VCDS Programmierungen (Codierungen)
balesi
Das habe ich nicht probiert. Habe aber auch kein Interesse daran.
ich finde die Funktion nützlich.
balesi
Nachdem ich erfolgreich den FLA codiert habe - für alle, die sich auch codieren wollen und vermeintlich scheitern: Funktion ist erst nach "Busruhe" aktiv, als bitte warten, bevor ihr frustriert aufgebt - wollte ich noch die Beifahrerspiegelabsenkung codieren.
Die Beifahrerspiegelabsenkung will nicht so recht. Nachdem ich alles codiert habe, hat sich nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs (Spiegelverstellschalter auf Rechts) der rechte Beifahrerspiegel ins Nirvana verstellt (ganz rechts, ganz nach oben). Es erschien auch eine Fehlermeldung im OBDeleven. Also scheint die Funktion generell zu gehen.
Allerdings tut sich nun nichts mehr. Nachdem ich den Spiegel wieder in die richtige Position gestellt habe, bleibt er nun auch bei eingelegtem Rückwärtsgang in dieser Position.
Ich nehme an es gab einen Overflow bei der Verstellung bzw. die Werte im "Position"-Speicher waren auf Anschlag und der Motor ist in Endanschlag gefahren. Was kann ich tun? Kann man den Positionsspeicher reseten o. ä.? Oder muss man einen Anlernvorgang starten?
Die elektrische Spiegelverstellung geht wie gewohnt, die Funktion Absenkung ist aktiv und wird im Display angezeigt, jedoch tut sich nichts bei eingelegtem Rückwärtsgang. Eine neue Spiegelposition beim Rückwärtsfahren wird nicht gespeichert. Neue Positionen bleiben bestehen.
Das mit der Spiegelabsenkung geht nicht, weil dem Motor die Memoryfunktion fehlt.
Ich meine, wenn man elektrische Sitze mit Memory hat, soll es gehen, aber da kann ich mich auch täuschen.
Es ist zwecklos, das codieren zu wollen. Bis jetzt hat das m.W. keiner erfolgreich hinbekommen.
Betatester
Das geht, kommt aber aufs Steuergerät an. Kleiner Nachteil, der Spiegel geht nicht komplett in die Ursprungsposition. Aber man kann mit leben.
Codiert mit VCDS
Nun im Scirocco den ich vorher hatte, ging der Beifahrerspiegel runter, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat, und danach auch akkurat wieder zurück.
Eben das ist beim Karoq* nicht möglich.
Aber teile gerne mal deine Codierung + Steuergeräteversion. Vielleicht gibts ja doch einen Trick dabei?
Betatester
STG Version kann ich grad nicht sagen.
Spiegel - Absenkung der Beifahrerseite aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung " > Wert auf "aktiv" setzen
STG 42 > Codierung > Byte 04 > Bit 1, 2 und 3 aktivieren
STG 52 > Codierung > Byte 04 > Bit 2 und Bit 3 aktivieren
Grad die Steuergerätversion wär interessant... Hast keinen autoscan von deinem Auto abgespeichert?
Betatester
So Stg 9 sollte Zentralelektrik sein.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H36 0253
Seriennummer: 01001814800945
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 084868B612B7F7BBEF5-805C
Ist bei meinem (gebaut Ende 01/2019) bereits anders:
gangi38
Hallo @balesi
ich habe OBDeleven und versuche beim meinem Style EZ 04/2023 ebenfalls den FLA zu codieren. Im Steuergerät 9 kann ich die Anpassungen machen, aber im A5 sieht meine Lange Codierung anders aus - ich habe nicht die Aufzählung der Bits and Bytes. Es ist ein 2Q0 - unter Info sehe ich die Bits and Bytes, wenn ich unter Lange Codierung gehe, sieht das aber anders aus:
Tippe mal oben neben lange codierung auf das 01 symbol.
Rüdi-S
gibt es denn noch Codierungen, wo ich in einem Sportline BJ11/2025 noch selber machen könnte?
Was für ein Gerät brauche ich da oder ist durch de EU-Vorgabe nichts mehr möglich?
