Karoq MJ. 2020 - Tagfahrlicht auf 0-Stellung deaktivieren
Matzel.
Stammuser ★★
wie es die Überschrift bereits aussagt, geht es mir um das Tagfahrlicht meines Karoq aus 12/2019 (MJ. 2020) - Kann ich dieses so codieren, dass es auf 0-Stellung des Lichtschalters auch wirklich aus ist?
Bei meinem S3 aus 2019 ist das eben so möglich, sprich auf Auto an (bei Bedarf dann auch das Abblendlicht) und auf Stellung 0 alles aus, auch das besagte TFL.
Kann mir wer sagen, wie ich das beim Karoq codiert bekomme? HEX-V2 ist vorhanden.
Besten Dank vorab!
Rein interessehalber, warum willst du das deaktivieren ?
Was soll der Sinn dahinter sein?
Wenn du ein TFL hast und abschaltest bzw. dauerhaft deaktivierst, kann dich das in manchen europäischen Ländern richtig Geld kosten
Ob es in Deutschland dann als Mängel zu bewerten ist, weiß ich nicht sicher, könnte aber durchaus sein
Zu codieren geht es. Bei mir ist es so gelöst, dass ich es übers Infotainment aktivieren/deaktivieren kann und dass bei Aktivierung auch die Heckleuchten mit an sind.
Habe es über OBDApp gemacht, wie es konkret bei dir mit HEX abläuft, kann ich aber leider nicht sagen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Verstehe dich und deine Frage / deinen Einwand @Karocco - Ich bin nur selbst gerne Herr über meine Leuchten und möchte, wenn wirklich nicht notwendig in manchen Situationen gerne das Licht ausschalten / schonen.
Sprich auf Null soll auch null leuchten.
Wie gesagt ist das bei meinem 2019er S3 8V kein Thema - Auf Null alles aus.
Hier und da liest man beim S3 8V von den "absolut und super hochwertigen" LED, die gerne abschmoren bei dauerhaftem Betrieb.
Unter anderem an Fahrzeugen die keine 5 Jahre alt sind!
Licht bleibt sobald angebracht natürlich dann an (auf Auto).
@yellist so wäre das natürlich ein Traum - Schade, dass Du nicht mehr per VCDS dazu sagen kannst :(
Vielleicht kannst du dir über diese Threads im "großen" Forum Hilfe beschaffen.
Ich habe was vom Kodiaq gefunden - Hätte ich auf darauf kommen können. Kodiaq ist da ja nicht weit davon weg.
Tagfahrlicht über das CAR-Menü ein-/ausschalten
Sie haben die Möglichkeit das Tagfahrlicht über das Fahrzeug Menü steuerbar zu machen. Damit ist ein Abschalten des Tagfahrlichts möglich.
[Auswahl]
[09 - Zentralelektrik]
[Zugangsberechtigung - 16]
Geben Sie 31347 ein
[Anpassung - 10]
  • Den Anpassungskanal "ENG141647-ENG116594-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich" auf den Wert "aktiv" ändern.
alternativ
  • Den Anpassungskanal "ENG141647-ENG149101-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_Aktivierung_durch_BAP_oder_Bedienfolge_moeglich" auf den Wert "aktiv" ändern.
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
Sie haben die Möglichkeit das Tagfahrlicht so anzupassen, dass es nur aktiv ist, wenn der Lichtschalter auf der Stellung AUTO steht.
[Auswahl]
Geben Sie 31347 ein
[Anpassung - 10]
  • Den Anpassungskanal "ENG141647-ENG115734-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" auf den Wert "aktiv" ändern.
alternativ
  • Den Anpassungskanal "ENG141647-ENG149107-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_nur_in_Schalterstellung_AUTO" auf den Wert "aktiv" ändern.
Das teste ich mal aus und gebe gerne Bescheid.
Ich hab das mit dem Menüpunkt bei mir auch gemacht, zusätzlich die Einstellung, das sich das Tagfahrlicht im Stand bei aktivierter Parkbremse ausschaltet:
Einstellung Tagfahrlicht mit Parkbremse:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten" > Wert auf "aktiv" setzen
Menüpunkt im Car-Menü:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
Aus dem MQB-Word Dokument.
Hi zusammen,
Die Codierung die ich gepostet hatte funzt (:
Nun ist das TFL nur noch aktiv, wenn der Schalter auf AUTO steht. Auf Null alles aus (:
Perfekt.
Danke @FendiMan für deinen Beitrag.
So kann ein jedermann nun das passende Ergebnis wählen (;
Wofür soll das gut sein ?
Für mich ist beim Tagfahrlicht der größte Blödsinn,das hinten kein Licht brennt. Aber kpl ohne Licht fahren macht doch auch keinen Sinn.
Ich fahre permanent mit Ablendlicht
Wofür soll das gut sein?
Österreich z.B. hat das wieder abgeschafft da mehr Unfälle passiert sind!
Außerdem ist es bei einem def. der LED Beleuchtung mit einem tausch nicht getan, da muss der komplette SW getauscht werden.
Was dieser kostet brauch ich nicht sagen.
Es gibt Autofahrer, die verlassen sich allein auf die Helferlein, die im Auto verbaut sind. Sei es die Verkehrszeichenerkennung, der Abstandsassi, oder auch die Automatikstellung beim Licht. Folgende Situation, die gar nicht so selten vorkommt: Es ist relativ heller Tag, aber es ist Bodennebel - der Lichtassistent ist der Meinung, dass das Tagfahrlicht ausreicht, weil es ja hell ist. Ein nachfahrendes Auto sieht den Wagen vor ihm aber sehr schlecht und viel zu spät, weil die Rückleuchten aus sind. Das Gleiche im Sprühnebel bei Regen - Rückleuchten geben einfach mehr Sicherheit.
Dann die Nebelschlussleuchte einzuschalten, ist allerdings auch übertrieben und ein ganz anderes Thema...
Ich möchte halt genau aus den Gründen, wie gangi38 Sie beschrieben hat immer auch Rücklicht haben. Da aber die Herren der EU bei der Einführung des Tagfahrlichtes nicht an das Rücklicht gedacht haben,bleibt nur das Ablendlicht.
Habe in der Werkstatt das Häkchen für die Heckbeleuchtung („Skandinavische Schaltung“) setzen lassen. Seitdem leuchten die Heckleuchten auch am Tag.
...und beim Technikbruder Ateca leuchten die LEDs hinten auch permanent. Deswegen hab auch die scandi codierung.
Und tfl aus hilft ein bisschen Batterie zu sparen, wenn du dein Navi (mib2) aktualisierst.
Moin Grauwolf, nun hast Du mich neugierig gemacht. Die Werkstatt kann einfach die Skandinavische Schaltung einstellen ?
Das ist doch genau das,was Ich suche.
Manche machen es. Die meisten stellen sich aber dumm. Einfacher ist es, du suchst dir jemanden mit vcds oder obd11 Gerät oder kaufst dir selbst so eines.
