Ruhemodus hinauszögern möglich?
Ich habe diese hier, damit ragt der eingesteckte Stick nicht in die Phonebox, sondern über die 12-V-Steckdose. Da steckt bei mir so ein ganz kleiner Ladeadapter drin.
Stadtflucht
Habe heute den Stick, den @Schmitzibu empfohlen hat, bekommen. Habe ihn direkt mit MP3s ausgestattet und bisher funktioniert alles wunderbar. Die Lieder werden nach abstellen des Autos (auch über längere Zeit) wieder an der zuvor gestoppten Stelle weitergespielt.
Der Stick passt auch unter die Abdeckung.
Vielen Dank für den Tipp, auch an den Bruder!
@Stadtflucht hattest du auch das 15-Minuten Problem:
Mein Bruder berichtet:
"Was ich beim MIB3 komisch finde ist, dass wenn man das Auto ca. 15 nur abstellt aber nicht zusperrt, die USB-Wiedergabe nacher wieder beim ersten Track im Alphabet beginnt.
Sperrt man das Auto ab, merk er sich‘s…"
Wie ist das bei dir?
Er hat grad eine odyssee durch wegen Travel Assist und Lenkradtausch... VW baut den Fehler auch im Topmodell für>80k ein. Was für ein Laden ...
Stadtflucht
Noch einmal zum ursprünglichen Problem, jedoch nicht im Hinblick auf die MP3 Wiedergabe, sondern bezüglich des Navis.
Was extrem nervt ist, dass das Navi z.B. nach dem Tanken erst wieder komplett hochgefahren werden muss, so dass man entweder ne Minute warten muss oder erst einmal „blind“ losfährt.
Hatte neulich einen Kumpel hier, der sagt, dass er das vom Ateca so nicht kennt. Gibt es dazu eine Lösung?
Es ist sogar so, dass wenn man kurz fährt und immer wieder kurz anhält (und ausmacht) es jedesmal erst das Navi neu hochfahren muss…
Welches Infotainment ist denn im Ateca? Auch dort gab es das MIB2, das eigentlich recht flott wieder da ist nach kurzen stopps.
Stadtflucht
So wie er sagte, hat er einen recht neuen und dementsprechend MIB3. Ob es jetzt Amundsen oder Columbus ist, weiß ich nicht. Ich habe nur Amundsen.
Glaube im atk gibts nur eine Variante. Aber neueres bj ist dann schon ein mib3.
Seat hat aber auch eine eigene updatepolitik.
