Travel-Assist fällt ständig aus
Hirschholm
Ich war diese Woche in der Werkstatt wegen eines anderen Themas, habe das bei dem Eingangsgespräch angemerkt dass ich auch ab und an die Meldung bekomme. Lenkrad ist an diesem Tage direkt gewechselt worden.
Das Auto riecht nun wieder wie ein Neuwagen (aktuell 9700KM).
Marcel
Ich werd das wohl mal in Angriff nehmen, wenn ich eh mal hin muss.
Das kannst du öfters haben, indem du ein paar neu Lederschuhe in den Wagen stellst! :)
Carlos1
Hallo Freunde. Habe bei meinem Karoq* das selbe Problem mit dem Travel Assist - mit der Werkstatt telefoniert und bekomme ein neues Lenkrad. Ist der Fehler damit auch behoben ?
Das musst du uns nach dem Tausch mitteilen!
Meiner z.B. hat keine Lenkradheizung und hatte bisher zweimal in der Früh die Meldung das der Assistent nicht verfügbar sei(mit Fehlerspeichereintrag).
Motor aus wieder ein Problem Behoben!
Hoffe darauf, das der Fehler damit behoben wird - es gibt aber genug MIB3-Autos, wo das Lenkrad mehrmals getauscht werden musste.
Balu
Mein Lenkrad wurde am 24.03.22 gewechselt. Bis heute keine Fehlermeldung mehr. Habe letzte Woche den Rapid meiner Frau zur Inspektion gebracht. Und an der Annahme stand ein Herr mit einem Karoq* der etwas aufgebracht war, weil zum dritten mal sein Lenkrad getauscht wurde. Laut dem Freundlichen wird so lange getauscht bis ein Lenkrad funktioniert. Skoda und VW seien an einer Lösung dran sagte er kommt wahrscheinlich aber erst in der zweiten Jahreshälfte.
fiedel06
Ich habe am Mittwoch meinen Sportline mit einem neuen Lenkrad aus der Werkstatt geholt.
Bis gestern (Samstag) war alles gut. Und dann hatte ich wieder diesen Fehler im Display.
Ich beobachte das noch ein bis zwei mal, dann schaffe ich ihn wieder zurück in die Werkstatt.
Mein Servicemeister hatte allerdings schon angedeutet, dass der Fehler mit dem neuen Lenkrad nicht weg sein muss und ich dann noch einmal ein neues Lenkrad bekomme.
M.
Walter knapp
Habe den Karoq* EZ. 01.21 190 PS 4x4 und eigentlich alles an Bord. km Stand - 47200
Vor allem der Travel Assist aber auch das ganze System nervt dermaßen, dass ich die Freude an dem Auto schon komplett verloren habe.
Mal kein Radio - mal ist das Navi in Wuppertal wenn ich in München bin oder irgendwo im nirgendwo und immer wieder der Travel Assist.
Und dann heißt es beim Freundlichen immer.
Müssen prüfen ob ein up date vorliegt - vielleicht das Lenkrad tauschen - vielleicht ist die Scheibe schmutzig.
Auf jeden Fall sollte der Fehler just in dem Moment anliegen wenn ich die Werkstatt komme, sonst kann man da gar nichts machen.
Das ist unmöglich, weil die Fehler nur sporadisch auftauchen und ich dann auf freier Strecke bin.
Ich könne ihn ja mal dalassen heißt es dann.
Mobilitätsgarantie - kostenloser Leihwagen - Fehlanzeige - nur wenn ich abgeschleppt werde.
Leihwagenkosten gehen zu meine Lasten - mein Auto - mein Problem.
Das macht Frust - richtig Frust.
enviro
Gleicher Fehler bei meinem Karoq. Die Werkstatt meinte, es könne ein defekter Sensor am Lenkrad sein und Lenkräder wären gerade knapp... Am 31.05. habe ich einen Temin zum Auslesen des Fehlerspeichers bekommen. Und mit dem Ding will ich demnächst in Urlaub fahren. Alle paar Minuten "Pieps" und die Nachricht, dann wieder weg und dann wieder "Pieps". Es nervt.
Skoda125
Vielen Dank, habe meinen Termin am Mittwoch. Schönen Urlaub
enviro
Danke!:)
Bmebhd
Hallo, seit ein paar Tagen meldet sich ständig der Travel-Assist. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich mit beiden Händen ans Lenkrad greife, ist der Fehler weg, lasse ich eine Hand los, ist der Fehler wieder da.
Habe das Auto heute mal in die Werkstatt gegeben (eigentlich wegen Probleme mit der Tankanzeige; bin schon 2x deswegen liegengeblieben).
Habt ihr auch diese Probleme?
Werde dann mal Rückmeldung geben.
VG, Andreas
Hallo hatte ich auch, ohne Lenkradheizung. Lenkrad wurde getauscht seither ist gut.
Skoda125
Bin heute in Werkstatt gewesen. Noch einmal das Problem: Habe ich bislang am Multifunktionslenkrad den Knopf Travel oben rechts gedrückt, sprang das Bild im analogen Display um auf Assistenten. Jetzt wird das nur kurz für einen Moment angezeigt und es erscheint das bisherige Bild, z.B. Navigation, darunter ordnungsgemäß die grünen Symbole. Werkstatt sagt, nach Update gäbe es mitunter Veränderungen. Sie wollen das bei einem vergleichbaren Fahrzeug einmal testen. Da es sonst ja funktioniert, bin ich wieder nach Hause gefahren und harre der Dinge. Geheimnisvoll
@". Jetzt wird das nur kurz für einen Moment angezeigt und es erscheint das bisherige Bild, z.B. Navigation, darunter ordnungsgemäß die grünen Symbole"
Du hast ja das Amundsen, bei diesem ist es soweit ich weiß so das man einstellen kann das die Karte(Navi) eintweder im KI oder auf dem Amundsen dargestellt wird.
Prüf mal die Einstellungen.
Beim Columbus wird automatisch wenn man Navigiert im KI und Columbus die Karte angezeigt. Diese Anzeige bleibt auch wenn man am Ziel angekommen ist oder die Routenführung abgebrochen hat.
Möchte man die Anzeige im KI nicht muss man an den Lenkradtasten das manuell umstellen!
Skoda125
Herzlichen Dank. Navi wird bei mir im analogen Display und auf Amundsen angezeigt.
Mein Problem ist, dass das Bild im Display nicht wie bisher automatisch wechselt, wenn ich am Multifunktionslenkrad Travel anklicke. Hatte kürzlich ein Update und Werkstatt wollte heute nicht ausschließen, dass hierbei ohne Informationen Veränderungen durchgeführt worden sind . Bei der ersten Inspektion wollen sie noch einmal genauer hinsehen.
@Skoda125 sag mal, hast du den Digitaltacho/virtuelles Cockpit oder die normalen Instrumente mit "echten" Zeigern?
Skoda125
Analog mit Zeigern
