VCDS Programmierungen (Codierungen)
Danke für den Link.
So, Codieren hat funktioniert!
Im Columbus das Häckchen gesetzt und im Fernlichtsymbol steht nun das "A".
Danke.
Hat schon jemand eine Lösung für diese unsinnige Kopplung des Heckwischers an den Regensensor? Das nervt...
Das automatische Heckwischen kann ja im Menü ausgeschaltet werden.
Automatisches Heckscheibenwischen
Wenn das Frontscheibenwischen ohne Unterbrechung erfolgt, dann erfolgt
das automatische regelmäßige Intervallwischen der Heckscheibe.
Diese Funktion kann im Infotainment im Menü  /  →  → Spiegel und Wischer
aktiviert/deaktiviert werden.
Ich hab es rauscodiert, hat mich auch genervt.
Stg 09
Code 31347
Anpassungen
Heckscheibenwischer*
Automatisches Heckwischen
Wert auf “Nicht aktiv“ ändern
muss ich mal prüfen, ob es diesen Punkt wirklich im Menu gibt, dann würde ich es wieder reincodieren und dann im Menu ausschalten...
Aber das Wischen bei Rückwärtsfahrt hab ich im Menu definitiv noch drin, find ich noch gut, wenn er das macht beim Rangieren und Wischerstellung auto/Intervall.
Der Punkt "Automatisches Wischen aus" im Menü bewirkt, dass der Regensensor deaktiviert wird. Mit dem kleinen Schalter auf dem Hebel regelt man dann nur noch das Wischintervall.
Der Heckwischer* geht dann freilich nicht mit.
Ich werd die Codierung mal probieren.
Der von mir aus der Bedienungsanleitung* kopierte Teil bezieht sich auf den Heckwischer*, nicht auf den Frontwischer.
Mit dem Schalter auf dem Hebel regelt man nur das Wischen vorne.
1. Ich habs schon vor ein paar Wochen ausprobiert, und es ist so wie ich geschrieben habe. Probier es einfach mal selbst bei trockenem Wetter aus.
2. Der gleiche Satz findet sich in der Anleitung* auch beim Frontwischer (Deaktivierung automatisches Scheibenwischen bei Regen)
3. Kleiner Schalter auf dem Wischerhebel regelt bei aktiviertem Regensensor die Empfindlichkeit bzw. Wisch-Schwelle und bei deaktiviertem Regensensor das Intervall.
Ich bin heute Nachmittag bei Schneeregen unterwegs gewesen.
Der Heckwischer* hat unabhängig vom Frontwischer immer im gleichen Zeitabstand gewischt.
Frontwischer war natürlich auf Regensensor gestellt.
Ist das bei euch nicht so?
Ja schon. Sobald der Frontwischer in den Dauerbetrieb geht, rödelt der Kamerad hinten mit.
Extrem nervig, wenn du z.B. im Nebel fährst und die Heckscheibe trocken bleibt, dann rattert der Heckwischer los und du kannst nix dagegen machen.
Am Lenkstockschalter gibt es ja eine Intervallposition für hinten (also Dauerbetrieb gibts ja nicht für hinten) also kann man den Wischer* ja hinten an machen wenn man ihn braucht. Die Zwangsaktivierung ist doof. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Regensensor hinten?
Das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, den Heckwischer habe ich noch nie anders als im Intervallmodus gesehen.
Bei der nächsten Regenfahrt probier ich das.
Schaltet der Heckwischer auch auf Dauerbetrieb, wenn ich manuell vorne auf Dauerwischen stelle?
Oder nur per Regensensor?
Da hast du was falsch verstanden. Der Heckwischer kennt so oder so nur festes Intervall, lässt sich aber bei Regensensor-Dauerbetrieb des Frontwischers nicht abschalten, was dazu führt, dass der Wischer* rattert, wenn die Heckscheibe nicht nass genug ist.
OK.
Wie gesagt, das ist mir bisher nicht aufgefallen.
codiert ihr das alle selbst ?
Gibt es hier jemanden der so etwas beruflich oder im Nebengewerbe macht ? Habe mich mal ein wenig eingelesen und bei mir wären ein paar Funktionen vorhanden die mich auch interessieren.
Gibt es da jemanden bestimmtes im Forum den man anschreiben darf/kann ?
Grüße
Pippo
Wobei die VZE bei Ortschildern üblicherweise automatisch abblendet.
Was ja mal totaler Käse ist, man kann auch mit 65 in die Ortschaft fahren und der Karoq blendet nicht ab.
@pippo
Ja, mit OBD11 oder auch VCDS.
Aber bei Fremdfahrzeugen nicht, da kann derjenige zu mir kommen und die Technik/Software auf eigenes Risiko nutzen.
Ja und man kann mich anschreiben und seinen Standort nennen, dann melde ich mich.
ich habe ne Frage. Ich habe einen Karoq Sportsline mit FLA aber in VCDS habe ich nicht das STG A5. Somit ist wahrscheinlich eine Lane Assist Aktivierung nicht möglich über VCDS oder. Hatte leider verpennt die Verkehrsschilderkennung bei der Konfiguration mit rein zu nehmen. :rolleyes:
VG
Mad
Ich vermute eher nicht, andernfalls würde ich doch STG A5 in VCDS sehen oder?
Im Spiegel ist eine Kamera verbaut aber ich kann nicht sagen ob das eine große oder kleine Kamera ist.
VG
Mad
Wenn die Kamera im Innenraum unter dem Spiegel sitzt ist es die Kleine. Die Große ist von vorne in der Frontscheibe erkennbar. Ohne das Steuergerät wird aber wohl die Kleine verbaut sein. Dann geht da nix mit der Programmierung.
