären. Kommt schonmal vor, wenn zuviel Wachs drin ist. Sonst ist durchlaufendes Wasser in der Tür normal und unkritisch.
Erst müssen die Entwickler Erfahrungen sammeln, denn Autos werden ja noch nicht so lange gebaut :)!
gangi38
Es ist schon so, dass die Dichtung zwischen Scheibe und Tür das meiste Wasser abhält, aber etwas Wasser in der Tür ist ganz normal, da ja z.B. auch der Taupunkt (Kondenswasser) sich in der Tür niederschlägt und nach unten abfließen muss. Das ist Stand der Technik und wird sich sicherlich auch nicht ändern.
