Bezug vordere Mittelarmlehne wechseln
Berndm
Mein Karoq* soll in den nächsten Wochen eintreffen.
Ich möchte gerne den "Bezug" der vorderen Mittelarmlehne wechseln.
Weiß jemand wie Ober- und Unterteil miteinander verbunden werden, wie sie getrennt werden können um den Originalbezug abzunehmen?
Da ist nicht vorgesehen diese zu zerlegen.
Bestenfalls sind diese nur zusammen geklipst schlimmstenfalls verklebt(z.B. beim A4/B7 waren diese verklebt ließen sich aber trotzdem hne Schaden auseinander nehmen).
Da musst du selber schauen oder bei einem Sattler vorbei fahren und nachfragen.
Aber vielleicht meldet sich jemand der das gemacht hat.
gangi38
Hallo @Berntm
du schreibst nicht zu welchem Zweck du den Bezug wechseln möchtest. Ich habe in meinem VW-T-Roc auch den Stoffbezug der Mittelarmlehne mit einem Kunstleder überzogen. Solche (sehr passgenauen!) Überzüge gibt es auch für den Karoq*.
Wäre das für Dich eventuell auch eine Lösung?
Berndm
Vielen Dank!
Richtig, ich will die Lehne mit Stoff (!) beziehen lassen.
Ich sehe mir diese Teile mal an!
@yellist:
Frage dazu: Aus der Beschreibung bei Kopacek geht nicht hervor, wie das Teil fixiert wird. Wird es nur aufgesteckt, oder angeklebt und da steht Jumbo-Box, ist da die schmale originale Armlehne gemeint, oder gibts da noch eine andere Version der Armlehne?
Kannst da bitte etwas ins Detail gehen und berichten? Danke.
Berndm
@ yellist:
Danke! Genau so etwas wäre perfekt.
Ich mag Kunstleder Bezüge nicht.
Das sieht gut aus.
Montage-Infos wurden mich auch sehr interessieren.
yellist
Den Begriff Jumbo-Box kenne ich auch nur von Kopacek; mir ist nicht bekannt, dass es im Karoq unterschiedliche Armlehnen gibt. Vielleicht meinen die das im Vergleich zu Fabia und Kamiq, wo die Armlehnen kleiner sind.
Montiert wird das wie ein Kondom, einfach über den Lehnenteil von vorne nach hinten ziehen. Geht relativ straff, dafür sitzt es aber auch stabil.
Am späten Nachmittag kann ich ja mal zwei, drei Fotos aus verschiedenen Perspektiven machen.
ok danke, hört sich gut an
yellist
Ich hoffe, ihr erkennt das für euch wichtige.
