Skoda Karoq - elektrische Heckklappe schließt nicht mehr von selbst
Will man die Kabel an einer beschädigten Einheit tauschen, muss man den Motor komplett zerlegen
Wobei die Kabel meistens in der Gummitülle brechen, so dass man sie dort reparieren kann. Wenn sie natürlich tiefer brechen....
Ich hab an meinem bisher keine Probleme (auf holz klopf) und nutze die Klappe seit 2019 mehrmals täglich
Bei mir auch (auch auf Holz klopf)!
Allerdings musste ich die Klappenöffnungshöhe (schönes Wort) an meine Garage anpassen, so dass sie nicht bis ganz oben öffnet.
Wie schaut das bei Dir aus?
Mein Carportdach ist hoch genug...
Klar kann man einen Kabelbruch auch flicken, du hast aber das Risiko, dass das Kabel dann ober- oder unterhalb der Flickstelle wieder bricht.
khh1
Jetzt ist auch der 2.Antrieb ausgefallen. Leider keine Kulanz. Der Fehler ist bei Skoda bekannt. Alle 40.000 km sollte der Karoqfahrer 800,-€ für diese Reparatur einplanen. Der Antrieb kann nicht zerlegt werden, um das Kabel nachzusetzen.
Allerdings wurde die Kabelführung ab 2020 etwa etwas geändert. Die Gummitülle hat eine geänderte Form. Im Internet sind aber Nachbauteile für den Bruchteil der Skodakosten zu bekommen.
  • Dok1.pdf
Siggi1962
Hab bei meinem jetzt das gleiche Problem, linke Seite defekt. Gibt es Bilder wie die Verkleidungen rausgehen. Hab Ersatz übers Internet geholt. Siggi
khh1
Habe jetzt Teile aus dem Zubehör montiert. Wesentlich günstiger als Original. Passen super und funktionieren. Maße und Aussehen identisch mit Original. Die C-Säulenverkleidung muss zur Montage teilweise entfernt werden. Geht einfach, wenn man weiß, wie. Ansonsten bleibt nur die Vertragswerkstatt und die baut keine Nachbauteile ein.
Und weißt Du wie?
Wenn "JA", dann schreib es doch hier rein oder verlinke eine Quelle, dann hat jeder und vor allem @Siggi1962 was davon!
Betatester
Ist es denn hier erlaubt eine pdf hochzuladen die von erWin stammt?
Nein!
Cupido44
Ich trau mich ja kaum noch die Heckklappe elektrisch zu öffnen!
Ich hatte keine Wahl, musste diese Option nehmen da diese beim Sportline Serie war!
Mich nervt diese El. Heckklappe wenn man davor steht und wartet das sie gemütlich öffnet außerdem bei einem defekt einen haufen Geld kostet!
Manuell dran ziehen offen zuschlagen zu und fertig!
Es gibt ja noch den SEAT Ateca, der weitgehend baugleich ist. Schaut mal im Nachbarforum nach, dort gibt es einen umfassenden Thread dazu!
Und wenn Ihr Euch dort anmeldet, dann könnt Ihr auch Anhänge, wie in diesem Beispiel lesen:
Das Seitenteil ist wohl nur angeclipst und muss nicht komplett gelöst werden.
Krusty1978
Im Kofferraum sind links und rechts die beiden Stangen/Streben mit den Haken für die Einkaufstaschen verbaut. Diese sind mit je 2 Schrauben befestigt, welche gleichzeitig auch die Kofferraumverkleidung fixieren. An die Schrauben kommt ihr ran, wenn ihr die Abdeckung auf der Strebe mit einem spitzen Schraubendreher abklippt. Zudem sind noch 2 weitere Schrauben auf Höhe der Rücksitze zu lösen. Der Rest der Verkleidung ist nur gekippt (aber Vorsicht - die Nasen brechen schnell ab). Ich habe auch noch die Ladekantenverkleidung rausgenommen (geht aber ggf auch ohne). Wenn die Seitenverkleidung raus ist kommt man an die C-Säulenverkleidung ran und kann das Plastikteil so weit zurückziehen, dass man an die Kabel der Stellmotoren kommt und die Dinger tauschen kann.
Die Ersatzmotoren haben mich allerdings nicht überzeugt. Ich habe mich mittlerweile von meinem Karoq* getrennt.
Siggi1962
Es ist geschafft. Der Stellmotor links ist gewechselt. Hab mir die von Deffner geholt, hoffe die halten. Vorehensweise wie von Krusty beschrieben. Hat etwa 1 Std gedauert. Fehler wie bei den anderen, Kabelbruch. WhatsApp Bild 2023-11-16 um 10.49.30_6feff815.jpg
Siggi
Woody333
Bei den ganzen Problemen mit der elek. Heckklappe, bin ich ja froh, dass ich sie mir nicht bestellt habe...hatte damals lange überlegt.
Hab meine elektrische Heckklappe nun fast 3 Jahre und hatte nie Probleme. Ich habe den Öffnungswinkel der Garage angepasst und seither macht sie mind. 2 x täglich ihren Dienst. Ich leibe es!
Da ich 5 Jahre Garantie habe, wäre es zu verschmerzen, wenn die Teile ihren Dienst quittieren sollten. Einzig der Zeitaufwand um das Auto in die Werkstatt zu bringen und zu holen würde nerven.
Nun wie bei Dir habe ich den Öffnungswinkel angepasst und habe bis jetzt (auf Holz klopf) keine Probleme gehabt. Nächsten Monat sind dann die fünf Jahre Garantie vorbei, mal sehen was dann passiert....(weiterhin auf Holz klopfend)
Ich würde dann den Faltenbalg vorsichtig abziehen und mir die Kabel anschauen!
Falls was beschädigt ist würde ich dann mal bei Skoda vorbeischauen.
Gute Idee, werde ich machen!
rockeumel
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie alle hier, meine Heckklappe will nicht öffnen.
Im Fehlerspeicher ist ein Kurzschluss nach B+ an Motor 2 hinterlegt.
Kann mir jemand sagen ob es sich bei Motor 2, um den linken oder den rechten Motor handelt?
Ich möchte nicht unnötig beide Seitenverkleidungen demontieren :)
Rick
