Haldexöl wechseln
Karoqist
Haldexölwechsel alle 60-80tsd km. Selbermachen.....
Der Karoq hat eine Haldexkupplung der Generation 5 verbaut und benötigt nur das Öl gewechselt. Einen Filterwechsel gibt es nicht.
1L Haldexöl für VAG Gen 5 z.B. Febi 101171
Einfüllschraube VW 90281802
Ablassschraube VW 91082701
am einfachsten einzufüllen mit einer einfachen Pumpflasche mit Schnorchel...
Fahrzeug aufbocken oder rückwärts auf Auffahrrampen.
Haldexkupplungskorpus an der Hinterachse die Einfüllschraube ausdrehen, danach die lange Ablassschraube ausdrehen. Altes Öl komplett auslaufen lassen. Neue Ablassschraube mit max.15Nm eindrehen, neues Öl mittels Pumpflasche durch die Einfüllöffnung einfüllen bis Ölstand bündig bzw. Überfüllung ausläuft. Neue Einfüllschraube eindrehen. Kupplungkorpus sauberwischen. Probefahrt um den Block mit anschließender Dichtigkeitskontrolle.
Gibt auch einige Videos dazu, hier mal eins auf deutsch
Sollte der Wagen nicht Waagerecht stehen beim Auffüllen um durch die Schräglage eine unter/überbefüllung (je nachdem wo das Befüllloch sich befindet) zu vermeiden?
Dann braucht man zu den zwei Rampen noch zwei Wagenheber...
Oder 4 Wagenheber ;).
Karoqist
Ja, waagerecht ist natürlich ideal, aber der knappe Liter Füllmenge und die in diesem Fall günstige Anordnung von Einfüll- und Ablassschraube machen bei einem leichten Schrägstand keinen Unterschied. Im Höchstfall fehlt ein halber Fingerhut voll.
Ansonsten ist durch den leichten Schrägstand nach vorne der Ölstand etwas höher und hinten etwas niedriger. Steht der Wagen dann wieder in Waage, steht auch das Öl waagerecht bis Einfüllöffnung.
Ich hab das mal skizziert, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
Karoqist
Nachtrag: Man ist wohl besser beraten, wenn man zusätzlich beim Ölwechsel die Pumpe abschraubt, das Sieb säubert und das Restöl aus der Pumpe auslaufen lässt und mit der Luftpistole ausbläst.
Nach unserem Urlaub, werde ich die Aktion angehen und ggf. noch irgendwelche Erkenntnisse, Tipps und Bilder einstellen. Aber eigentlich dürfte das mit den Videos alles klar sein.
Karoq Barkauf
