Quietschen bei langsamer Fahrt
Klaus M
Hallo.
Ich bin neu im Forum und auch neu seit einer Woche als Karoq* Fahrer. Hab einen neuen Style mit dem 110 PS TSI Motor.
Tolles Auto aber... ich höre bei langsamer Fahrt mit offenem Fenster ein Quietschen, hört man bei Unebenheiten und ich vermute vorne, aber bin nicht sicher. Hat sicher nicht mit dem Lenkeinschlag zu tun. Es sind erst 200km am Tacho und da nervt das noch mehr. Was kann das sein? Gibt's da Erfahrungen oder Ratschläge? Danke
mikihf
Wenn du ganz leicht bremst ist das quietschen dann weg?
Ja, Fenster zu machen. :D
Ich würde zum Händler fahren, bei 200Km sollte das Auto nicht quietschen.
Möglich ist da recht viel, Federn, Stoßdämpfer, vorne noch einiges wie Koppelstangen oder Stabilisator.
Bei manchen Skodas ist auch die Transportsicherung der Stoßdämpfer vergessen worden zu entfernen, was sich dann beim Fahren unangenehm bemerkbar macht.
Klaus M
Danke für die Infos, auch mit dem leicht bremsen, muss ich probieren. Aber es hängt glaub ich mit dem Federn bei Unebenheiten zusammen und nicht mit den Bremsen. Es ist jedenfalls hörbar, wenn das Auto vorher in der Hitze stand! Gestern Abend und heute früh war nichts!
mikihf
Ich würde mich da auch nicht lange mit beschäftigen sondern gleich mal in die Werkstatt soll die sich damit befassen.
Mach eine Tonaufnahme, damit Du es dem Service vorspielen kannst. Ansonsten finden die dann nichts!
