Skoda Conect App Standheizung
Aquarius88
Hallo zusammen.
Hab nun seit 3 Wochen meinen Karoq* 1,5 TSI mit DSG und von Werk verbauter Standheizung.
Meine Frage: Lässt sich die Standheizung nicht von der APP aus Programmieren? Ich habe in der APP folgende Möglichkeiten.
1. Heizung Starten
2. Lüftung Starten
3. Abreiseplanung und darin ist immer die letzte Verwendung der SH angeben (Heizen oder Lüften).
Ich wollte die SH heute morgen testen und habe sie anhand der Abreiseplanung programmiert 05:15 Start Heizen.
Die SH lief nicht an und ich musste zuerst vor der Programmierung per APP die Standheizung einschalten das Heizen in der Planung aufgeführt war.
Und noch was Merkwürdiges, ich kann die Laufzeit der SH nicht verstellen, sie ist auf 30 Min. eingestellt und lässt sich zwar verstellen wird aber nicht übernommen.
Besten dank
Klaus#
Das mit dem Start der Heizung zu einem bestimmten Zeitpunkt kann ich nachvollziehen. Das funktioniert bei mir mal ja mal nein.
Wie einige andere Dinge auch z.B. die Online - Routenplanung und das Senden an den Karoq*, geht mal und mal nicht.
Bzgl. der Laufzeit, probiere mal mit den zwei kleinen Pfeilen unter dem Ring, damit geht bei mir die Einstellung, die dann auch übernommen wird.
Also bei Android ist es so, dass du die geplante Abfahrtszeit eingibst, und dann legt die SH 30 Minuten vorher los. Bei mir ist die Laufzeit auch einstellbar.
Möglicherweise (aber das kommt drauf an, wieviel du fährst) kann auch eine niedrige Batteriespannung die Datenübertragung von Server zu Auto beeinflussen oder den Start der SH verhindern.
Ich bin ja aktuell der "Kilometerkönig" hier, mit etwa 600 gefahrenen km seit Mitte Dezember. Aktuell meckert auch meiner wieder über zu wenig Saft und schaltet einige Systeme (ACC) weg und ist auch online schlechter erreichbar.
Jetzt ist ja Wochenende. Du kannst ja mal probieren, die SH tagsüber laufen zu lassen und auch die Übertragung ans Auto checken, in dem du dich reinsetzt und guckst, was im Klimamenü angekommen ist.
Aquarius88
Besten dank also heißt das ich muss wenn ich 05:30 losfahren will die Start Zeit auf 05:30 stellen damit die SH um 05:30 noch läuft oder das Auto noch warm ist.
Beim Passat B/ den ich noch habe gebe ich im Fahrzeug die Startzeit ein und dann startet die SH.
Also die Heizzeit, hier z.B. 30 min, kannst du im Fahrzeug über das Klimabedienteil ändern, mit der App geht das nicht. Die App übernimmt lediglich die im Fahrzeug eingestellte Zeit.
Aquarius88
Besten Dank. Also ich habe den Karoq* jetzt seit dem 06.05. bin eigentlich mit der Hardware (Fahrzeug) sehr zufrieden. Vor allem ACC hatte ich noch nie aber benutze ihn jetzt praktisch bei jeder Fahrt.
Aber Software mässig (APP) sollte von so einem Weltkonzern VW, Skoda doch etwas funktionierendes zustande kommen.
Die SH ist als Test heute morgen wieder nicht angelaufen!
Ich frag mal blöd: genug Sprit drin? Da, wenn er auf Reserve ist, es wohl nicht heizen soll.
Auch das ist korrekt.
Was passiert, wenn du Heizung oder Lüftung via App sofort startest, ohne Abfahrtzeitprogrammierung?
Zeigt dein Auto innen die richtige Uhrzeit an?
Es gab schonmal wen, bei dem waren Auto und App in unterschiedlichen Zeitzonen, weil am Server irgendwas falsch lief.
Sowas lässt sich ggf. rausbekommen, wenn man für tagsüber eine feste Zeit einstellt und dann guckt, wann das Gebläse losläuft. Bei einem Zeitzonenproblem müsste sich ein Versatz in vollen Stunden zeigen.
Aquarius88
Hallo zusammen
Erst mal vielen dank für all die Hilfe.
Also Benzin ist genug drinnen.
Das Starten der SH oder Lüften direkt über die APP funktioniert. Einfach das Programmieren funktioniert nicht, der Termin hab ich gestern
früh gesendet das ich um 14:15 losfahren will und die Lüftung habe ich zum Testen auf eine halbe Stunde gestellt, besser gesagt in der APP
kann ich nur die halbe Stunde anwählen andere Zeiten gehen nicht. Die Lüftung lief aber nicht.
Offensichtlich ist das Thema etwas komplizierter. Da es hier scheinbar nicht richtig weitergeht, hätte ich für dich den Vorschlag: Fahr zum Händler deines Vertrauens und lass dir die "richtige" Bedienung genau erklären. Sollte er das nicht können, hätte er sich als kompetenter Händler schon mal disqualifiziert. Angesichts der großen Qualitätsunterschiede bei den Händlern könnte es dann eventuell darauf hinauslaufen, dass du mehrere Händler abklappern müsstest.
Wenn dir aber irgendwo geholfen werden kann, kann man davon ausgehen, der Händler könnte es drauf haben.
matze1972
Hast du auch immer das zweite mal gespeichert? Es reicht nicht den Tag und die Uhrzeit einzustellen. Nach dem der Schieberegler nach rechts geschoben wurde muss auch noch gespeichert werden, unten. Danach wird mit dem Karoq kommuniziert und in der App wenn alles richtig gelaufen ist auch die Programmierung angezeigt. Siehe Bild...
Gruß Matze
Aquarius88
Danke nur läuft bei mir die App nicht, seit geraumer Zeit wird die Anfrage an das Fahrzeug nicht mehr gesendet.
Und kann mir mal jemand genau erklären wie die SH Programmierung im Skoda Karoq* 05.2021 funktioniert.
1. Wenn ich die Zeit zum Beispiel auf Montag 05:15 für eine halbe Stunde einstelle, startet dann die SH um 05:15 oder (denkt) die SH das ich dann abfahren will und sie Startet dann um 04:45.
Denn ich fahre um 05:30 ab, habe einfach beim VW Passat B7 denn ich noch habe den Start um 05:15 eine halbe Stunde (Spatzung) programmiert, und dort
läuft sie dann auch um 05:15 an.
