Rückruf Skoda Lenkungsverschraubung 48LS
Ja, nur die rechte Schraube wird getauscht.
Was die Schraube betrifft, kann sein das was geändert eurde.
Ich habe keinen direkten Vergleich lediglich zwei Bilder von den Schrauben. Da kann ich nicht sagen ob bzw. was daran geändert wurde.
Auf dem Bild sieht man keinen Unterschied.
Kann es sein, dass die Fahrzeuge die betroffen sind erst nach und nach eingepflegt werden?
Dann würde es, aus technischer Sicht, Sinn machen erst die ältesten Fahrzeuge aufzurufen, da diese die meisten Korrosions-Erscheinungen haben könnten...
Wird man wegen des Rückrufes informiert? Evtl. vom KBA? Wird man auch von Skoda angeschrieben?
Ich habe am 23.10. einen normalen Kundendienst und wg. 48LS nochmals angefragt, vor allem damit ich nicht 2x einen Aufenthalt habe. Man hat mir gesagt, für meinen Karoq und da wurde wohl auch mit der VIN geschaut, gibt es aktuell keinen Eintrag.
"Skoda Rückruf" aufrufen, unter "Weitere Rückrufaktionen" Fahrgestellnr. = VIN eingeben. Ich bin dabei!
Werde aber erstmal warten, vielleicht kommen die richtigen Schrauben ja bald. Keine Lust, 2 x hinzugehen.
Heute habe ich auch das Schreiben wegen dem Tausch der Schraube bekommen.
Ich schau demnächst bei Skoda vorbei.
ich heute auch
Könnte mal jemand dieses Schreiben scannen (ohne persönliche Daten!) und hier einstellen!
Bitteschön!
Heute Termin für das Service und den Schraubentausch ausgemacht, wird am 2.12. passieren.
Hoffentlich ist dann eine Schraube auch da.
Heute hat der Servicemensch gemeint, sie kriegen diese Woche noch 50 Stück...
Mich hat man auf eine Liste gesetzt, da sie keine Schrauben haben und neue bestellt sind, sie wollen sich wieder melden!
Na das kann ja heiter werden wenn die Schrauben noch nicht Mal lieferbar sind.
Mittlerweile ist auch bei mir das Schreiben von Skoda eingetroffen, drei Tage nach dem Kundendienst letzten Freitag :rolleyes:
nun ja, der Hersteller hat ja nicht mal eben bis zu 1,7 Mio Schrauben auf Lager. Ein wenig Geduld, wie auch angekündigt, sollte man schon mitbringen.
Auf jeden Fall scheint das ganze ja garned so brisant zu sein. Wahrscheinlich durch die Medien etc. extrem aufgebauscht. Willkommen in der neuen digitalen Welt.
Ich war heute auch in der Werkstatt einen Termin zu vereinbaren da die Werkstatt sich weder über die Skoda APP noch über Ihre Homepage Terminanfrage rückgemeldet hat und übers Telefon war heute auch niemand erreichbar.
Wegen dem Schraubenmangel habe ich auch erst 16.12. einen Termin erhalten.
Und als Du am Tresen gestanden hast, hast doch sicher auch erwähnt, das es über digitale Medien keine Resonanz gab?
Wie war die Erklärung am Tresen dazu?
Ich hatte am Dienstag Termin für Reifenwechsel (mit Einlagerung 80 €). Der Meister
fragte mich bei der Entgegennahme, ob gleich die besagte Schraube gewechselt werden sollte, würde etwa eine Halbe Stunde länger dauern. Also; alles ruckzuck erledigt.
Wollte ich, hatte aber keine Lust auf Diskussionen da ich 20 min warten musste.
Hintergrund war, das ich mit dem Meister per Email geklärt hatte auch das aktuelle Infotainment Update(wegen dem Updateproblem) bei dem Termin aufzuspielen. Einen direkten Termin mit ihm zu vereinbaren war nicht möglich.
Die Dame musste das erst klären und verschwand dann.
Dazu muss ich auch sagen das ich ungern und auch nur wenns notwendig ist/war in diese Vertragswerkstatt gehe, da keine andere Alternative hier ist.
