Drehzahl im Stand geht erst nach langer Zeit runter
Norbert_S
Stammuser ★★
Germany
ich fahren einen 4x4 2.0 TDI 150 PS mit DSG. Der Wagen wurde im Oktober an mich ausgeliefert.
Ich stelle folgendes fest und bin mir nicht sicher ob das "normal" ist. Nach Start des Fahrzeuges - kalter Motor - ist die Drehzahl im Leerlauf (z. B. wenn ich an einer Ampel warte) relativ hoch - so ca. 1100 u/min. So weit so gut. Jedoch habe ich das Gefühl das die Drehzahl auch noch nach längerer Fahrzeit so hoch im Stand bleibt und erst wenn der Motor richtig "warm" ist regelt sich die Drehzahl runter auf unter 1000 u/min. Das ist aber dann erst nach manchmal 30 Min. und mehr der Fall.
Das kenne ich so nicht - ich habe davor mehrere Tiguan mit gleichem Motor und Getriebe gefahren und das so nicht wahrgenommen.
Ist das bekannt? Normal?
Danke für Rückmeldungen und viele Grüße.
hi,
kenne zwei Szenarien für solche Fälle:
- Regeneration des DPF, hängt vom Fahrprofil ab ... "brummelt" und stinkt auch deutlich wenn man aussteigt
- Batterie ist ziemlich leer, passierte mir diesen Winter mit Kälte und Corona-Kurzstrecke aber stressigen Komfortfeatures (Sitz- & Lenkradheizung, Scheibenheizung, etc.pp.) ... kündigte sich mit dem Abschalten des ACC an
... ansonsten fällt mir auch nix ein ...
Grüße, bob
Tja - also das Problem ist immer noch da. Sporadisch geht die Drehzahl nicht runter obwohl der Motor schon 1 Std. gelaufen ist und somit "warm" ist. Sehr seltsam... Werde das jetzt mal dem Freundlichen übergeben.
Habe das gestern in der Werkstatt überprüfen lassen. Die haben nichts gefunden. Allerdings soll die Batterie nicht mehr i. O. gewesen sein - man vermutet dass es evtl. damit zusammen hängen konnte. Ich werd es beobachten...
