OBD11 & Co. - Erfahrungen?
Karoqist
Okay, ich verstehe...mal unbedarft gefragt...deaktivieren heißt doch nichts anderes, als die "Handbremse" nicht anziehen bzw. den Schalter in der Mittelkonsole nicht einschalten. Wenn ich also den Wagen hinten aufbocke, muss ich zur Vorsicht, wie bisher auch einen Keil als Wegrollschutz an die Vorderräder legen. Wie bisher, Gang und Handbremse raus. Oder zieht die Parkbremse auch wenn ausgeschaltet bei Arbeit an Rad oder Bremse an? Beim Radwechsel von Winter auf Sommer habe ich das nicht feststellen können.
Du kannst die Kolben nicht zurück drücken, wenn die elektrische Verstellung dagegen drückt.
willyonline
ich hoffe ich bin nicht zu spät in diesem Thema. Wo kann man denn die Anleitungen für die Codierungen finden? Gibt es da einen Tipp?
Schau mal in Motortalk, Rubrik Karoq*, dort gibt es ein Thema mit Codierungen und auch ein OneNote-Dokument mit den Codeadressen.
Meine Erfahrung mit dem OBD11 Pro, gekauft im Mai 2020:
Direkt nach dem Kauf ca 2 Stunden verwendet, um die ersten Codierungen zu machen.
Im April 2021 erneut ca 2 Stunden verwendet, großzügig gerechnet.
Vor 3 Wochen wollte ich den Adapter wieder verwenden:
ich steck in an, er verbindet sich mit dem Smartphone*, es wird mir ein Update für das Gerät angezeigt.
Gemacht.
Ich versuche, wieder zu verbinden > klappt nicht.
Zuerst wird angezeigt "Zündung einschalten" - ist natürlich eingeschaltet - , beim nächsten Versuch "Gerät reagiert nicht".
Das nicht nur mit einem Smartphone, ein zweites plus zwei Tablets bringen das selbe, auch an einem anderen Wagen (Golf) hat es nicht funktioniert.
Der Adapter war die ganze Zeit nicht im Auto, sondern ist im Haus in einer Schublade gelegen, hat also nicht einmal irgendwelche Vibrationen erleiden müssen.
Der Support gibt natürlich nicht zu, dass das Update Schuld daran ist, für mich ist das aber ziemlich sicher der Grund, warum soll es ohne Update funktionieren, und direkt danach nicht mehr, ohne das Gerät in der Zwischenzeit abgesteckt zu haben.
Ersatz gibt es nicht, da wird nur geschrieben, dass das Gerät zu alt ist, es wird nur 15% auf ein neues angeboten.
Da könnte man ja fast glauben, das die die lebenslangen Geräte los werden wollen.
Das war es für mich mit OBD11- so was kommt mir nicht mehr ans Auto, das nicht einmal 5 Stunden hält - vor allem mit dem Abo-Modell wird das auf Dauer nur teuer.
Da geb ich das Geld gleich für VCDS aus.
Das ist ja doof. Habe meines jetzt auch länger nicht benutzt. Hattest du die Möglichkeit, das Update abzulehnen?
Bin jetzt verunsichert, weil ich auch wegen des recht frühen Kaufs in diese lebenslang-pro Lizenz gerutscht bin (was ja im grunde toll ist) und deswegen kein abo bezahlen muss. Aber lebenslang bezieht sich offenbar auf die Lebensdauer des Adapters...
Wenns wärmer wird werde ich das mal checken.
Ob ich das Update ablehnen hätte können, weiß ich nicht.
Mittlerweile habe ich erfahren, das der lebenslange Zugang vom Konto abhängt und nicht vom Adapter, zumindest hoffe ich, das es so ist.
Da überlege ich mir doch, es noch einmal zu probieren.
Hast du noch das weisse Dongle oder schon den Schwarzen?
Hatte meines Weihnachten 2020 gekauft, also auch keine Garantie mehr.
Wie gesagt, ich werds mal testen, wenns draußen wärmer ist.
Das ist schon der schwarze.
balesi
Ich hatte kürzlich Probleme mit dem OBD11 Adapter zu codieren. Habe den Beitrag bei „VCDS Programmierungen“ geschrieben. Vermutlich wäre hier besser gewesen.
Falls also jemand Probleme beim codieren hat, bei mir war es im Zusammenhang mit dem Steuergerät A5, kann er den Beitrag hier nachlesen:
Beitrag im Thema 'VCDS Programmierungen (Codierungen)'
https://www.karoqforum.de/threads/vcds-programmierungen-codierungen.763/post-27748
Hat jemand Erfahrung mit Carport?
Damit sollte man auch codieren können und es ist deutlich günstiger als VCDS.
Ergänzung:
Man bekommt zwar um ca. 150€ den Adapter plus Software, diese kann man aber nur in dieser Version mehr als ein Jahr benutzen.
Wenn man nach über einem Jahr die Software auf ein Update prüft und es eines gibt, muss man die Software neu kaufen und die alte funktioniert nicht mehr.
Also nicht wirklich ein gutes Modell...
Spontanheilung!
Na, ganz so war es nicht.
Gestern noch einmal probiert, wieder hat es nicht geklappt.
Heute wurde für die App ein Update angezeigt - und das habe ich gemacht, und danach doch noch einmal probiert.
Der erste Versuch hat genauso nicht funktioniert wie die der letzten Wochen.
Danach habe ich in der App den Cache und die Daten gelöscht (wie auch schon mehrfach früher), und es erneut probiert.
Auf einmal wird ein Update für den Adapter angezeigt - na Hallo, da tut sich ja was!
Aber - Meldung, das Update konnte nicht durchgeführt werden, ich soll den Adapter ab- und wieder anstecken.
Gemacht, das Update wird offensichtlich übertragen, und auf einmal taucht "Scan" statt "Verbinden" auf.
Und es funktioniert wieder!
Der Support von OBD11 ist wirklich unterirdisch, anstatt zu sagen - Geduld, wir arbeiten an einem Update - wird nur gesagt, das Update kann nicht schuld sein und gönnerhaft werden 15% auf ein Neugerät angeboten.
Das Update wurde mit jetzt auch zum Download angeboten. Laut Playstore ist das vom 02.03., d.h. zum Zeitpunkt deiner Reklamation war es schon bei Google, aber halt noch nicht auf unsere Handys ausgerollt. Das konnte der Support ja nicht wissen.
Aber wenns jetzt wieder geht, ist ja gut. Geld gespart!
Mein letzter Kontakt vom Support war am 9.3.23, da sollte der Support vom Update gewusst haben und hätte mir das mitteilen können.
Anstatt hat man mit die 15% Ermäßigung auf ein neues OBD11 angeboten.
Darum meine Meinung zum Support: unterirdisch, nicht vorhanden.
Habe meines jetzt mal überprüft.
Es musste auch ein Update installiert werden, was aber recht schnell erledigt war. Die Kopplung danach hat etwas länger gedauert, aber es gab sonst keine Probleme mit der Verbindung.
Vielleicht habe ich das fehlerhafte Update von @FendiMan damit übersprungen...
Geht jedenfalls wie am 1. Tag.
Ja, wahrscheinlich hast du dieses ausgelassen.
