Kessy spinnt
Wörni
Hallo, seit geraumer Zeit spinnt "Kessy". Halte die Hand an den Türgriff, Tür öffnet, setze mich rein und plötzlich blinken beide Blinkerpfeile. Auch wird der Schlüssel oft nicht erkannt.
Nach einer Fahrt stelle ich den Motor ab, verlasse das Kfz ohne die Türen zu schließen, wenn ich nach kurzer Zeit zurückkomme ist die Fahrertür verriegelt !? Muss dann mit Schlüssel entriegeln ! Schlüssel blinkt noch kurz rot auf, Batterie kann es doch nicht sein - oder ? Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Was passiert beim zweiten Schlüssel?
Bei mir kam ab und an eine Kessy-Fehlermeldung im Display, eine Antenne vorne im Armaturenbrett war defekt wurde auf Garantie repariert.
Wörni
Hallo, war beim Freundlichen und dort haben sie das Problem erkannt und behoben.
Nachdem das Schließen und Öffnen mit Kessy immer mehr gesponnen hat, hat man festgestellt, dass das Schloss der Fahrertür eine Macke hat. Dieses Schloss ist das sog. Masterschloss. Ist für dieses Schloss bei der Öffnung irgendwas unplausibel, wird das Kfz aus Sicherheitsgründen automatisch wieder verriegelt und springt ggf. auch nicht mehr an. Nach Tausch des Schlosses wieder alles okay!
JuSt611
Seit einiger Zeit habe ich auch Probleme mit Kessy. Es wird die Fehlermeldung angezeigt, dass der Schlüssel nicht erkannt wurde und ich das Fahrzeug per Notfallbedienung mit dem Schlüssel auf dem Startknopf anlassen muss. Manchmal wird das Fahrzeug nach dem Aussteigen und Schließen der Türen automatisch verriegelt. Dann lassen sich die Türen nur mit der "Öffnen" Taste am Schlüssel entriegeln. Manchmal verriegeln sich die Türen auch automatisch, nachdem ich eingestiegen bin und die Tür geschlossen habe. Danach kommt wieder die Fehlermeldung "Schlüssel nicht erkannt". Das gleiche passiert auch, wenn ich den zweiten Schlüssel benutze. Anders als bei den von mir manuell ausgelösten Verriegelungen werden die Außenspiegel dabei allerdings nicht angeklappt.
Als erste Maßnahme erhielt ich vom Autohaus zwei neue Schlüssel. Das Problem war damit leider nicht behoben. Nun sollen alle Türverriegelungen ausgetauscht werden, weil diese nach Auskunft von Skoda verharzen können, was ein bereits bekanntes Problem sei. Bei dadurch verursachten Fehlfunktionen der Türverriegelung soll es zu den von mir beschriebenen Fehlersymptomen kommen. Entsprechende Fehlerhinweise finden sich wohl auch im Fehlerspeicher.
Über das Ergebnis werde ich nach erfolgter Reparatur berichten.
Wie alt ist deiner?
JuSt611
Es war mein Erstbeitrag, habe jetzt Signatur ergänzt.
JuSt611
Nach Austausch der Türverriegelungen funktioniert alles wieder fehlerfrei. Die Reparatur kurz nach Ablauf der Garantiezeit wurde glücklicherweise kostenlos auf Kulanz durchgeführt. Die automatische Verriegelung der Türen ist eine Sicherheitsmaßnahme der Steuerungssoftware, weil das Türschloss eine Fehlfunktion gemeldet hat.
