VCDS Programmierungen (Codierungen)
Mit dem Carly-Adapter kann man nichts kaputt machen da alles in deutschem Klartext erfolgt.
Außerdem hat man die Möglichkeit vor der Kodierung ein Backup zu erstellen, dass jederzeit wieder zurück gespielt werden kann.
Im Prinzip hast Du recht, aber als absoluter Neuling sollte man m. E. die Finger davon lassen, denn wenn es z. B. in die "Lange Codierung" geht, wäre ein gewisses Fachwissen von Vorteil!
Grundsätzlich ist es gut ein Diagnosegerät zu haben aber auch nur wenn man selbst Handanlegt, weiß was man macht und auch selber was Reparieren möchte!
Will man nur was Codieren oder mal Fehlerspeicher auslesen löschen kann man z.B. auch einen VCDS User in seiner Wohnnähe Fragen.
Es gibt z.B. eine Liste in der man diese findet!
codiert ihr das alle selbst ?
Gibt es hier jemanden der so etwas beruflich oder im Nebengewerbe macht ? Habe mich mal ein wenig eingelesen und bei mir wären ein paar Funktionen vorhanden die mich auch interessieren.
Gibt es da jemanden bestimmtes im Forum den man anschreiben darf/kann ?
Grüße
Pippo
Möchte mich der Frage von @pippo anschließen.
Würde jemanden im Raum Nürnberg benötigen.
Hallo zusammen - Ich bin hier komplett Neu. Ich selber fahre keinen Karoq sondern einen Octavia RS. Mein Schwiegervater hat sich nun einen neuen Karoq Sportsline im schicken rot gekauft. Er würde gerne ein paar Dinge freischalten bzw. codieren lassen.
Kommt hier zufällig ein Codierer aus dem Raum Villingen Schwenningen und wäre bereit dies zu tun - natürlich gegen Bezahlung.
Danke und viele Grüße
ich überlege, mir ein paar Kleinigkeiten per VCDS codieren zu lassen. Kann mir jemand sagen, ob dadurch die Garantie erlischt? Ich denke an Regenschließen, evtl. 2. Nebelschlussleuchte (falls das geht) oder die autom. Regelung des Tempomats auf 5 km/h über Verkehrszeichenerkennung.
Danke schonmal für eure Antworten.
Regenschliessen gibts schon lange nicht mehr.
Habe an anderer Stelle davon gelesen, war aber auch ein älteres Thema. Gab allerdings noch einen Codierweg dazu, vielleicht geht's ja doch noch zu codieren...
Zu den eventuellen Garantieansprüchen kannst du nichts sagen?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen (ich war bei einem VCDS-Codierer), dass die Deaktivierung der Start/Stop-Funktion nicht geht, obwohl es nach der Codierung im Columbus-Display als deaktiviert erscheint.
Was bei mir ging ist z. B. die Rückleuchten als Standfahrlicht hinten freizuschalten.
Im Vergleich zu unserem anderen Auto von VAG mit EZ 2018 ist bei den neueren Modellen einiges von VAG gesperrt worden.
Ich denke, dass sich diese Änderungen ja nicht so gravierend sind wie z. B. Chiptuning und von daher auch keine Auswirkung auf die Garantie haben werden.
Aber wenn man es sicher wissen möchte sollte man sich das beim Freundlichen bestätigen lassen (schriftlich) damit man was in den Händen hat.
Kommt auch immer darauf an wie man selber tickt bzgl. das man fürchtet, der Himmel fällt einem auf den Kopf oder eher der sorglose Typ ist :)
Dafür gibt es einen Adapter den man vor den Start/Schalter einbauen kann!
Das kann man jederzeit ohne großen Aufwand wieder zurückbauen!
Was soll der Freundlich "schriftlich Bestätigen"?
Das man selber Codieren kann ohne die Garantie zu gefährden?
Das kriegt man sogar bei der Skoda Kundenbetreuung ! :-)
Da es hier im Anfangsbeitrag um das Codieren des FLA geht stell ich hier meine Frage!
Ich hatte an meinem Karoq Mj.2020 den Assistenten Codiert und hat alles gut Funktioniert.
Dieser hat sich ab einer Geschwindigkeit 50-60 km/h an bzw. drunter abgeblendet.
Bei meinem Aktuellen Mj.2021 habe ich diese Funktion auch aktiviert allerdings blendet dieser nicht mehr ab unter dieser Geschwindigkeit!
Ist das bei allen Karoq ab Mj.2021 so oder habe ich was beim Codieren Übersehen!
In meinem Karoq FL mit Matrix LED und FLA bleibt auch unter 50 km/h das Fernlicht an.
In der digitalen Betriebsanleitung* steht dazu folgendes:
Hallo zusammen, nun habe ich endlich meinen Karoq. Als erstes wollte ich via OBD11 den FLA dazucodieren. Leider scheitere ich daran.
Beim Steuergerät 09-Zentralelektrik hat die Codierung geklappt. Allerdings wird mir die Codierung im Steuergerät A5 verweigert. Ist das bei den neuen Modellen nicht mehr möglich? Hat da jemand Erfahrung oder das gleiche Problem?
Warum hast Du den FLA denn nicht gleich mit bestellt?
Das ist ja das Kuriose. Den kann man nicht mitbestellen, obwohl alle Hardware vorhanden ist. Das hätte ich sonst sofort gemacht. Hat mich gewundert, da selbst der Kamiq den FLA an Bord hat.
merkwürdige Politik
Meiner ist Bj. 10/2020 und außer dem aktivieren der Standlichtfunktion vom RL hat sich gar nichts mehr programmieren lassen.
Wichtig war mir vor allem, dass die Start/Stop-Funktion deaktiviert wird, da ich beim Start zu 90 % zwar diese Funktion per Taste deaktiviere, aber die elegante Version mit der Deaktivierung geht nicht mehr. Beim Audi Bj. 2018 war das noch möglich. Da hat der Hersteller einen Riegel vorgeschoben und mein VCDS-"Profi" des Vertrauens bekam zwar die Bestätigung, dass es deaktiviert ist, Fakt ist aber, dass es nicht deaktiviert ist.
Wenn Start/Stop aktiv ist, fährt mein Auto wenn die Ampel grün wird gefühlt nur mit einem Zylinder los. Das Auto kommt trotz 190 PS fast nicht aus dem Quark so als würde er mit Ketten festgehalten werden.
Habe mal einen Beitrag von einem Hersteller von Kurbelwellen etc. gesehen. Der sagte, dass die Start/Stop-Funktion die größte Belastung für die Motorbauteile darstellt. Sprich, diese Funktion geht auf die Haltbarkeit.
Deshalb bin ich ein Fan von der Deaktivierung dieser Funktion.
Dazu kann jeder seine eigene Meinung haben. Wenn jemand diese Funktion toll findet ist das für mich auch vollkommen ok.
Allzeit gute Fahrt.
So, habe es nun endlich hinbekommen.
Als erstes muss zum programmieren die Motorhaube geöffnet sein.
Der Dienst muss auf VW Diagnosemodus stehen und nicht im Programmiermodus.
Danach nimmt er via Sicherheitszugriff auch den Code an.
Und schon kann man die Bits und Bytes ändern.
Was eine schwere Geburt…
Konntest du auch Start/Stop deaktivieren?
