reinel
ich will mir in den nächsten Tagen (wenn das digitale Armaturenbrett bestellbar ist) meinen Karoq* Style (1,5 Liter, DSG) bestellen. Auf die Felgen* Mytikas werde ich wohl WR ziehen lassen. Für den Sommer möchte ich gerne etwas breitere 18- oder 19-Zöller Felgen mit 235er oder 245er Reifen* fahren.
Kann mir jemand sagen, was da ohne Um- oder Anbau möglich ist? Gibt es irgendwo eine Übersicht über mögliche Größen?
Danke und Grüße
Hallo reinel,
ich beabsichtige folgende Alufelge auf meinen Karoq* montieren zu lassen; allerdings in der Serienbereifung 215/50R18.
MSW 71 GLOSS D.GREY F.P. in 18 Zoll
Die Felge sieht Klasse aus hat eine ABE also Eintragungsfrei und ist mit den Reifengrößen 215/50R18 bis 245/40R18 unter bestimmten Auflagen zugelassen.
Hatte meinen Karoq ursprünglich in Moon weiß Perleffekt bestellt, bin dann aber auf Empiry Grey metallic umgeschwenkt.
Die Felge ist grau/silber glanzgedreht und passt daher optimal zu meiner neuen Aussenfarbe.
Gruß Andro
reinel
Hallo Andro,
so eine ähnliche Felge habe ich auch schon mal ins Auge gefasst, die RC 27 oder 29. Soweit ich dazu ein Gutachten gesehen habe, müssen die Radkästen verändert werden. Das will ich vermeiden.
Reiner
oxygen
Administrator
Teammitglied
Tach Reiner,
habe für dich mal in der Auflistung der Serienbereifung von Skoda nachgeschaut.
Der 1.5er TSI mit der Motorkennung DADA dürfte folgende Felgen* bzw. Reifen* fahren:
  • 215/60 R16 95V 6J x 16 H2 ET43
  • 215/60 R16 99V 6J x 16 H2 ET43
  • 215/55 R17 94V 7J x 17 H2 ET45
  • 215/50 R18 92W 7J x 18 H2 ET45
  • 225/40 R19 93W 8J x 19 H2 ET45
  • 235/40 R19 96W 8J x 19 H2 ET45
Habe die Tabelle an diesen Post angehängt. Für den Karoq* sind die Seiten 285 bis 287 relevant.
  • Serienreifen_Skoda_2017_11.pdf
reinel
Hallo Stefan,
danke für die Tabelle. Sind aber nur die 235/40er die interessant für mich sind. Aber bei 40er Flankenhöhe bin ich mir nicht sicher, ob das zu sehr den Fahrkomfort reduziert.
Ich denke, ich warte erst mal ab. Wenn ich bestellt habe, dauert es vermtl. noch bis Herbst mit der Auslieferung. Dann kann ich bald Winterreifen aufziehen und in Ruhe mal bei den Felgenherstellern nachsehen. Dann haben die auch den Karoq mit Felgenangebot im Konfigurator.
Fahre jetzt einen Mazda CX-5 für den ich auch breitere Räder gesucht habe. Letztendlich bin ich dann bei Brock fündig geworden. Habe dort 20-Zöller mit 255/45er Reifen* gefunden. Diese haben als einzige Felgen* mit dieser Bereifung eine ABE und ich brauchte keine Veränderungen vornehmen.
Reiner
reinel
Hallo @BlueFabia,
ich will ja keine 20-Zöller. Das war nur ein Beispiel dass es bei den Felgenherstellern auch noch weitere Möglichkeiten mit ABE gibt.
Die Angabe 40 oder 45 bezieht sich prozentual auf die Reifenbreite, d.h. je breiter der Reifen, umso höher soll auch die Flanke sein. Bei 235/40 wäre die Flankenhöhe dann 40% von 235mm. Das hat mit dem Durchmesser nichts zu tun.
Sollte ich damit falsch liegen, verbessert mich.
Reiner
BlueFabia
Du hast recht Reiner. Dachte die Einheit beim Querschnitt wäre mm. Wusste nicht das diese in Prozent angegeben wird.
Hallo Reiner,
hast Recht was die Radkästen betriff; gilt sogar für die Serienbereifung 215/50R18; blöd.
Liegt vermutlich an 8 Zoll und der ET von 42mm, muss wohl oder übel weitersuchen.
Danke für den Hinweis.
PS: BlueFabia hat nicht ganz unrecht, bei gleichbleibender Reifenbreite muss sich doch auch die Flankenhöhe reduzieren?
245/40R19 Flankenhöhe 9.8cm. 245/35R20 Flankenhöhe 8,6cm.
Wenn nicht, dann schleift doch irgendwann der Reifen am Radkasten?
reinel
Hallo Andro,
natürlich ist die Flankenhöhe bei einem 245/35 niedriger. Es sind ja auch nur 35% von 245 mm. Du müsstest bei einer 20-Zöller Felge dann auch den 255/35 nehmen und nicht den 245er.
Auf der Seite www.reifenrechner.at/ kann man sehr gut die verschiedenen Reifen- und Felgengrößen eingeben und sehen, wie und was sich verändert.
Reiner
Hallo Reiner,
danke für den Tipp mit dem Felgenrechner; nur sorry ach so grau ist alle Theorie, denn die Praxis sieht ganz anders aus.
Siehe Karoq Preisliste zu den Leichtmetallfelgen: 225/55 R17; 225/50 R18; 225/45 R19.
Hier bleibt die Reifenbreite immer gleich aber die Flankenhöhe ändert sich im Verhältnis zur Felgengröße.
Bitte nicht als Belehrung verstehen, hat mich aber total verwirrt.
Frage mich natürlich weshalb Skoda diesen Weg?
Gruß Andro
reinel
Ja, die Flankenhöhe ändert sich, da der Felgendurchmesser sich auch ändert, der Außendurchmesser der Reifen aber in etwa identisch bleibt, was er auch muss. Sonst musst du den Geschwindigkeitsmesser anpassen lassen.
Die Flankenhöhe steht auch nicht im Verhältnis zum Felgendurchmesser, sondern zur Reifenbreite.
Wenn du die Flankenhöhe deiner Skoda-Beispiele beibehalten willst, dann müsstest du z.B. 225/55 R17 auf 235/50 R18 oder 245/45 R19 ändern. Wenn du die Beispiele mal in dem Reifenrechner eingibst, wirst du sehen, dass sich die Flankenhöhe der Reifen nur wenig ändert. Wenn das nicht so sein sollte, dann haben wir vermtl. aneinander vorbei geredet und was anderes gemeint.
Ich hoffe, ich war jetzt auch nicht klugscheißerisch. Bin auch kein Fachmann, habe mich aber wegen meines Mazda vor ein paar Jahren etwas intensiver damit beschäftigt.
Reiner
Hallo Reiner, alles gut, das ist nicht klugscheißerisch genau so soll ein Forum funktionieren "Info für alle".Wir haben da wohl aneinander vorbei geredet.
Wenn die Flankenhöhe in etwa gleich bleiben soll (also immer genauso viel Gummi unterm Hintern) dann muss sich logischerweise die Reifenbreite verändern.
Davon bin ich aber nicht ausgegangen, sondern von dem was in der Karoq Preisliste steht "Größerer Felgendurchmesser (17,18,19) ergo niedrigere Flankenhöhe (55,50,45)" damit alles passt (ABS-Sensor usw.).
Falls ich mich hier wieder irren sollte, dann bitte Info. Wir wollen hier im Forum keine Halbwahrheiten, oder Falschinfos streuen.
Gruß Andro
reinel
Warum Skoda diesen Weg geht ist vermtl. einfach nur die Optik mit dem größeren Felgendurchmesser. Ich denke, wenn sie auch die Reifenbreite verändern, müssten sie auch andere Datenangaben wie Spritverbrauch angleichen.
Wie ich schon vorher gesagt habe, werde ich warten bis die Felgenhersteller ihre Angebote ins Netz stellen. Zeit habe ich ja noch reichlich.
Habe den Karoq noch nicht bestellt, mache mir aber schon Gedanken über die Felgen. Ist auch etwas bekloppt, macht aber Spaß.
Reiner
die 19 Zoll Crater war bisher dem 4x4 vorbehalten und wurde eigentlich selten mitbestellt.
Subjektiv gefällt mir die Felge nicht und der Mehrpreis von 530,. Euro ist doch recht hoch.
Bekomme meinen Karoq voraussichtlich in der KW13.
Hier meine Planung:
Die mitbestellten Braga 7x18 werde ich als Winterreifenfelge verwenden und die Serienbereifung 215/50/18 auf eine 8x18 Felge aus dem Zubehörhandel aufziehen lassen.
Mir gefällt diese ganz gut, gibt es leider nur für den Seat Ateca, ich bin mir aber sicher das es demnächst eine ABE für den Karoq geben wird.
Eelijah
Einmalposter
Tach Reiner,
Der 1.5er TSI mit der Motorkennung DADA dürfte folgende Felgen bzw. Reifen fahren:
Habe die Tabelle an diesen Post angehängt. Für den Karoq sind die Seiten 285 bis 287 relevant.
Hello!
Hab eine Frage zu den angeführten möglichen Reifengrößen, bzw. eigentlich zu der diesbezüglichen Gen.-Nr.
Der 235/40 R19 96W auf 8J x 19 H2 ET45 ist für den 1.5 TSI ja erst mit der Version ...*02 dazu gekommen.
Gilt diese ...*02 somit für alle ausgelieferten 1.5 TSI oder gibt es da Einschränkungen?
Wenn ich jetzt einen Karoq mit 19" bestelle kann ich dann davon ausgehen, dass ich auch diese Reifengröße fahren darf?
Gilt das auch für Österreich oder gibt es da mal wieder was eigenes?
Mit besten Dank im voraus!
Chris
Zoroaster
Habe ebenfalls die 19-Crater (war dabei) - die warten aber derzeit mit Sommergummi auf schönere Tage, die Winterreifen sind auf 17-Felgen.
VG Zoro
yetianer
@Eelijah
Hi! Ich sehe das schon so, die Tabelle scheint immer noch aktuell zu sein. Auf der Skoda Seite ist bisher auch noch keine neuere erschienen.
Stand 11/2017
Motorcode gibt es für den 1.5 Liter TSI auch nur DADA.
Reifen müssten also auf beide Fronttriebler mit 6-Gang-Schaltung bzw. 7-Gang-DSG passen.
Im 2. Quartal 2018 kommt dann der 1.5 TSI mit Allrad. Ob die von dir angefragte Reifen-Felgen-Kombi dann noch fahrbar ist, kann wohl noch niemand genau sagen.
Tom
