Bordsteckdose abschaltbar?
Tommy
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem eine Dashcam und diese an der Bordsteckdose angeschlossen. Diese schaltet sich aber beim Ausschalten der Zündung nicht ab. Das bedeutet, dass die Kamera immer angeschaltet bleibt. Gibt es eine Möglichkeit, dass zu ändern?
VG Tommy!
Die Variante Stromdieb scheint machbar zu sein, ich vergesse nämlich öfter meine Dashcam auszuschalten :(.
Moin, ich habe mich auch für die Variante Stromdieb entschieden. Erstmal zwei dieser Teile bestellt und dann schau'n mer mal!
Hallo, zur Bordsteckdose habe ich eine andere Frage:
Kann die Batterie über die Bordsteckdose mit einem Ladegerät aufgeladen werden?
Bei meinem Seat Leon habe ich das immer gemacht. Beim Karoq mit der ganzen Elektronik bin ich mir nicht sicher.
Ist das ein spezielles Ladegerät für den Zigarettenanzünder oder hast du das selbst so umgebaut?
Wenn es ein dafür vorgesehenes Ladegerät ist kann man das machen.
Das Versorgungskabel vom Zigarettenanzünder geht über Sicherung 40 direkt auf die Batterie!
Mein Ladegerät ist ein AkkuEnergy PRO von Heyner Artikel-Nr.: 927080. Es ist auch ein Stecker für den Zigarettenanzünder dabei.
Dann kann ich das wohl nehmen. Ich habe einen Stellplatz am Haus und lege mir dann ein Kabel aus dem Kellerfenster zum Auto.
Den Lader muss ich dann im Innenraum platzieren deshalb über Bordsteckdose.
Danke für die Info.
