Park Sensorik kein Aktivierungston, kein Warnton bei Annäherung
janschmidt112
Moin, nu is mein Karoq* ne knappe Woche alt, da fällt mir auf das meine Parksensorik nicht richtig funktioniert. Beim einlegen des Rückwärtsgangs sollte doch ein Bestätigungston kommen, oder? Auch werden mir keine Abstände angezeigt, wie weit ich noch weg bin von Objekten. Auch kommt keine Warnung wenn von links oder rechts hinten sich ein Fahrzeug nähert. Es kommt zwar ein rotes licht, aber kein Warnton. Zudem zeigt das Infotainment bei der Übersicht folgendes Symbol was ich rot eingekreist habe. Also ich bin mir eigentlich sicher das da doch was nicht richtig funktioniert, oder täusche ich mich????? Es kommt aber auch keine Fehlermeldung im System. 20240719_162203.jpg
schalte mal die Akustik (den Piepser ein). Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist dieser ausgeschaltet.
janschmidt112
Und das geht auch nicht, dass untere Symbol wird dann Orange, und die entertainment Absenkung wird abgeschaltet, das obere Symbol geht gar nicht zu aktivieren
Das obere Symbol ist m.M.n. eine stilisierte Draufsicht auf Dein Fahrzeug und zeigt an, dass hinten rechts ein Hindernis ist.
Und wie @tosch schon schreibt, ist der Ton ausgeschaltet, zu erkennen am durchgestrichenen Lautsprechersymbol.
janschmidt112
Und das ist ebend nicht so. Hinten rechts ist wie auf dem Bild zu sehen alles frei. Und ein Druck auf das Symbol bewirkt das es die Farbe von Weiß zu Orange wechselt, und die entertainment Absenkung ausgeschaltet wird, und das Radio wieder volle Lautstärke hat.
Ja, Du hast recht. Auf das Kamerabild habe ich jetzt gar nicht geachtet...
Ich habe selbst nur die Rückfahrkamera ohne 360°-Ansicht, deshalb ist meine Anzeige anders. In den Menüs hast Du schon nach Einstellungen für den Parkassistent geschaut?
janschmidt112
Alles schon durchgeforstet. Da ist absolut nichts was ich da einstellen kann. In 2 Wochen habe ich pauschal schonmal einen Termin gemacht beim Freundlichen. Mal sehen was die so sagen.
das rote Symbol links oben kann auch durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht worden sein, oder ist dies dauerhaft?
Ansonsten werden gewünschte Einstellungen im Menü für die Assistenzsysteme durchgeführt. Hast du die App? Da kannst du dir die Anleitungsvideos auch die der Assistenzsysteme anschauen.
janschmidt112
Also das rote Symbol scheint wohl normal zu sein, ist im Video und in der Bedienungsanleitung* genau so abgebildet (alles weiß bis auf die hintere rechte Ecke, die ist rot). Kommt bei euch denn ein kurzer piep Ton beim einlegen des Rückwärtsgangs?
Ich glaube ja...
Das ist schon so normal, dass es dauernd piepst, dass ich so auswendig gar nicht weiß, wann immer... :D
also, es piept beim Einlegen des Rückwärtsganges. Druck auf das Symbol (mit roter Kennzeichnung) oben links, zeigt die Draufsicht des Fahrzeugs. Die senkrechten Symbole auf der rechten Seite, zeigen verschiedene Ansichten des Fahrzeugs mit den Kameras an. Bei9 der Ansicht von oben, kann das Fahrzeug auf dem Display gedreht werden, bis zu einer gewünschten Einstellung. Spielerei, sei dahingestellt.
Bei eingelegtem Rückwärtsgang einfach mal einen im Haushalt fragen, ob er sich mal hinterm Wagen aufhalten/bewegen kann. Dann kommt eine rote Fläche im Display angezeigt inkl. Warnpiepsen.
janschmidt112
Ich bin jetzt auch etwas weiter gekommen. Das Symbol mit einer Fahrzeugecke in rot ist so gewollt, ist auch so in Videos und Beschreibungen so abgebildet. Die Abstände werden mir zu den Hindernissen doch angezeigt. Kommt ein Fahrzeug seitlich von hinten links oder rechts und man steht mit eingelegtem Rückwärtsgang wird die Fläche rot aber ohne Warnton. Erst wenn man aktiv rückwärts fährt kommt auch ein Signal dazu. Lediglich fehlt mir noch der Aktivierungston beim einlegen des Rückwärtsgangs.
Ich hardere halt mit der ganzen Funktionalität, weil jeder VAG das anders macht. Beim Ateca und Golf 7 war und ist das warnen auch bei stehenden Fahrzeug, und die Aktivierung wurde per Ton angezeigt wenn man die Sensorik aktiviert hat. Wenn man das über Jahre hinweg so hatte denkt man schnell an eine Fehlfunktion, und beim schnellen vorbeifahren beim Freundlichen zum Nachfragen bekam ich auch nur Achselzucken.
Toddo
Hallo, ertönt bei Deinem Karoq* beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein kurzer Aktivierungston?
Ja
Toddo
Welche Softwareversion hat dein Fahrzeug? Meins hat die Software 0442.
die derzeit aktuellste
Toddo
Ist die 0442 die aktuellste?
für die HW31 ja. Ich habe die HW25 und SW330. Kannst du alles im entsprechenden Thread nachlesen.
schreib doch endlich mal ein paar Daten in deine Signatur. Ist für alle dann etwas leichter zu helfen.
Toddo
Erledigt!
Toddo
Könntest Du mir bitte mal den Link zum entsprechenden Thread schicken?
