Geschwindigkeitsanzeige im Display des analogen Kombi-Instruments?
Peet
Weiß jemand, ob bzw. wie man im Display des analogen Kombi-Instruments (oder notfalls im Amundsen-Navi-Display) die aktuelle Geschwindigkeit digital anzeigen lassen kann?
Das Zeigerinstrument für die Geschwindigkeitsanzeige lässt sich durch das Lenkrad hindurch manchmal (abhängig von Augenhöhe, Lenkradstellung und Zeigerposition) schlecht ablesen. Da wäre es etwas seltsam, wenn das mittig gut positionierte Display des analogen Kombi-Instruments nicht dazu nutzbar wäre, die aktuelle Geschwindigkeit in großen Ziffern anzuzeigen. [Typenbezeichnung: Karoq* STY TS110/1.5A7F; Modularer Infotainmentbaukasten: MIB3]
VG, Peet
cara
Display auf Anzeige der Fahrdaten einstellen. Am rechten Drehrad im Lenkrad solange scrollen, bis die Geschwindigkeit angezeigt wird.
gummihai
Weil die Bedienungsanleitung* einfach nur Kothäufchen.png ist!
Das man sich im Display dort auch die Geschwindigkeit anzeigen lassen kann, steht deutlich in der BA (Seite 53).
Bei meiner:
Man muss sie halt auch lesen... ;)
Peet
@FendiMan das sagt nur leider nichts darüber aus, was von der Aufzählung für das analoge Kombi-Instrument gilt, da die Aufzählung mit dem Kommentar "je nach Fahrzeugausstattung" versehen ist:
Schaut man dagegen konkret in das Kapitel zum analogen Kombi-Instrument, erhält man den Eindruck, dass lediglich "Average speed" angezeigt werden kann:
Bestätigt wird dieser (falsche) Eindruck dann noch unter der Überschrift "Fahrdaten":
Auch hier ist nur von "Durchschnittsgeschwindigkeit" die Rede.
Fazit: Die Betriebsanleitung* trägt in diesem Punkt primär zur Verwirrung bei. Dass es auch besser geht, zeigt ja die "Kurzanleitung" von @cara.
Dort habe ich auch zuerst nachgeschaut.
Und dann den Verweis auf die Seite 50 und dort dann zu den Fahrdaten weitergehen
Und dann kommt man weiter zu meinem ersten Screenshot weiter oben.
Das man die Bedienung heutzutage nicht mehr nur rein intuitiv lernen kann, sollte mittlerweile klar sein, dazu sind die Möglichkeiten der Autos viel zu komplex.
Da muss man sich halt auch die BA zur Brust nehmen und durchlesen oder nachschauen, wenn man etwas nicht im Menü findet.
Driver82
Naja, ich finde jetzt nicht, dass da etwas großartig zur Verwirrung beträgt. Ausstattungsbedingt bedeutet halt, dass man einmal die Fahrdaten durchschauen muss, um rauszufinden, was beim jeweiligen Fahrzeug angezeigt wird. Das dort u.a. auch Geschwindigkeitsdaten angezeigt werden, steht dort auch. Dass im Feld wo "Average Speed" steht, auch andere Informationen angezeigt werden können, steht in der Erklärung zu Feld " C". Auch das Durchschalten durch die Fahrdaten / das Menü wird beschrieben.
Das andere von dir markierte Feld C "Durchschnittsgeschwindigkeit" bezieht sich übrigens auf die Fahrdatenanzeige im Infotainment (Radio), dies steht auch über dem Bild. Evtl. basiert auf diesem Verständnisfehler deine Verwirrung?
Setz dich doch einfach mal in ruhe in deinen Karoq* und klick dich durch die Menüpunkte, damit du dich mit ihm vertraut machen kannst.
Peet
Offenbar beziehen sich hier einige Beiträge auf veraltete Betriebsanleitungen, in denen sich möglicherweise Informationen befinden, die in der aktuellen Version nicht mehr enthalten sind.
Auf folgender Seite kann man seine FIN (Fahrzeug-Ident-Nr.) angeben und daraufhin eine Betriebsanleitung* als PDF herunterladen:
In diesem Fall folgende Version: "ŠKODA Karoq* 11.2020, Němčina/German, V1, R3, RoW, de_DE"
Man sollte davon ausgehen können, dass dies die neueste und am besten geeignete Betriebsanleitung für das eigene Fahrzeug ist, wenn man schon die eigene FIN angibt.
Bemüht man nun die elektronische Suchfunktion für die Begriffe "Aktuelle Fahrgeschwindigkeit" oder "Geschwindigkeitsanzeige" findet man auf den 265 Seiten dieser neuesten Betriebsanleitung: nichts!
@FendiMan: Was du oben als Screenshot gezeigt hat, ist in der aktuellen Betriebsanleitung schlichtweg nicht enthalten. Und was nicht drin steht, kann man auch nicht finden - egal wie lange man sich die "BA zur Brust" nimmt.
@Driver82: Zumindest im Winter ist es nicht unbedingt ein Vergnügen, alle Funktionen des Fahrzeugs mittels Klicken durch alle Menüpunkte zu erkunden, obwohl ich dies tatsächlich eine Weile getan habe.
Das Problem ist doch folgendes:
In der neuesten Betriebsanleitung, die unter Angabe der individuellen FIN von Skoda zur Verfügung gestellt wird, steht 15x "ausstattungsabhängig" und 26x "je nach Fahrzeugausstattung". Solche Pauschalbetriebsanleitungen sind ein Anachronismus und nerven ungemein - vermutlich auch diejenigen, die sie verfassen müssen.
Dabei ist die Lösung für das Problem naheliegend:
Skoda gelingt es, zahlreiche Konfigurationsvarianten des Fahrzeugs zu *bauen*! Da kann es doch nicht so schwer sein, für jede Konfigurationsvariante eine passende Betriebsanleitung zu erstellen. Anhand der FIN ist die Konfiguration jedes Neufahrzeugs bekannt. Zu jeder Komponente (z.B. analoges Kombi-Instrument) könnte es Textbausteine mit Abbildungen geben, die automatisiert zu einer individuellen PDF zusammengestellt werden. Das ist auf dem heutigen IT-Stand kein Hexenwerk mehr.
Driver82
Man kann den Fehler natürlich beim Ersteller der BA suchen, auch wenn alles was du wissen wolltest, auf den von dir geposteten Bildern beschrieben ist. Oder man gesteht sich einfach mal ein, dass man beim Lesen der BA was nicht richtig verstanden hat.
Bald haben wir wahrscheinlich BAs nach US-Style:" Der Motor verbraucht auch im Leerlauf Treibstoff. " (79er Pontiac TransAm) Und dann wird sich aufgeregt, dass die BAs zu unübersichtlich sind.
Enthalten ist aber das:
Ja, es ist nicht mehr so eindeutig wie in der ursprünglichen Version, aber man kann draufkommen...
Peet
Die Aussage bzw. Meinung "alles was du wissen wolltest, auf den von dir geposteten Bildern beschrieben ist" wird nicht richtiger, wenn man sie mehrfach wiederholt.
Und was die Unübersichtlichkeit von BAs angeht: Individualisierte Betriebsanleitungen wären wesentlich schlanker, da alles, was das eigene Fahrzeug gar nicht eingebaut hat, in der Anleitung* weggelassen werden könnte. Wer beispielsweise kein digitales Kombi-Instrument hat, braucht auch keine Anleitung dazu.
Driver82
Richtiger muss sie auch nicht werden, ist schon richtig genug. Ganz nebenbei habe ich nichts mehrfach wiederholt, sondern nur einmal.
Aber anscheinend willst oder kannst du es nicht verstehen, dass das Gesuchte drin steht, du es aber nicht zusammenbringen kannst.
Am schnellsten geht's mit der Skoda App, dort gebe ich ein Stichwort ein und es wird alles angezeigt - mit Verweisen.
