Memory-Einstellungen von Spiegeln und Fahrersitz lassen sich nicht mehr einstellen oder programmieren.
vordi49
Was geht nicht und was hast du gemacht?
Funktioniert die Verstellung gar nicht oder nur das Speichern?
Und:
@vordi49 , du hast den E-Sitz und die Fahrprofil Auswahl ? Denn nur damit geht das Speichern auf einen bestimmten Schlüssel .. Hast Du denn einen anderen Schlüssel von einem zweiten Profil mal getestet ? Wirst Du mit dem passenden Profil begrüßt und verabschiedet ?
Wenn dass nicht mehr der Fall ist, versuche, das Profil neu zu speichern.
Sorry @Lavastyle - kann so nicht ganz stimmen. Wir haben E-Sitz aber keine Fahrprofilauswahl. Dennoch sind Sitz- und Spiegelposition für beide Schlüssel gesondert gespeichert.
Mein Karoq hat wie bei @Laios09 beschrieben E-Sitz, aber keine Fahrprofilauswahl. Dennoch sind Sitz- und Spiegelposition für beide Schlüssel gesondert gespeichert.
Die Sitzverstellung funktioniert noch, lässt sich aber nicht bei jedem Versuch speichern. Die Spiegel lassen sich mit Glück bei 10% der Versuche teilweise verstellen. Oft lässt sich nur der rechte Spiegel nach außen drehen, wenn man nach innendrehen will, muss man den Einstellknopf nach oben schieben. Ein Verstellen nach unten oder oben ist nicht möglich. Links geht gar nichts. Das Einklappen der Spiegel mit dem Schaltknopf geht auch nicht mehr.
Dafür bleiben die Spiegel beim Türöffnen eingeklappt. Ich muss dann aussteigen, das Fahrzeug abschließen und wieder neu öffnen.
Wie ging das nochmal mit dem Steuergeräte-Reset... Batterie abklemmen, oder?
Geht - geht nicht, klingt nach Redebedarf in der Werkstatt !
Oder die zuständige Sicherung raussuchen und diese kurz entfernen.
Beim MIB3 heilt das ja manche Fehler für einige Zeit.
