Ahhh das meinst du, danke! Lese ich mir mal durch.
Willst Du nicht erstmal den Fehler finden? Neue Dämpfer helfen bei einem Kabelbruch nicht...
Die Kabel brechen ja am Dämpfer, denn die sind da fest verbaut. Und wenn man neue Dämpfer bestellt, dann sind da auch neue Kabel dran!
Gummitülle abziehen, nachschauen ggf. reicht neu verbinden.
Wie jetzt, die Kabel neu verbunden? Wenn ja dann steht dies hier schon lange m Thread und /oder anderswo im Forum.
Grundsätzlich brechen da auch "nur" die Kabel, dass Dämpferinnenleben ist in der Regel nicht betroffen.
Bei mir habe ich die Kabel auf einer Seite neu gelötet. Die defekten Kabel können nach dem zurückschieben der Tülle mit Löt- oder Klemmhülsen wieder verbunden werden, Schrumpfschlauch drüber und fertig. Alternativ einen Elektriker fragen, wenn man es selbst nicht machen kann.
Wenn die Stellmotoren ausgebaut sind, ist die Reparatur natürlich wesentlich einfacher ;)
So, ich hab nachgeschaut. Am rechten Dämpfer ist das blaue Kabel gebrochen und das grüne kurz davor. Zu eng, um im eingebauten Zustand zu reparieren. Ich müsste den Dämpfer dazu besser ausbauen. Ein Versuch ist es wert!
> Aber ich überlege nebenbei ernsthaft mir gleich 2 neue bei Deffner* zu kaufen, denn das wird wohl extrem fummelig da oben mit der Reparatur und wird dann wohl auch nicht sehr lange halten.
Alternativ lass dir den Dämpfer von einer Werkstatt deines Vertrauens ausbauen, repariere es selber und lass ihn danach wieder einbauen ;)
Mein Kumpel hat mein Kabel geflickt, Presshülse und schrupfhülle, hält schon ein Halbes Jahr.
Danke für die Fotos, ich wollte schon danach fragen. Werde mal bei meinen Alten nachsehen, ob es auch so ist und repariert werden kann
Schönen Sonntag Allen.
