Marderalarm im Karoq
Hallo ihr Erfahrenen,
nach zwei gleichen Marderschäden am neuen Karoq (gleiche Kabel) und diversen Besuchen, habe ich jetzt das K&K 4700B* inkl Zusatzplatten einbauen lassen- meine Frage- weiß jemand wie sich das in der Waschstraße verhält? Mein Vater hat sich ein anderes einbauen lassen und ihm wurde geraten dieses vorher abzuschalten (nen Stecker zu ziehen) - was meint ihr ?
P.s seit dem Strom ist endlich Ruhe - absolut ALLES andere hat nicht geholfen
Hallo Rowane, meine Frau und ich haben je einen Marderschutz* im Auto (mit Platten). Fahren beide durch die Waschanlage, hatten noch nie Probleme.
Ebenso. Habe auch das 4700B* und keine Probleme beim Autowaschen.
Viel wichtiger ist der Haubenschalter.
Hallo Rowane, in unserem Karoq ist auch die K&K M4700B* verbaut. Zwei Kontaktbürsten wurden relativ tief im Bereich linker und rechter Radkasten
montiert.
Bisher keinerlei Probleme in der Waschanlage, wobei ich auch häufiger ein Programm mit Unterbodenwäsche auswähle.
Eine Deaktivierung der M-Anlage habe ich nie dafür vorgenommen ( Sicherung ziehen - pp. )
Wenn das Probleme verursachen würde, dann wären ja auch Fahrten im Regen / nasser Fahrbahn kaum möglich.
Und einen Marderschaden hatte ich bisher am Karoq nicht :)
Ist die Anlage immer aktiv, bzw. nicht nur bei ausgeschaltener Zündung aktiv?
Ich meine, die schaltet sich ab während der Fahrt. Ob nur Zündung dafür reicht weiß ich nicht / hab ich noch nicht probiert.
Die Anlage hat einen Strombedarf von weniger als 7 mA. Dafür lohnt der Aufwand einer Abschaltung im Fahrbetrieb wohl nicht.
Mein Kenntnisstand ist, dass die Anlage immer aktiv ist - ausser kurzschließen durch den Haubenschalter !
...von der Webseite des Herstellers, beim 4700B* zu lesen:
Wenn es sich erst einschaltet, wenn der Motor abgestellt wird, heisst das für mich im Umkehrschluss, dass es bei laufendem Motor aus ist.
Schmitzibu - ist absolut logisch, das hatte ich überlesen . Wenn es immer aktiv ist brauch man keine Einschaltautomatik.
In der normalen Waschanlage, Zündung aus, ist es aber aktiv , das hatte Rowane erfragt !
:mad:
nach zwei gleichen Marderschäden am neuen Karoq (gleiche Kabel) und diversen Besuchen, habe ich jetzt das K&K 4700b inkl Zusatzplatten einbauen lassen- meine Frage- weiß jemand wie sich das in der Waschstraße verhält? Mein Vater hat sich ein anderes einbauen lassen und ihm wurde geraten dieses vorher abzuschalten (nen Stecker zu ziehen) - was meint ihr ?
Ich habe K&K eine Mail geschrieben- deren Meinung nach muss ich nichts entfernen- wenn ich möchte kann ich den Stecker am verbauten Gerät ziehen, muss aber nicht sein
p.s seit den Stromplatten kein Problem mehr mit dem Marder- beste Entscheidung
„Nur ein toter Marder ist ein guter Marder“ … oder war es falsch zitiert (Sarkasmus bleibt!):cool:
Ich frage einmal in die Runde. Hat evtl. jemand ein Foto von seinem Motorraum MIT eingebautem Marderschutz*? Würde gerne gerne einmal sehen, wie das bei anderen Karoqs aussieht.
Wie hast du das US-Basisgerät an der Spritzschutzwand befestigt? Hast du die Wand angebohrt und so das Gerät angeschraubt? Ich habe dort, wo du es angebracht hast (linke Ecke), keine Schraube an der Ich es befestigen könnte!
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Wen meinst du?
Ich habe bei mir die Gewindebolzen benutzt, auf denen die Dämmmatte an der Spritzwand befestigt ist. Ein Aluprofil passend abgelängt und leicht gewinkelt, dass der Ultraschall schräg nach unten strahlt.
Die Spritzwand würde ich keinesfalls anbohren, aber evtl kleine Schlitze in die Dämmung schneiden und Kabelbinder durchziehen...?
Wir haben hier seit Jahrzehnten Marder und es gibt immer wieder Ärger mit Verbissen. Seitdem alle Fahrzeuge eine elektrische Marderabwehr haben, keine Probleme mehr. Die Viecher laufen noch unterm Wagen durch, aber gehen eben nicht mehr rein. Mit akustischen Sachen haben wir nur negative Erfahrungen. Ich hatte mal so ein Gerät, das sollte gegen Katzen und Marder helfen. Da standen beide Gattungen vor und haben es interessiert beschnüffelt, die Katze hat gleich noch dagegen gepieselt. Daher lassen wir uns beim Neukauf eines Pkw immer gleich eine elektrische Marderabwehr einbauen. Nachbar hat einen VW-Bus, mit Draht darunter, hat den Marder nicht so wirklich belastet. Wir haben den Hof mit IP-Kameras überwacht, d.h. ich kann live zuschauen, wie die Tiere sich so verhalten, oder am nächsten Tag per aufgenommenem Film. Draht hilft schon im gewissen Rahmen, aber ist noch irgendwo eine Lücke, zack ist das Tierchen drin. Eine weitere, politisch inkorrekte Lösung, ist eine Marderfalle. Hilft aber auch nicht wirklich, ist einer weg, dauert es keine 4 Wochen bevor das Revier neu vergeben ist.
Ich wusste nicht mal, dass man die elektrische Variante in der Waschstraße ausschalten soll. Haben wir bei mehreren Fahrzeugen in den letzten ca. 10 Jahren, nie gemacht.
Hab meine auch noch nie aus gemacht beim waschen. Gab aber auch noch keine Probleme. Und seit meine drin ist hatte ich auch keinen Marderbesuch mehr. So ca. 4 1/2 Jahre jetzt. Aufholzklopf
